Jura Z5 lässt die Sicherung fliegen sobald man sie einsteckt
    folgendes Problem. Sobald ich unsere Z5 in die Steckdose stecke fliegt die Sicherung.
    Aufgemacht hab ich das Gerät schon öfters zu Reinigungszwecken und ein Multimeter hab ich auch.
    Nur ich weiß nicht wie ich vorgehen soll um den Fehler zu finden.
    Das einzige was bisher komisch war ist , dass der Motor an dem 4 Schläuche hängen etwa 9 Ohm hat allerdings seine Anschlussstelle fast 0.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Danke schon mal.
    Domi
    ich vermute, Du meinst mit "Motor" das Keramikventil? Schau mal bei juraprofi.de oder Komtra.de bei den Serviceanleitungen unter Z-Serie "Übersicht aller im Gerät verbauten Teile" nach, damit wir eine einheitlliche Bezeichnung haben.
    Helmut :kaffee
    sind denn irgendwo Kalkspuren sichtbar, die auf eine Undichtigkeit schließen lassen? Das würde das Suchen erheblich vereinfachen. Ansonsten bleibt nur das Durchmessen aller elektr. Komponenten, was aber gewisse Kenntnisse voraussetzt.
    Helmut :kaffee
    der Wärmetauscher war undicht und ziemlich angefressen.
    Ich hab ihn jetzt mal ausgebaut und wieder 'gangbar' gemacht.
    Allerdings scheint es nicht so, dass Stecker in der Nähe des Wärmetauschers was von dem Wasser abbekommen haben.
    Gäbe es auch eine Anleitung oder ähnliches zum durchmessen der Elemente oder eine Liste auf der steht wie viel Ohm jedes Gerät haben müsste.
    Ich studiere Maschinenbau aber Elektronik ist jetzt nicht so mein Hauptgebiet.
    Domi
  • Habe gerade folgendes probiert:
    Gerät angesteckt während der Hauptschalter an war aber nicht weiter aktiviert->OK.
    Dann Hauptschalter auf aus-> Sicherung raus
    Vermutung daher, dass es am Schalter liegt.
    Bin nur noch am rätseln wie der ausgebaut wird.
    Domi
    Hilfe. So wie es scheint war es doch nicht der Schalter. Hatte ihn gesäubert und getrocknet( Denke die Feuchte ist durch falsches Saubermachen entstanden).
    Dennoch der gleiche Fehler. Beim Einstecken und Schalter aus->Sicherung raus
    Wenn der Schalter auf Ein ist-> Standby OK aber sobald man Anschaltet 4-5s wartet-> Sicherung raus
    Hast du weitere Vorschläge?
    Domi
  • Hallo Karl-Heinz,
    DomiJF war seit dem 10.08.2010 nicht mehr im Foum. Insofern wirst Du von ihm wohl keine Antwort bekommen.
    Welche Sicherung läßt die Z5 denn fliegen, den FI oder den Leitungsschalter?
  • Dann ist eines der Geräte mit Schutzleiteranschluss betroffen. Schaue Dir aber auch mal die Schläuche an der Heizung an, die platzen gerne mal und dann tropft es auf darunter liegende Geräte.
