DeLonghi ECAM 23.450 "Allgemeine Störung"
  • Iron
  • September 12, 2022 at 8:08 PM
  • Iron
    Hallo Zusammen,
    wie der Titel bereits erahnen lässt, macht unsere Maschine mal wieder Probleme.
    Das Problem: Nach dem Einschalten, startet der Vollautomat den Spülvorgang. Heißes Wasser läuft wie gewohnt in den Auffangbehälter und stoppt nach paar Sekunden. Dennoch zeigt das Display ununterbrochen "Aufheizvorgang... bitte warten", bis irgendwann nur noch der Fehler "Allgemeine Störung" auftaucht.
    Was habe ich bisher gemacht: Alle Funktionen im Testmodus nach DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe geprüft. Hier wird selbst die Dampfheizung warm (durch die Verkleidung spürbar). Bei der Heizung selbst (P-Taste) bin ich mir tatsächlich nicht mehr sicher - dazu gleich mehr). Alle anderen Funktionen scheinen auch einwandfrei.
    Die Maschine habe ich darauf hin zerlegt und folgende Messungen mit meinem Multimeter anhand der Anleitung Verschiedene Widerstandsmessungen an einer Delonghi ECAM durchgeführt:
    Oberes Thermostat (Dampfheizung): Durchgang: Ja. Widerstandsmessung: 1,2-1,5 Ohm
    Untere Thermostat (Dampfheizung): Durchgang: Nein. Widerstandsmessung: ∞
    Dampfheizung selbst: Durchgang: Ja. Widerstandsmessung: ~56 Ohm
    Temperatursensor der Dampfheizung: Widerstandsmessung bei Raumtemperatur (ca. 27°C): 95 Ohm
    Thermosicherung 1 des Heizblocks (unten): Durchgang: Ja. Widerstandsmessung: 0,6 Ohm
    Thermosicherung 2 des Heizblocks (unten): Durchgang: Ja. Widerstandsmessung: auch bei 0,6/ 0,7 Ohm
    Heizblock selbst: Durchgang: Ja. Widerstandsmessung: 42,1 Ohm (leider kommt man aufgrund des Kunststoffgehäuses schlecht mit dem Multimeter heran).
    Auf Anhieb erscheint für mich als Laie lediglich der untere Thermostat der Dampfheizung nicht zu stimmen/ zu funktionieren. Würde die Maschine deshalb bereits beim Einschalten auf "Allgemeine Störung" gehen, auch wenn die Dampfheizung noch gar nicht beansprucht wurde? Könnte es noch einen weiteren Grund geben? Kann dennoch die Platine betroffen sein.
    Ich hoffe Ihr konnt mir weiterhelfen, damit der Kaffeesegen in der Wohnung wieder gerade hängt.
    Vielen Dank
  • K-Maschinist
    • September 12, 2022 at 8:51 PM
    Vielleicht ist bei dieser Delonghi die Software so geschrieben, dass beide Heizungen ihre Sollwerttemperatur erreicht haben müssen. Und wenn es nicht der Fall ist- Allgemeine Störung.
  • Roland11
    • September 14, 2022 at 6:23 PM
    Quote from Iron
    Ja, bei einschalten wird normaliter auch Dampfheizung heiss.
  • Iron
    • October 1, 2022 at 9:26 AM
    Das Ersatzteil hatte ich bestellt, so dass es letzte Woche ankam und am Wochenende verbaut werden konnte.
    Die Messwerte stimmten mich positiv. Diverse Tests liefen erfolgreich. Die Maschine läuft also wieder seit einer Woche - eigentlich einwandfrei (für ihr Alter).
    Tatsächlich lag der Defekt am:
    Quote from Iron
    Vielen Dank für Eure Unterstützung - auch im Forum allgemein und mit den ganzen Anleitungen.
  • Allgemeine Störung
  • DeLongi ECAM 23.450
