  5. Solis
Brühgruppe fährt ständig auf und ab
  • HK1
  • July 30, 2010 at 7:04 PM
  • HK1
    Hallo!
    Wer kann helfen bzw. einen Tipp geben?
    Meine Solis Master Pro "spinnt". Die Brühgruppe fährt nach dem Einschalten in die (vermutlich) richtige Position,
    um dann nach knapp 5 Sek. erneut herunter- und dann wieder hoch zu fahren. Das wiederholt sich dann wieder und wieder...
    Danke schon einmal im Voraus.
    HK1.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • July 30, 2010 at 7:48 PM
    Mikroschalter zur Positionserkennung (an der Brühraumwand) defekt oder verrottete Kontakte daran.
  • HK1
    • July 31, 2010 at 12:41 AM
    Danke für die schnelle Hilfe!
    Es waren die Kontakt! Sind nun notdürftig wiederhergestellt. => Problem zunächst beseitigt.
    Gibt es eine Bezugsquelle für die Platinenstecker? und sind diese dann auch "einfach" auszutauschen?
    (wie bekommt man die Kabel aus dem alten Stecker und wie in den neuen?)
    Vielen Dank!
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • July 31, 2010 at 11:30 AM
    Auf der Platinenseite befinden sich die beiden Kontakt in dem 11-poligen weißen Steckergehäuse. Die Kontakte werden von der Drahtseite aus in das Gehäuse eingeführt und verriegeln sich dann mit einer Sperrzunge gegen das Rausziehen. Diese Sperrzunge kann man in den 11 kleinen Öffnungen oben am Steckergehäuse sehen. Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Stecknadel) lassen sich die Sperrzungen nach unten drücken, dann kann der Draht mit dem Steckkontakt nach hinten entnommen werden. Am anderen Ende der Leitung befinden sich am Mikroschalter Standard-Flachsteckhülsen 2,8mm.
    Die Kontakte für die Platinenseite kannst Du von mir bekommen, die 2,8mm Stecker gibts in jedem Elektronikladen.
  • HK1
    • August 1, 2010 at 11:31 PM
    Das ist ja prima. An den Kontakten habe ich Interesse.
    Ich würde halt alle Kontakte an den Steckern mal erneuern.
    Geht das jetzt über PM?
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • August 3, 2010 at 9:05 PM
    Quote from HK1
    Ich habe Deine email jedenfalls gestern schon beantwortet :)
  • babsie
    Solis Master Pro (1996)
    • November 10, 2021 at 8:17 PM
    nachdem ich bereits BG-Motor und Steuerplatine getauscht hatte war dieser Endschalter mir entfallen (nahm an daß die Position über den Anstieg der Stromstärke vm Motor geprüft wurde), nach Austausch es Schalter läuft es wieder. Also lieber hier zuerst nachsehen!
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • November 10, 2021 at 9:44 PM
    Quote from Heinz Rindfleisch
    <<Von mir gibt es keinen Support per email!>>
    Auch wenn es etwas her ist, ich musste schmunzeln :1f602:
    Quote from babsie
    Hey, dieser Name ist hier historisch sehr positiv besetzt und vergeben, auch wenn er frei ist. :1f635:
    Gruss Ingo ;)
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • November 11, 2021 at 12:09 PM
    Ingo: stehst Du heute irgendwie einen halben Meter neben Dir?
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • November 11, 2021 at 8:25 PM
    Wenn ich eine Benachrichtigung auf einen 10 Jahre alten Betrag erhalte, eine babsie schreibt und du in diesem Thema Emailsupport geleistet hast.....
    Mindestens 1,5m :1f642:
    Oder was meinst du
    Gruss Ingo ;)
