  5. WMF
Kein Milchschaum Wmf1000 Pro, Trotz reinigung
  • munto
  • October 2, 2022 at 10:43 PM
  • munto
    Hi
    ich habe meine Wmf 1000 Pro gereinigt, auch das Milch schlauch system Auslauf ist nicht verstopft, aber Trozdem bekomm ich keinen Milchschau, mehr,
    Wenn ich zb ein Cappuccino ziehen möchte.
    Es macht auch dann komsiche geräusche, ob etwas verstopft wäre, aber der Schlauch und Auslauf ist nicht zu.
    Den Milch wird gezogen, und auch läuft durch den Auslauf durch.
    weiß jemand was das sein könnte?
    Bilder im anhang .
    gibt es ein Trick diesen Auslauf ganz zu öfnen?
    und gibt es ein trick das auf Bild 3 richtig zu säubern?
    seh es jetz um ersten mal wie verdreckt es ist,
    danke schon mal im vorraus
      • 271.8 kB
      • 667 × 900
      • 253.63 kB
      • 1,393 × 900
      • 42.59 kB
      • 364 × 304
    Edited 4 times, last by munto (October 2, 2022 at 11:50 PM).
  • Rucsackindianer87
    • October 3, 2022 at 8:03 AM
    Check doch mal ob deine Luftpumpe läuft. Die macht ein tiefes brummendes Geräusch wenn sie läuft.
  • 1000pro
    • October 3, 2022 at 9:19 AM
    Moin munto,
    Der Kaffeeschäumer muss wöchentlich geöffnet und gereinigt werden. Schaue mal in der Bedienungsanleitung unter dem Punkt 4.3.3.
    Zum Öffnen nimmst Du den Milchchäumer in die Hand und drückst mit Deinen beiden Daumen auf die Ausläufe (Punkt 2 im Bild). Damit drückst Du das innere Teil nach hinten raus. Die Raster (Punkt 1 im Bild) bitte unberücksichtigt lassen und nicht zur Seite biegen!
    Sollte die gründliche Reinigung mit Milchreiniger und Zahnbürste nichts bringen, so kann es zum Einen am Verschleiß des Milchschäumer liegen oder an der von Rucsackindianer87 beschriebenen Luftpumpe.
    Viel Erfolg!
      • 87.38 kB
      • 427 × 382
  • munto
    • October 3, 2022 at 12:19 PM
    Hi
    Danke für die gute erklärung, in der Beschreibung steht, das man es auf einem harten unterboden stellen soll und dann feste drauf drucken soll, auf dem Kaffeeschäumer, aber da stand nicht wo man drauf drucken soll.
  • sc-6000
    • October 3, 2022 at 12:31 PM
    Quote from munto
    Ja das ist leider sehr unschön an den neuen Ausläufen. Die der ersten Generation sind da wesentlich besser zu reinigen, die hat dafür andere Stellen die man nicht sauber bekommt.
    Ich baue an der WMF 800 (der Auslauf ist nahzu identisch) diesen komplett aus und lege ihn mehrere Stunden in warmes Wasser mit 1-2 aufgelösten Tabletten vom Kaffeefettreiniger ein. Und dann halt mit kleinen Bürsten schrubben.....
    Eine andere Möglichkeit habe ich noch nicht gefunden. Im eingebauten Zustand kommt man einfach nicht gescheid ran
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • October 3, 2022 at 1:18 PM
    Quote from sc-6000
    1. kaltes Wasser ist immer besser, um auf Eiweiß basierende Verschmutzungen (z.B. Milch) zu lösen. Am besten über Nacht stehen lassen.
    2. Alternativ zu den Kaffeefettreinigern eignen sich auch Gebißreinigungstabletten, um sowohl Kaffeefett als auch Milchreste zu beseitigen. Damit spart man sich meistens sogar den Einsatz von Bürsten, es reicht normalerweise, die Teile unter klarem Wasser nachzuspülen.
  • munto
    • October 3, 2022 at 2:48 PM
    Danke für eure Antworten, hat es super geklapt.
  • munto
    • October 21, 2022 at 5:24 PM
    Hi
    ist jetz komsich, habe alles gereinigt, etc, aber jez nach 3-4 wochen kommt schon wieder kein Milchschaum.
    Wenn ich ein capu zb ziehen will, oder sogar nur milchaum ziehen möchte ziehen möchte , also nur das Milch schaum kommen soll.
    Dann hört es sich an, ob die Machine Pfurtz. Aber trozdem kommt viel heißer dampf zum vorschein. wenn ich auf den Milch schaum knopf drücke.
    Etwas Milch schaum ist dann trozdem zu erkennen, aber viel zu wennig. Denke das irgenwo in der maschine etwas verstopft ist.
    nur ich weiß jetz nicht wo es sein könnte.
    Habe auch schon mit einer nadel, durch das rote loch, gestochen, aber es ist frei, oder komt die luft, aus einem anderen loch,was ich nicht erkannt habe, wo wieder sitzen könnte. und an den weißen art rad, was ja auf den obigen Bild, wo man auch diesen art roten knopf mit loch in der Mitte ist.
    könnte mir dazu evtl jemand noch etwas sagen?
    Quote from Rucsackindianer87
    ja ein brummendes gerusch höre ich dabei pfurtz sie dann auch am ende, wie es sich anhört
  • Achim
    • October 22, 2022 at 9:59 AM
    Wird der richtige Milchschlauch benutzt ? Ist am Ende des Schlauches eine Düse drin ? Was passiert wenn du bei Bezug den Milchschlauch leicht zusammen drückst ?
  • munto
    • October 22, 2022 at 2:38 PM
    Hi
    also am ende ist ein art kleines plastik teil drin, im schlauch, was man dann vorne am Gehüse. der maschine dranhängt, wo das Tee-wasser raus kommt.
    Die kaffemaschinee hat ja Milchaum gemacht, mit den selben einstellungen, die ich jetz auch habe, nur jetz macht er keinen wirklichen Milchaum mehr. Milch wird gezogen, leichter schaum wird produziert , aber das ist viel zu wenig.
    ich lege jetz nochmals den Milchaumer aufsatz in kaltes wasser ein, dann mal sehen,
    nur den Schhlauch der am Milchaumer aufsatz dran steck, bekomme ich nicht ab, da es dort totals fest sitz.
    Das Video habe ich vor der reinigung aufgenommen ,was ich hier beigefügt habe.
    da hört man das genante gerausch auch. was ich meine .
    beim herunterladen, muss man die dateiendung in wmv ändern , also in.wmv dann funktioniert diese aufnahme.
    Edit:
    nach reiningug, keine verbesserung.
    wenn ich den schlauch zudrücke, auch keine veräanderung da passiert nichts.
    wie kann ich den testen ob die luftpumpe oder wie es genau heißt, defekt ist oder nicht .
    Files
    12.wmv 4.06 MB – 358 Downloads
    Edited 10 times, last by munto (October 22, 2022 at 6:17 PM).
  • Achim
    • October 23, 2022 at 4:28 PM
    Dann würde ich mal Entkalken.Eventuell ist der Dampf zu schwach.Wenn die Pumpe läuft hört man das auch.
  • munto
    • October 23, 2022 at 8:33 PM
    Danke aber ich habe es schon mehrmals entkalkt.
    verwende eine 3,5% Milch, aber daran kan es ja nicht liegen.
    aber wenn es doch an diese Luftpumpe liegen soll, könnte man evtl in der Pro version, sie dann so umbauen, das diese dann über diesen Luftrohr, den Milchschaum produziert? den das würde ich als die eifnacher und kostengünstigere variante halten.
    Luft rohr
  • Achim
    • October 24, 2022 at 3:49 PM
    Für den Umbau braucht man aber auch den kompletten Auslauf.Dürfte aber kein Problem sein.Gemacht hab ich es aber noch nicht.
    Edited once, last by Achim (October 24, 2022 at 7:24 PM).
  • Kaffeechris
    • October 24, 2022 at 6:28 PM
    Hallo Munto, ich würde erstmal schauen warum die Luftpumpe so schwach oder gar nicht etwas macht.
    Verstopft? Fehlersuche ist manchmal schwer, wenn man sich irgendwo verrennt.
    MfG Chris
  • munto
    • October 29, 2022 at 12:55 PM
    Ich habe die Maschine noch nicht aufgemacht.
    Aber ich habe sie schon mehrfach entkalt. mehrfach eine Reinung duchlaufen lassen.
    Den Milschaumer auch gereinigt und im kalten Wasser einweichen lasse.
    Dampf kommt für mich, sehr reichlich, wenn ich die Milchschaumer Taste drücke.
    Edited 2 times, last by munto (November 8, 2022 at 4:22 PM).
  • munto
    • November 8, 2022 at 4:22 PM
    • #16
    Hi
    Die Leitung für die luftpumpe, geht die Luft auch druch die Brüheinehit durch, oder geht die Luft leitung, für den Milchschaum direkt zum Auslauf?
    kann mir das jemand sagen?
  • Achim
    • November 8, 2022 at 6:06 PM
    • #17
    Durch die Brüheinheit ? Lach.... ne die geht direkt zum Auslauf.
  • Achim
    • November 8, 2022 at 6:09 PM
    • #18
    An deiner Stelle würde ich mal den Deckel deiner Maschine entfernen und mal nachschauen, sonst wird das nie was.
  • munto
    • November 9, 2022 at 4:40 PM
    • #19
    so habe mal par Bilder gemacht. video kann ich ja nicht hochladen hier
      • 370.2 kB
      • 1,200 × 900
      • 297.81 kB
      • 1,200 × 900
      • 271.74 kB
      • 1,200 × 900
      • 275.28 kB
      • 1,200 × 900
      • 363.47 kB
      • 1,200 × 900
      • 354.1 kB
      • 1,200 × 900
      • 374.79 kB
      • 1,200 × 900
  • Kaffeechris
    • November 9, 2022 at 7:55 PM
    • #20
    K7. JPG oben rechts sitzt die Luftpumpe, überprüfe mal ob die Luft ansaugt, musst du dann halt etwas tüfteln. Dann evtl löse die vier Torx und überprüfe die Membrane.
    MfG Chris
  • 1 Guest
