Ecam 26455 Problem mit Wasserverlust und kein Dampf, Heißwasser geht.
  • Winterbon1978
  • October 26, 2022 at 10:44 AM
  • Winterbon1978
    Servus zusammen,
    habe leider Probleme mit meiner Ecam 26455 (PrimaDonnaS).
    Kaffee macht sie noch gut,
    hatte nur vor kurzem mal die Problematik mit dem Fehler "zu fein gemahlen", wurde aber gelöst in dem ich die Brühgruppe gereinigt habe.
    Habe so um die 12000 Bezüge.
    Problem nun:
    Wenn man einen Kaffee zieht,
    Edit:
    Es läuft ein wenig Wasser aus dem "Wasserlauf" wenn man einen Kaffee zieht.
    Auch der Kaffeesatz welcher in den Auffangbehälter fällt, ist gefühlt feuchter als er es sein sollte.
    Wenn ich nun den Aufsatz für Dampf und Heißwasser drauf habe (Wasserlauf),
    Heißwasser funktioniert, ist auch sehr heiß,
    aber Dampf, da geht gar nichts.
    Edit:
    Eben habe ich, die Dampf Funktion getestet, Pumpe läuft, es kommt kein Dampf,
    danach habe ich Heißwasser gedrückt und nun kam eher Dampf als Heißwasser.
    Wenn ich erst Heißwasser wähle läuft es normal.
    Habe die Maschine gestern komplett Auseinander gebaut,
    mal den oberen Brühkolben gereinigt, der war aber super sauber, hätte ich so nicht erwartet,
    da ich ja schon andere Bilder im Forum gesehen habe.
    Die Dichtungen sehen gut aus.
    Beim Spülvorgang tropft auch Wasser aus dem Wasserlauf heraus.
    Bin auch schon fleißig am lesen, ist das vielleicht ein undichter Themoblock?
    Wenn ja, habt ihr da eine Anleitung parat?
    Weiß leider nicht mehr wo mein Messgerät ist, echt blöd :(.
    Weiß leider gerade nicht wie ich weiter vorgehen soll.
    Wäre für Tipps dankbar.
    Alex :1f37b:
    Edited 9 times, last by Winterbon1978 (October 26, 2022 at 2:22 PM).
  • ColoniaRR
    • October 26, 2022 at 12:30 PM
    Habe leider keine Lösung schließe mich aber dem ganzen mal an,
    habe das selbe Problem nur das bei mir weder Dampf noch Heisswasser kommt,
    es verschwindet irgendwo in der Maschine und läuft da nach einiger Zeit unten raus.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • October 26, 2022 at 6:19 PM
    Ich kenne die ECAM 26455 jetzt nicht.
    Aber bei solchen Symptomen ist oft Verkalkung verantwortlich, Ventile und Wasserwege.
    Vor allem einen Entkalker mit Amidosulfonsäure verwenden.
    [size=24][/size]
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Winterbon1978
    • October 26, 2022 at 7:23 PM
    Okay, nutze seit dem ich das Gerät habe einen Wasserfilter und habe bis dato immer mit EcoDecalk entkalkt.
    Habe das Gerät generalüberholt gekauft, vor ca. 18 Monaten.
    Dann kaufe ich mir mal einen Entkalker mit Amidosulfonsäure und teste ob es hilft.
    Habe ein Youtube Video gefunden welches das Problem ziemlich genau zeigt, er tauscht das Solenoidventil.
    Danach geht es bei ihm wieder.
    Werde morgen prüfen ob da Wasser mit raus kommt, wo nur Dampf kommen sollte ;).
    Edited once, last by Winterbon1978 (October 26, 2022 at 8:52 PM).
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • October 26, 2022 at 10:01 PM
    Du kannst ja mal versuchen, ob man das Ventil zerlegen und reinigen (Kalk) kann.
    Gruß Peter :)
  • Winterbon1978
    • October 27, 2022 at 12:59 PM
    Habe mir den richtigen Entkalker bestellt, wenn der da ist schaue ich ob ich das Ventil zerlegt bekomme.
    Danke
  • ColoniaRR
    • October 27, 2022 at 5:06 PM
    laut Kostenvoranschlag vom Servicepartner Media Markt wäre follgendes zu machen
    DLS-STEAMER IFD 230V+NIPPLE MCSA,
    DLS-ASSY EXTRACTIBLE(TAI) ECAM&ETAM,
    3* Ventil,
    DLS-ASSY COUPLING CARAFE IFD ECAM28,
    Pumpe,
    FLOWMETER-DIGMESA(OR TRANSPARENT)(AH175),
    SET DLSC101 100ML-ECODECALK DL WEUATRIL
    Sie können es aber momentan nicht machen da irgendwelche Ventile nicht lieferbar sind,
    es steht aber leider nicht dabei was genau defekt ist und was dabei nur gereinigt wird.
  • K-Maschinist
    • October 27, 2022 at 5:15 PM
    Alta, sie tauschen buchstäblich alles was nur irgendwie mit Milchschaum und Wasser zu tun hat. Dat gibt richtig fette Rechnung. ich tippe auf 250 Euro brutto.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • October 27, 2022 at 5:19 PM
    Die Techniker tauschen die Teile aus, die für den Fehler in Frage kommen können - plus entkalken.
    Ob das nun sein muss, kann jeder selbst entscheiden.
    Hat aber auch den Vorteil, das die Teile wieder einige Zeit ihre Arbeit korrekt verrichten.
    Gruß Peter :)
  • ColoniaRR
    • October 27, 2022 at 5:39 PM
    195,54 brutto
    Maschine war jetzt über 2 Monate dort hab sie jetzt unrepariert zurückbekommen
    Hab mir bereits ne neue gekauft,
    will mich aber nicht damit abfinden das ich sie einfach wegwerfe hab mal 1500€ vor 11 Jahren bezahlt.
  • K-Maschinist
    • October 27, 2022 at 6:07 PM
    Quote from Peter55
    Noch größerer Vorteil wäre, wenn man eine neue Maschine für 1500 Euro zurück schickt. Dann verrichtet sie ihre Arbeit korrekt maximal länger.
    Die sind dort auf maximalen Profit orientiert. Und nein, Techniker gibt es dort nicht. Es ist nämlich ein geschützter Begriff.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • October 27, 2022 at 8:13 PM
    Quote from K-Maschinist
    Noch größerer Vorteil wäre, wenn man eine neue Maschine für 1500 Euro zurück schickt. Dann verrichtet sie ihre Arbeit korrekt maximal länger.Die sind dort auf maximalen Profit orientiert. Und nein, Techniker gibt es dort nicht. Es ist nämlich ein geschützter Begriff.
    Bin doch jetzt etwas erstaunt und habe extra gegoogelt.
    Das Teil kostet tatsächlich fast 1500 Euro.
    Eine 5500 gerade mal 600 Euro, das wären ja dann fast 900 Euro für das Farbdisplay, oder macht die ECAM 26455 besseren Kaffee ?
    Gruß Peter :)
  • Winterbon1978
    • October 27, 2022 at 8:42 PM
    meine habe ich bei Ebay gekauft die wurde von einem Händler aufbereitet und hat 288€ gekostet.
    Sieht innen echt Top aus, vielleicht habe ich einfach den falsch Entkalker benutzt, würde ja passen.
    Dachte halt mit Wasserfilter ist das nicht so tragisch und es war ja ein Entkalker für das Gerät ;), falsch Gedacht ;).
  • Heini-22
    • October 27, 2022 at 8:51 PM
    Quote from Winterbon1978
    Was auch immer das bedeutet.....
    Sauber machen hat wenig mit Aufbereiten zu tun.
    Und schmeiß den Wasserfilter raus. Der bringt nur einem was, dem Hersteller.
    1. hat er den Ruf, eine Keimschleuder zu sein und 2. ist genau der das Problem, das die Leute meinen, man müsse damit nicht mehr so oft entkalken. Und den Delonghi Entkalker kannst du sofort hinterher schmeißen.....
  • Winterbon1978
    • October 28, 2022 at 10:21 AM
    Okay, Wasserfilter kommt raus, habe mir den vernünftigen Entkalker bestellt.
    Ist mein erster Vollautomat und ich habe mich leider schlecht informiert ;)
  • Heini-22
    • October 28, 2022 at 10:51 AM
    • #16
    Alles gut, wir haben alle Lehrgeld bezahlt.
  • ColoniaRR
    • October 29, 2022 at 12:11 PM
    • #17
    Dann hatte ich ja richtig Glück habe alle 2 Monate nen neuen Filter rein und jeden Monat entkalkt mit dem Original DeLonghi Zeug.
    Dachte das vom Hersteller ist das Beste auf die Bauteile abgestimmte Zeug...
    @Peter55 die 1.500,- waren vor 11 Jahren damals noch bei Neckermann gekauft, die hat kein Farbdisplay
  • Heini-22
    • October 29, 2022 at 1:11 PM
    • #18
    Quote from ColoniaRR
    Ja sicher, für den Hersteller schon. Allerdings sollte man beim Eilfix auch nicht übertreiben. Nicht nach dem Motto, viel hilft viel. Ich nehme immer 2 gehäufte Esslöffel von dem Pulver und löse es in warmem Wasser auf, danach in den Wassertank und mit kaltem Wasser auffüllen.
    Kleiner Tipp am Rande: Der Deckel pass in einer Position (etwas schräg) fast komplett in den Tank rein. Dann wird der sofort mit entkalkt.
    Und nicht vergessen: Entkalkerlösung nach dem Entkalkungsvorgang nochmal benutzen zum Spülen des oberen Brühkolbens, falls deine Maschine das beim Entkalken nicht automatisch mitmacht.
    Entkalken des oberen Brühkolbens
  • Winterbon1978
    • October 31, 2022 at 7:01 PM
    • #19
    Habe mir bei Ebay bei "coffee-to-come" 1L Entkalker Konzentrat, Indikator, Kaffeevollautomat, alle Marken, Amidosulfon bestellt.
    Sehr freundlicher Shop, hat einiges dazu gelegt.
    Habe es 1 zu 1 zum Entkalken benutzt, muss aber noch die zwei Ventile ausbauen zum separaten entkalken, mache ich die Tage.
    Nach dem Entkalken hat sich das Verhalten leider noch nicht verbessert.
    Wenn Entkalken nicht hilft, werde ich mal das eine Ventil ersetzen und hoffe das es dann wieder passt ;).
  • Winterbon1978
    • November 9, 2022 at 1:33 PM
    • #20
    Servus,
    verdammt, habe nun alles mehrfach entkalkt, eben kam das neue 2-Wege Solenoidventil, eingebaut, kein Dampf...
    Habe mal probiert einen Cappuccino zu ziehen, er zieht auch keine Milch, läuft weiter und dann kommt der Kaffee...
    Habt ihr noch eine Idee? :(
    Habe mal ein Video erstellt:
    Video
    Habe das untere Magnetventil getauscht, sollte doch das richtige sein?
    Edited 2 times, last by Winterbon1978 (November 9, 2022 at 5:47 PM).
  • Dampf
  • wasserverlust
