Esam Brühgruppe verstopft?? Wo läuft Kaffee durch?
  • Kade
  • November 7, 2022 at 10:44 AM
  • Kade
    Hallo zusammen, plage mich weiter damit herum, dass meine Maschine zu wenig Druck hat und manchmal kaum Kaffee kommt, dafür aber Wasser unten in der Maschine landet.
    Obere Brüheinheit ist komplett revidiert, schwarzer Schlauch sauber, Sieb der unteren Brüheinheit ebenfalls sauber. Kaffeeweg 20x mit starker Lösung durch Spülen entkalkt.
    Jetzt läuft der Spülvorgang, aber Kaffeebezug oder kontinuierliches Spülen ohne Unterbrechungen (beim Ausschalten) blockiert nach wenigen Sekunden. Wenn der Brühkolben anschließend zurückläuft, hört man ein merkwürdiges Geräusch, vielleicht Druckabbau, dann Wasser unten in der Maschine.
    Meine Frage:
    Kann die untere Brüheinheit verstopft sein? Habe sie draußen und auseinandergebaut und frage mich, wo der Kaffee durchlaufen soll??
    Als ich in die noch zusammengebaute untere Einheit ohne Sieb und Cremeventil Wasser eingefüllt habe, ist nichts - gar nichts - nach unten durchgelaufen, nur aus dem Cremaventil seitlich aus einer Öffnung zwischen den Dichtungen (nachdem ich diese gereinigt hatte).
    Ist das richtig? Wo sind denn die Öffnungen, die den Kaffee aus dem Bereich unter dem Sieb weiterleiten?
    Dankeschön für Eure Hilfe, liebe Fachleute!!
    Edited 2 times, last by Kade (November 7, 2022 at 12:07 PM).
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • November 7, 2022 at 5:50 PM
    Vielleicht den Halter im OBK, der den Becher hält, verkehrt herum eingebaut ?
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Pusche
    • November 7, 2022 at 7:50 PM
    Um welches Modell handelt es sich eigentlich??
    Kannst ja mal den Türkontaktschalter überbrücken und bei offener Tür Kaffee beziehen oder spülen , vielleicht siehst du ja woher das Wasser kommt...
  • Heini-22
    • November 7, 2022 at 9:01 PM
    Der Kaffee läuft von oben nach unten in der Brühgruppe. Erst durch das Sieb, dann über das Cremaventil seitlich heraus in den Trichter der Tür.
      • 224.62 kB
      • 1,024 × 768
  • Heini-22
    • November 7, 2022 at 9:07 PM
    Peter meint dieses Teil vom oberen Brühkolben.
      • 13.16 kB
      • 201 × 210
  • Kade
    • November 7, 2022 at 10:30 PM
    Verstehe. Das heißt, in der Brühgruppe unten gibt es außer dem Cremeventil keinen weiteren Ausgang, keine kleinen Löcher in dem grauen Träger unter dem Sieb o.ä. Dann ist da auch nichts zu.
    Dann baue ich die Gruppe nochmals mit gereinigtem Cremaventil zusammen und versuchs nochmals.
    Nächster Schritt dann obere B-Gruppe nochmals raus und nach dem Halter schauen.
    Dankeschön Peter und Heini.
    Pusche, ich habe eine Primadonna 6600.
  • Kade
    • November 7, 2022 at 11:40 PM
    es war wohl das Cremaventil, nach nochmaligem reinigen läuft`s . Daumen drücken, dass es so bleibt.
    Habe mehrere Stunden entkalkt - wird ja wohl nicht schaden... hoffentlich ((Amidosulfonsäure)
    Dankeschön an Euch!!
  • Brühgruppe
  • Druck
  • kein Kaffee
  • Verstopft
  • EASM 3000B
  • wasser in maschine
