Prima Donna ESAM 6600 meldet nach Brühkolbenaustausch allgemeine Störung
  • Patti
  • November 26, 2022 at 12:57 PM
  • Patti
    ich habe bei meiner Prima Donna ESAM 6600 den oberen Brühkolben ausgetauscht, jetzt bekomme ich die Meldung allgemeine Störung!
    Was habe ich falsch gemacht?
    Hat jemand von Euch eine Idee?
    Danke für Eure Hilfe
    Patti
  • K-Maschinist
    • November 26, 2022 at 1:09 PM
    Nach Einschalten werden als erstes die Temperaturfühler gecheckt. Stimmt da was nicht, wird diese Fehlermeldung ausgegeben.
  • Patti
    • November 26, 2022 at 1:18 PM
    ein Temperaturfühler sitzt ja auf dem Themoblock. Kann ich den auf Widerstand messen? Falls ja wieviel Ohm muss der denn haben?
  • Patti
    • November 26, 2022 at 1:50 PM
    scheint der Thermosensor auf dem Block zu sein.
    Danke
  • K-Maschinist
    • November 26, 2022 at 2:47 PM
    Ca.110 kOhm bei Zimmertemperatur. Messen kannst du ihn am Stecker der auf der Platine sitzt.
  • Patti
    • November 26, 2022 at 5:23 PM
    Danke K-Maschinist,
    war definitiv der Sensor. Habe ihn getauscht und das Maschinchen läuft.
