Zu niedrige Spannung an der Pumpe
  • seba1988
  • December 7, 2022 at 12:05 AM
  • seba1988
    Hallo. Ich habe ein Problem mit dem ECAM 21.117.W von delonghi Magnifica. Nach dem Einschalten wird die Maschine nicht gespült und die Lichter blinken für einen Moment. Ich habe die Spannung an der Pumpe überprüft und nach dem Drehen am Heißwasserknopf sind es nur noch ca. 130 V statt 230 V. Die Pumpe selbst funktioniert. Was auf der Leistungsplatine ist für diese Spannung verantwortlich?
  • hallo_spencer
    • December 7, 2022 at 2:15 PM
    Ein Triac
  • Sectornolimits
    • April 17, 2024 at 9:19 AM
    Hallo spencer, habe das gleiche Problem das die Spannung zu niedrig ist von welchen triac reden wir ?? Habe die Pumpe zum testen auch schon mal ab genommen gehabt und Solo getestet und sie fördert wasser genug mit 220Volt .
    Aber angeschlossen nichts zu machen ,sie bekommt eine Spannung von 90 - 140 volt
    Mfg
  • knurzel
    • April 17, 2024 at 11:57 AM
    [size=12]Hallo,
    wenn ihr kein true RMS Messgerät habt, dann ist dieser Wert "normal"
    Die Pumpe erhält keine Sinusförmige Spannung von der Platine.
    Grüße[/size]
  • Sectornolimits
    • April 17, 2024 at 8:15 PM
    Hallo knurzel ,also ist die Spannung ok laut laut deines Wissens.
    Und ja ich hab kein true RMS Messgerät .
    Trotzdem danke für deine Meinung
    Mfg
