Delomghi Primadonna 6600 EVN 1 klackt nicht
  • Bonnie 2021
  • December 10, 2022 at 12:14 AM
  • Bonnie 2021
    Hallo an alle,
    meine "italienische Kuh" zickt mal wieder rum. Direkt nach dem Einschalten erscheint " Allgemeine Störung".
    Testmodus ergab folgendes:
    Alles funktioniert, bis auf das EVN 1. EVN 2 " klackt" richtig schön, EVN 1 piept nur. Jetzt meine Frage: Was ist das EVN 1? Kann mir das bitte Jemand beantworten?
    Vielen lieben Dank im Voraus.
  • LeonTopSport
    • December 10, 2022 at 1:12 AM
    piepen kann ein Zeichen dafür sein, dass das Magnetventil den Geist aufgibt und der Kolben darin hängt.
    Womit entkalkst du? Empfehlenswert wäre ein Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Bonnie 2021
    • December 10, 2022 at 2:05 AM
    Ich nehme extra den Entkalker von Delonghi, für Delonghi und zwar den EcoDecalk DLSC 500
    Das Magnetventil gibt den Geist auf, sagst du. Damit kann ich leben. Die kosten ja nichts. Aber, welches Ventil ist das EVN 1? Es gibt eins vorne und in der Maschine drin.
    Lieber Gruß
  • LeonTopSport
    • December 10, 2022 at 3:01 AM
    Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber wenn du die Verkleidung abmachst und dann nochmal den Test durchführst, hört du es ja. Vermutlich das an der Dampfheizung.
    Der Entkalker ist leider definitiv der falsche. Besorge dir einen auf Amidosulfonsäurebasis. Eilfixpulver z.B.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Bonnie 2021
    • December 10, 2022 at 3:59 AM
    Danke dir. Es ist das Ventil an der Dampfheizung. Dann hat das ja "lange" gehalten. Vor ca. drei Monaten habe ich das erst getauscht und deswegen gar nicht erst in Erwägung gezogen. Also, auf ein Neues und dann wahrscheinlich die Thermosicherungen gleich wieder mit. Auch vor drei Monaten mit dem Ventil getauscht.
    Dieser von dir empfohlene Entkalker ist doch ein Pulver. Verstopft mir das nicht die Maschine?
  • LeonTopSport
    • December 10, 2022 at 4:57 AM
    Nein eigentlich kann da nichts verstopfen, da es ja in Wasser aufgelöst wird.
    Ich nehme vorzugsweise diesen hier Entkalker da brauch man immer nur ca 50 - 100ml auf einen Wassertank und der hält dann ewig.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Heini-22
    • December 10, 2022 at 7:56 AM
    Quote from Bonnie 2021
    Den löst man vorher in warmem Wasser auf. Dann in den Wassertank und mit kalten Wasser auffüllen.
    Der von LeonTopSport empfohlene ist aber auch geeignet und günstig.
  • Bonnie 2021
    • December 10, 2022 at 1:35 PM
    Vielen lieben Dank. Den werde ich bestellen. Kostet wirklich nicht viel.
  • ESAM 6600
  • Prima Donna 6600
  • Esam 6600 Dampfprobleme
  • Deloghi
  • ESAM 6600 Allgemeine Störung
