Zubereitung läuft, steht da und kein Milchbezug möglich
  • Brooklermitchell
  • December 16, 2022 at 2:47 PM
  • Brooklermitchell
    Hallo alle zusammen,
    Mein erster Beitrag hier. Ich sitze hier vor einer DeLonghi PrimaDonna Exclusive. Versuche heiße Milch zu bekommen, aber es tut sich nichts. Steht nur immer Zubereitung läuft. Auch tut er sich schwer wenn ich Heisswasser möchte. Er sagt immer, Wasserauslauf einsetzen. Wenn es dann funktioniert kommt richtig heißes Wasser. Also kein Milchbezug möglich und kein Dampf. Also bekomme ich auch keine warme Milch. Bei Dampfbezug steht nur Zubereitung läuft. Hoffe mal,dass ihr mir weiter helfen könnt.
    Habt einen schönen Tag, Brooklermitchell
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • December 16, 2022 at 5:22 PM
    Entweder wird der Microschalter für die Milchkanne nicht betätigt.
    Oder die Dampfheizung heizt nicht richtig auf-Thermosicherung defekt.
    Oder verkalkt- dann den richtigen Entkalker z.B. Eilfix benutzen.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Brooklermitchell
    • December 16, 2022 at 7:56 PM
    Hallo Peter 55,
    Erst mal danke für deine Antwort. Ich hab sie heute schon mal entkalkt,aber mit normalen Entkalkertab. Werde es am Montag mit was härteren ran gehe. Wenn das nicht hilft, werde ich sie wohl öffnen müssen.
  • Brooklermitchell
    • December 19, 2022 at 11:44 AM
    Hallo Peter55,
    Hab den Vollautomat offen und die Dampfheizung ist eiskalt. Dürfte die dann durch sein?
    Edited once, last by Brooklermitchell (December 19, 2022 at 12:00 PM).
  • Brooklermitchell
    • December 19, 2022 at 12:00 PM
    Hallo Peter55,
    Hab Maschine offen. Wenn ich Dampf beziehen möchte wird Heizelement angesteuert, bleibt aber kalt.Gehört oben mit dazu.
    Heizelement ist frei . Gehe weite auf die Suche
    Edited once, last by Brooklermitchell (December 19, 2022 at 12:10 PM).
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • December 19, 2022 at 12:29 PM
    Servus,
    Quote from Brooklermitchell
    hast du schon den Widerstand der Dampfheizung gemessen?
    MfG
    Michael
  • Brooklermitchell
    • December 19, 2022 at 1:00 PM
    Hallo Michael,
    ne, noch nicht. Was für Werte muss die haben? 43 ohm steht auf dem Gerät
  • Brooklermitchell
    • December 19, 2022 at 2:54 PM
    Hab die Thermostate im ausgeschaltetem Zustand gemessen, bei einem piepst es zwar zeigte null an und beim anderen Thermostat passierte gar nichts
    • December 19, 2022 at 3:47 PM
    Das musst du wechseln
  • Brooklermitchell
    • December 19, 2022 at 3:53 PM
    Beide oder nur den Einen, bei dem sich gar nichts tut?
    Ah gerade erst richtig gelesen, dass das was gar nichts tut wechseln. Was ist mit der Dampfheizung? 43 ohm passt, oder?
    Edited once, last by Brooklermitchell (December 19, 2022 at 5:25 PM).
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • December 19, 2022 at 5:37 PM
    Die Thermosicherung erneuern und 43 Ohm sind in Ordnung.
    Aber Vorsicht, das die Dampfheizung auch abgeschaltet wird und keine Dauerspannung hat, dann ist die Sicherung gleich wieder defekt.
    Gruß Peter :)
  • Brooklermitchell
    • December 19, 2022 at 5:57 PM
    Dampfheizung schaltet sich erst ein, wenn ich Milchbezug oder Dampf drücke. Sobald ich Stop drücke ist auch Dampfheizung ohne Strom.
  • Dampf
  • Milchschaum
  • Milch
