Brühgruppe, Kaffeesatz wirft auf falsche Seite aus
  • Chiller
  • December 17, 2022 at 2:10 PM
  • Chiller
    ich hab ein Problem und konnte nicht feststellen wo das Problem hängt. (ESAM 5500
    Die Brühgruppe nehme ich auseinander um sie zu fetten, vor einiger Zeit habe ich zusätzlich die Spindel zum hoch-/runterfahren. Es hat alles eine Zeit lang gut funktioniert.
    Nun, seit einigen Tagen habe ich das Problem das die Brühgruppe die gebrauchten Kaffeepads (Kaffeesatz) nicht richtig in den Container wirft sondern in den Container und zusätzlich auf die andere Seite (wo nicht der Container steht) raußschmeißt (zum. ist dort immer alles voller Kaffee).
    Siehe Bild:
    Jemand eine Ahnung warum das ganze nach rechts austritt statt alles, wie gewohnt nach links in den Container?
    Liebe Grüße
    • December 17, 2022 at 2:45 PM
    Geht die Brühgruppe trotz fetten zu schnell wieder schwer? Dann wird es Zeit für 2 neue große Oringe
  • Chiller
    • December 17, 2022 at 2:57 PM
    Quote from Stefan
    Hey, Dichtungen wurden vor knapp einem Jahr gewechselt. Gehen nicht schwer. Fetten machen ich zwischendurch mal. War jetzt weil ich den ganzen Antriebsstrang repariert habe, da habe ich sie mitgefettet.
    Leider kann ich mir das ohne die Klappe/Tür nicht anschauen, ich weiß nicht genau wo der Endschalter sitzt um das auszuprobieren.
    PS.: Dichtungen wurden ehr vor 1/2 Jahr gewechselt.
    Edited once, last by Chiller (December 17, 2022 at 3:02 PM).
  • Heini-22
    • December 17, 2022 at 3:33 PM
    Quote from Chiller
    Tür aufmachen, dann siehst du oben an der Kante mittig eine Lasche.
    Diese betätigt den Schalter für die Türerkennung.
  • Heini-22
    • December 17, 2022 at 3:34 PM
    Quote from Stefan
    Ja, das ist in den meisten Fällen die Ursache für unkontrollierten Tresterauswurf.
  • Chiller
    • December 17, 2022 at 3:57 PM
    Quote from Heini-22
    Tür aufmachen, dann siehst du oben an der Kante mittig eine Lasche.Diese betätigt den Schalter für die Türerkennung.
    Perfekt, schau ich heute Abend mal dann sehe ich wann genau das Problem auftritt. Ist zwar ne andere Maschine aber sollte ja immer ähnlich funktionieren.
    Quote from Heini-22
    Stimmt allerdings gerade aufgrund das der Kolben und Trester ohne Probleme sich bewegen lassen und das von jetzt auf gleich kam ist es schwierig. Ich werde es dann sehen wenn die Tür offen ist. Dann sieht man eindeutig welches Problem besteht.
  • Chiller
    • December 18, 2022 at 4:41 PM
    So, hab das ganze mal Untersucht (5x hintereinander), funktioniert einwandfrei, ich habe keine Ahnung was das Problem sein soll. Oder wie ich es verursachen kann.
    Ich hab ein Video, vielleicht kann jemand drauf schauen und sagen ob da alles normal ist. Bisschen Kaffeesatz bleibt ja auf dem Sieb kleben weil der Trester nicht zu 100% schließt bzw. unten ist. (PS: hinten an der Wand ist nur Silikonfett für das Gleiten, nicht beirren lassen)
    External Content youtu.be
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • December 18, 2022 at 10:37 PM
    Quote from Chiller
    So wie es aussieht - funktioniert einwandfrei.
    Am besten wieder nachschauen, sobald der Fehler wieder auftritt.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Chiller
    • January 10, 2023 at 10:33 AM
    Quote from Peter55
    So wie es aussieht - funktioniert einwandfrei.Am besten wieder nachschauen, sobald der Fehler wieder auftritt.
    Danke für deine Expertise.
    Der Fehler tritt immer öfter auf aber jeden mal wo ich es mit offener Klappe versuche passiert das Problem nicht. Ich werde langsam wahnsinnig.
    Mir ist noch was eingefallen, ich hab den kompletten hinteren Antrieb entfernt um eine neue Spindelmutter hinzuzufügen bzw. ausgetauscht, das Problem das der Kaffeesatz manchmal auch nicht im Behälter landete war davor auch präsent aber weit nicht so oft.
    Aber ich weiß nicht was ich da falsch gemacht haben könnte, eigentlich nichts weil man auf dem Video sieht wie die Brühgruppe zum Kolben hochfährt und auch wieder runter, das knacksen bzw. einrasten ist auch präsent.
    Noch eine Ahnung woran es liegen könnte?
    Liebe Grüße der langsam Wahnsinnig-werdende :D
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • January 10, 2023 at 8:02 PM
    An dem Auswerfer ist doch eine Spindel geschraubt.
    Die hakt sich beim abfahren in die angeschraubte Nase unten links ein und dreht dann den Auswerfer.
    Vielleicht die Konstruktion Schlitten etwas zuviel ausgeschlagen und fährt manchmal vorbei ?
    Oder etwas beschädigt ?
    Gruß Peter :)
  • Chiller
    • January 16, 2023 at 3:06 PM
    Quote from Peter55
    Leider nein, die Trester-Spindel bzw. die Spindel die den Trester bewegt rastet super ein in der Maschine und dreht. An der Maschine ist nicht mal ein Kratzer, so nach dem Motto. Die Maschine wird mich noch überleben.
    Auch hätte ich das mit offener Klappe sehen müssen wenn es der Fall gewesen wäre.
    Ich hab jetzt mal alle O-Ringe ausgetauscht, sowohl obere Brühgruppe als auch untere, mal schauen ob es das Problem beseitigt. (Wobei alle drei O-Ringe wirklich gut aussahen.)
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • January 16, 2023 at 4:14 PM
    Dann kann ja nur die BG schwergängig sein, das der Kolben mal hängen bleibt.
    Das Sieb mit dem Daumen nach unten drücken.
    Etwas Silikonfett in den Zylinder streichen wirkt Wunder.
    Gruß Peter :)
  • Chiller
    • March 2, 2023 at 2:51 PM
    Quote from Chiller
    Das komplette auseinander nehmen hat kaum was gebracht, nach paar Tagen war es wieder so.
    Quote from Peter55
    Im Zylinder habe ich tatsächlich nur gefettet von innen, also wie die Brühgruppe unten offen war, jetzt habe ich von oben, im zusammengebauten Zustand gefettet, sie geht tatsächlich wesentlich leichter. Denke damit ist das Problem behoben, frage ist nur, wie lange ^^
    Wundert mich das ich Monatelang (bzw. Jahrelang) dieses Problem nicht hatte und die Brühgruppe ist noch von ... 2017 glaube ich.
    Je nach dem wie lange das ganze hält (hoffe min. 6 Monate), muss ich überlegen einfach eine neue Brühgruppe zu kaufen. Vielleicht ist das ganze einfach schon zu verschlissen ... egal ob O-Ringe getauscht oder nicht. Aber gefühlt ist immer noch alles Bombenfest wie am ersten Tag.
    Auf jeden Fall, danke für den Tipp mit dem Zylinder runterdrücken und fetten und ich hoffe das funktioniert was länger als paar Tage.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • March 2, 2023 at 6:41 PM
    Wenn der Koben in kurzer Zeit wieder klemmt, sind die 2 O-Ringe verschlissen.
    Gruß Peter :)
  • cbfrene
    • March 3, 2023 at 5:24 AM
    Ich hatte das gleiche Problem. Auch nach Erneuerung der O-Ringe und natürlich Fetten kam nach kurzer Zeit das gleiche und die Brühgruppe ging sehr schwerfällig trotz neuer Ringe. Nach Ausbau und genauer Begutachtung viel mir auf, das die innere Wand der Brühgruppe winzige laufspuren hatte. Nach dem Kauf einer neuen Brühgruppe war das Problem behoben.
  • Chiller
    • March 5, 2023 at 11:54 PM
    • #16
    Quote from Chiller
    Das Problem hat sich mit dem Fetten von außen bzw. von der Siebseite erledigt. Das war das Problem.
    Quote from cbfrene
    Ah ok, gerade sind neue O-Ringe drauf und das Fetten von der Siebseite bzw. von Oben hat das Problem "erstmal" behoben, je nach dem wie lange.
    DIe Brühgruppe hat schon einige Jahre auf dem Buckel, dann wirds natürlich Zeit das ich diese auch demnächst austausche wenn das Problem wieder auftaucht. Danke auch hier für den Tipp!
  • DeLonghi
  • ESAM 5500
  • Brührgruppe
  • ESAM 5500 Brühgruppe
  • 4 Guests
