ESAM 6620 Geräusche
  • rovermgfan
  • January 19, 2023 at 1:00 PM
  • rovermgfan
    Hi Leute.
    Seit einigen Jahren benutzen wir eine DeLonghi PrimaDonna esam 6620.
    Im Prinzip Funktioniert sie. Macht allerdings Beim ein und Ausschalten die nötige Geräusche.
    Auch haben wir schon seit Jahren daß Problem mit dem Milchschaum.......
    Ich habe mich nun Mal ein wenig rum gehört Was so eine Nachsicht kostet. Preise bis über 200€.
    Nun bin ich ein wenig technisch veranlasst, und kann so einiges selbst.
    Frage ist nun an die Profis, was hört ihr, was sollte außer Dichtungen noch gewechselt werden?
    Habe hier ein Link nach youtube.
    External Content youtu.be
    LG Dirk
  • Heini-22
    • January 19, 2023 at 1:24 PM
    Hallo, meiner Meinung nach ist dein Antrieb kurz vor dem Ende. Wurde der schonmal geschmiert?
    Dann scheint ein Magnetventil defekt zu sein, bzw. zu klemmen.
    Womit wurde bisher entkalkt?
  • rovermgfan
    • January 19, 2023 at 2:13 PM
    Danke für die Antwort.
    Nein, es wurde noch nichts geschmiert.
    Welche Teile werden benötigt für den Antrieb?
    Wieso könnte ein Magnetventil defekt sein?
    Was der Milchschaum betrifft, daß eine Mal klappt es, daß andere Mal nur für einige Sekunden, daß andere Mal total nicht.
    Entkalkt wird mit unterschiedlichen Mittel. Es wurde Jahre lang mit einem flüssig Mittel Entkalker, seit einigen Monaten mit Tabletten die sie auflösen.
  • Heini-22
    • January 19, 2023 at 2:27 PM
    Quote from rovermgfan
    Antriebsspindel, die die Brühgruppe bewegt, mit einem Mehrzweckfett schmieren. Zur Not etwas Nähmaschinenöl. Kein WD 40!
    Reparatur des defekten Gewindes am Brühgruppenantrieb.
    Verkalkt, Verschleiß.
    Wenn die Tabletten auf Amidosulfonsäurebasis sind, dann sind die ok.
    Wurde denn jemals was geschmiert an der Brühgruppe oder ähnliches?
    Im Downloadbereich des Forums gibt es reichlich Anleitungen für Revision der Brühgruppe, des oberen Brühkolbens usw.
    Scheinbar wurde die Maschine noch nie gewartet, da wird wohl einiges zu machen sein.
  • rovermgfan
    • January 19, 2023 at 3:21 PM
    Kann leider nur sehen daß die Tabletten Amidosulfonsäure enthalten.
    Safe and Protect von coffeeano.
    Die brühgruppe wurde hin und wieder Mal geschmiert. Weiter kommt ja nirgends dran...... Ohne daß Gerät auseinander zu nehmen.
  • rovermgfan
    • January 19, 2023 at 9:29 PM
    Also zur Sicherheit, neue Dichtungen an der brühgruppe, neue Magnetventile (Sind glaube ich 3) und antrieb reparieren/schmieren (Oder neu, und Anschlusskupplung zum Milchtank.???
  • Heini-22
    • January 20, 2023 at 10:49 AM
    Guten Morgen, ja, macht nach ein paar Jahren und x1000 Bezüge Sinn.
    Der obere Brühkolben, je nach Alter und Bezüge, freut sich auch über einen neuen Dichtungssatz. (Anleitungen im Downloadbereich)
    Bei den bekannten Händlern gibt es ja komplette Dichtungssätze, die mit den roten Dichtungen sind vollkommen ausreichend. Habe noch nie Probleme damit gehabt, von den Blauen liest man das schonmal gelegentlich. Momentan kaufe ich Dichtungen gerne bei Hotcoffee (KIENE WERBUNG!) Die Qualität hat mich bisher sehr überzeugt. Besonders die großen Dichtungen für Brühgruppe entsprechen bei den Maßen den Herstellervorgaben. Das ist nicht bei allen Händlern so! Also vorsicht.
    Weiß nicht wieviel MVs die Maschine hat. Ich glaube aber nur 2, 1 hinter der Front und 1 hinter der Dampfheizung.
    Erstmal mit schmieren versuchen, vielleicht hilft das ja (noch). Ansonsten reicht es in der Regel die Mitnehmermutter zu tauschen, so wie in der oben verlinkten Anleitung beschrieben. Komplett neuer Antrieb ist teuer!
    Kann nicht schaden.
    Bei allen Teilen die du wechselst, ist es ratsam alle Dichtungen der Hochdruckschläuche zu wechseln.
    Und bitte nicht vergessen: Ferndiagnosen sind immer ohne Gewähr!
    Viel Erfolg
  • rovermgfan
    • January 20, 2023 at 11:44 AM
    Habe gerade Mal nachgeschaut.....
    9552 Bezüge.......
    Gut daß du die blauen erwähnst. Wollte diese bestellen.
    Habe übrigens auch eine Shop gefunden der die Antriebsspindel im Nachbau verkauft.
    Wenn daß Gerät doch geöffnet wird, Tausch ich besser alles in ein Mal.
    Dank für die Hilfe übrigens.
    LG Dirk
  • Heini-22
    • January 20, 2023 at 12:18 PM
    An Hand der Bezüge sollte die Spindel aber noch OK sein. Hast du die jetzt schonmal gefettet und dann getestet? Eine schwergängige Brühgruppe verstärkt den Effekt der Geräuschentwicklung auch noch erheblich.
  • rovermgfan
    • January 20, 2023 at 1:33 PM
    Nein, habe noch nicht gefettet.
    Habe kein Fett im Haus. Allerdings fällt mir gerade ein daß ich irgendwo Getriebefett von KitchenAid haben muß......
    Kann ich auch benutzen?
  • Heini-22
    • January 20, 2023 at 1:37 PM
    Ja klar, passt.
  • rovermgfan
    • January 20, 2023 at 11:57 PM
    Bin Mal im Testmodus gegangen.
    Habe Magnetventile und antrieb getestet. Antrieb muß ich mir anschauen.
    Die Magnetventile, Einer hat deutlich ein klicken, der andere...... kann ich nicht beurteilen.
    Was meint ihr?
    https://youtube.com/shorts/NiyVTzjFojc?feature=share
  • rovermgfan
    • January 21, 2023 at 1:08 AM
    Habe mir Mal den Antrieb angeschaut. War ziemlich trocken.
    Allerdings läuft dieser ohne Geräusche.
    Daß Laute knacken Ist nur da wenn die brühgruppe drauf ist.
    Hier ein Video dazu
    https://youtube.com/shorts/U63Xg2AGpvc?feature=share
  • Heini-22
    • January 21, 2023 at 9:50 AM
    Soweit hört sich das gut an, das Knacken der Brühgruppe beim auf- und ab ist ja normal.
    Vermutlich hast du schon vor dem Video geschmiert. Es ist natürlich noch ein Unterschied
    der Belastung und der damit verbundenen Geräusche, wenn der gemahlene Kaffee gepresst wird.
    Wenn die Geräusche dabei ähnlich/gleich sind, würde ich am Antrieb erstmal nichts machen.
  • Gregor February 21, 2026 at 6:39 AM
    Moved the thread from forum Wartung und Reparatur to forum DeLonghi.
  • 2 Guests
