Nach Erneuerung des Mempranreglers wieder laut
  • cbfrene
  • January 23, 2023 at 8:20 AM
  • cbfrene
    Hallo an alle,
    ich bin im Moment etwas Ratlos, denn meine Prima Donna 6850/6900 ist sehr laut beim kaffeebezug.
    Sie ist fast 7Jahre alt, ca. 13500 Kaffeebezüge und wird von mir regelmäßig gepflegt mit allem was dazu gehört.
    Letztes Jahr neue Pumpe und neue Obere Brühgruppe bekommen. Im Dezember habe ich ihr noch einen neuen Mempranregler und neuen Flowmeter gegönnt, da sie sehr laut war. Danach war sie wieder angenehm leise bis Anfang Januar. Wieder alles nachgeschaut.... waren kleine Luftblasen im Schlauch. Dichtung am Wassertank komplett neu gemacht sowie alle Schläuche erneuert. Auch den neuen Flowmeter ausgeblasen mit Druckluft, natürlich gegen die Fließrichtung. Aber sie ist immer noch laut beim kaffeebezug. Bei Heiß Wasser ist sie sehr leise, so daß ich die Pumpe ausschließen kann. Was kann ich denn noch machen :1f914:
    Sollte der Membranregler wieder defekt sein?
    Für Eure Hilfe bin ich dankbar
    • René [spoiler][/spoiler]
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • January 23, 2023 at 9:35 PM
    Eigentlich gibtes nur die 2 Ursachen, Membranregler oder Pumpe.
    Nur nach einem Jahr sollten die noch richtig funktionieren.
    Könnte von der Pumpe kommen, da die bei Heißwasser keinen Druck aufbauen muss.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • cbfrene
    • January 23, 2023 at 10:25 PM
    Danke Peter55.
    Die Pumpe ist erst ein dreiviertel Jahr alt und der Membranregler 5 Wochen.
    Da nach dem Einbau des Mempranreglers es sehr ruhig geworden ist, beim beziehen des Kaffees, dachte ich eher an den Membranregler aber die Pumpe.
    Werde wohl oder übel eine neue kaufen müssen, denn so macht es keinen Spaß.
    Denn sonst läuft sie ohne Probleme und der Kaffee schmeckt immer noch sehr gut.
    René
  • cbfrene
    • January 24, 2023 at 1:05 PM
    Da ich meinen KVA noch unter der Lupe habe, konnte ich heute noch folgendes Feststellen. Beim Starten der Maschine und das erste Spülen ist noch relativ leise. Der erste Kaffeebezug auch. Doch der zweite ist schon deutlich lauter und beim Spülen beim Ausschalten... Ne ne. Geht gar nicht.
    Könnte es noch etwas anderes sein, was ich vielleicht übersehen habe :1f914:
    René
  • hallo_spencer
    • January 24, 2023 at 1:27 PM
    Was bedeutet laut? Ist das ein Vibrieren der Pumpe oder ein Pfeifen / Quitschen?
  • Heini-22
    • January 24, 2023 at 2:18 PM
    Ein Video der lauten Maschine wäre sinnvoll. Eventuell ist es auch ein Magnetventil. Vermutlich zielt daraufhin @hallo_spencer Frage.
  • cbfrene
    • January 24, 2023 at 2:40 PM
    So habe mal schnell ein paar Videos gemacht. Erste Video ist der erste Bezug, dann bis 3.Tasse und letzte Ausschalten. Ich hoffe man kann den Unterschied hören.
  • cbfrene
    • January 24, 2023 at 2:49 PM
    Sorry muss erst mal bearbeiten da zu groß
  • cbfrene
    • January 24, 2023 at 3:04 PM
    https://youtube.com/@renekanis885
    Habe mal den link auf Youtube rein.
    Hoffe das es funktioniert, nur leider ist es nicht in der Reihenfolge. Bin was das angeht nicht so versiert.
    René
  • Heini-22
    • January 24, 2023 at 5:34 PM
    Video 2 klingt für mich am lautesten. Aber große Unterschiede höre ich nicht heraus.
    Hast du die Pumpe vielleicht nicht ganz korrekt eingebaut, das es irgendwo einen Kontakt zum Gehäuse gibt?
  • cbfrene
    • January 24, 2023 at 6:29 PM
    Am lautesten ist sie beim Ausschalten wenn sie noch mal spült. Sie war doch in allen belangen leise, nach dem ich den Membranregler und Flowmeter getauscht hatte. Erst 3 Wochen später wurde sie wieder so laut.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • January 24, 2023 at 8:49 PM
    Das ist schon seltsam, mal lauter mal leiser.
    Die Pumpe wird leiser, je mehr Druck sie aufbauen muss, daher könnte es sein das die Pumpe ein Problem hat immer Druck aufzubauen - Kugel-Feder-O-Ring in der Pumpe.
    Wie der Membranregler aufgebaut ist, keine Ahnung, der könnte auch das Problem sein, das er nicht immer sauber regelt.
    Ich hatte aber noch nie einen defekten Membranregler, haben immer funktioniert.
    Gruß Peter :)
  • hallo_spencer
    • January 24, 2023 at 11:08 PM
    Ich empfinde die auf allen Videos als zu laut.
    Ich würde sagen Membranregler. Evtl eine schlechte Serie erwischt.
    Die Pumpen halten ewig. Man muss nur nach Jahren die Kugel und Dichtung in der Pumpe tauschen.
  • cbfrene
    • January 25, 2023 at 1:27 AM
    @hallo_spencer
    Danke für die Info. Das war auch mein erster Gedanke.
    Werde noch mal eine Bestellen und dann sehen wir weiter.
  • cbfrene
    • January 27, 2023 at 3:39 PM
    So kurze Rückmeldung meiner Seits,
    Habe heute einen neuen Membranregler bekommen und gleich getauscht.
    Was soll ich sagen.... Läuft wieder viel Ruhiger. Auch für mich eine neue Erfahrung, das so ein Teil auch mal nach 3 Wochen defekt gehen kann. Danke an alle die mich mit Tips versorgt haben.
    René
  • Heini-22
    • January 27, 2023 at 6:01 PM
    • #16
    Dann würde ich den anderen reklamieren. Schön das alles wieder richtig funktioniert.
  • cbfrene
    • January 27, 2023 at 6:36 PM
    • #17
    Werde ich am Montag versuchen.
    René
  • Kaffeechris
    • January 28, 2023 at 10:09 AM
    • #18
    Erstmal abwarten ob sich das "Membran" nicht auch verabschiedet nach drei Wochen.
    MfG Chris
    Edited once, last by Kaffeechris (January 28, 2023 at 12:11 PM).
  • Heini-22
    • January 28, 2023 at 10:33 AM
    • #19
    Quote from Kaffeechris
    Erstmal abwarten ob sich das "Menbran" nicht auch verabschiedet nach drei Wochen.
    Warum sollte das passieren?
  • cbfrene
    • January 29, 2023 at 6:09 PM
    • #20
    Ich hoffe doch nicht.
  • 1 Guest
