Hallo, ich habe diese Machine geschenkt bekommen mit der Fehlermeldung "zu fein gemahlen...".
Habe die Machine komplett zerlegt, alles gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Gerade der obere Brühkolben war sehr schlimm.
Mit gemahlenem Kaffee funktioniert die Machine wieder einwandfrei.
Mit Bohnen kommt bei jeder zweiten Tasse die Meldung "Kaffeebohnenbehälter füllen" und der Kaffee tröpfelt nur ganz langsam raus.
Mit dem Mahlgrad bin ich schon bei ganz grob.
ESAM 5708.S Mahlwerk einstellen?
Hallo, diese Fehlermeldung hat in der Regel nichts mit dem Mahlwerk zu tun. Die Fehlermeldung wird gemeldet, wenn der Wasserdurchfluss zu gering ist. Der Mahlgrad sollte ungefähr in der Mitte stehen. Verstellen sollte man nur während dem Mahlvorgang. Es können verschiedene Ursachen sein. Verkalkt, Pumpe Altersschwäche, oberer Brühkolben muss revidiert werden, Sieb der Brühgruppe sitzt zu.
Ich würde zuerst richtigen Entkalker (Eilfix) besorgen, den braucht man sowieso immer wieder.
Ansonsten ist es oft die Pumpe, die keinen vernüftigen Druck mehr aufbaut. -
Danke euch! Eilfix wird besorgt.
Brühgruppe und -kolben wurden ja schon revidiert, Sieb war auch gut dicht.
Pumpe werde ich mir mal angucken, das Gerät hatte ca. 17000 Bezüge. -
Kann auch noch sein das Crema-ventil verstopft ist.
Dank Eilfix funktioniert die Machine jetzt wieder wie neu. :1f642:
Sag ich doch. :1f609:
