ESAM - Fehlersuche nach Gehör
  • PeWa
  • March 24, 2023 at 4:02 PM
  • PeWa
    aus KA-Baden
    Heute möchte ich mal eine Fehlersuche nach Gehör bei einer ESAM beschreiben.
    1: Zwitschert oder pfeift die Maschine während die Brügruppe läuft, dann ist die Antriebswelle hinter der Brühgrüppe zu schmieren.
    Nach Entnahme der Brühgruppe die 2 Schrauben der Halterung lösen, dann kommt man leicht sn diese Welle heran.
    2. Hört sich der Antrieb gequält an so liegt es meistens an Fettmangel in der Brühguppe.
    Hier hilft nur die Brühgruppe zu zerlegen, gründlich reinigen (Cremaventil nicht vergessen) und mit lebensmittelechten Silikonfett behandeln. Bei Bedarf die 2 O-Ringe und den O-Ring am oberen Brühkolben erneuern.
    3. Hört sich die Pumpe anfangs "normal" an und wir dann leise, so könnte eine Verkalkung der Wasserführenden Leitungen bzw. Heizelement am oberen Brühkolben vorliegen.
    Hier sollte die Maschine mehrmals mit einem geeigneten Entkalkungsmittel mittels der SPÜLFUNKTION entkalkt werden. Nachspülen mit klaren Wasser nicht vergessen.
    4. Zischt und brodelt es in der Maschine sind meistens die Raccordanschlüsse am oberen Brühkolben undicht. Man kann das daran erkennen, daß an der rechten Seitenwand neben der Brühgruppe Wasser herunter läuft.
    5. Lautes Brummen im Gerät, deutet auf ein defektes bzw. verkalktes Magnetventil (Solenoidventil) hin.
    Abhilfe: Maschine mehrmals entkalken, bzw. Ventil erneuern.
    Falls noch jemand etwas hinzufügen möchte - bitteschön-
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
    Edited once, last by PeWa (March 25, 2023 at 11:07 AM).
  • Thomas II.
    • March 24, 2023 at 7:00 PM
    Schön schön.....
    Das deckt, meiner Meinung nach, ca. 80% aller Fehler-Anfragen ab, da die Anfragen z.Zt. ziemlich ähnlich sind.
    Quote from PeWa
    Wird gemacht..... :1f609:
  • Brühgruppe
  • Pumpe
  • Antrieb
  • Magnetventil
  • oberer Brühkolben
  • EASM
