Esam 6700 Temperatur erhöhen
  • grashopper
  • March 29, 2023 at 1:37 AM
  • hallo_spencer
    • April 2, 2023 at 6:02 PM
    • #21
    Quote from PeWa
    hallo_spencer, was wird denn dann heißer?
    wird nicht heißer sondern heizt früher beim pumpen nach.
  • PeWa
    aus KA-Baden
    • April 2, 2023 at 6:18 PM
    • #22
    Quote from hallo_spencer
    Danke für die Info, hört sich auch logisch an.
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
  • hallo_spencer
    • April 3, 2023 at 6:07 PM
    • #23
    Membrandruckregler nachrüsten bringt auch noch zusätzlich das eine oder andere Grad.
  • Roland11
    • April 4, 2023 at 9:40 AM
    • #24
    I doubt if that is true...
    At the side of the heating element is the place where the cold water enters. As a result of that, the temperature at that place is always a bit lower than on the top. As the cold water entering cools down the heating element locally.
    I'm quite sure that the temperature on the top is always a few degrees higher than at the side close to where the cold water enters.
  • Heini-22
    • April 4, 2023 at 10:32 AM
    • #25
    Genau, und deswegen wird das Wasser letztendlich heißer, weil die Rückmeldung bezüglich tatsächlicher Temperatur letztendlich verzögert ist.
  • grashopper
    • April 4, 2023 at 12:38 PM
    • #26
    Kurze Rückmeldung, der Thermoblock war doch defekt, zumindest die obere Heizung. Das Teil von der EX1 war identisch und somit waren es nur 30€ anstelle von 70€ für den Komplettsatz mit Kolben, Blech usw..
    Sensor ist auch versetzt und der Cappu ist wieder richtig schön heiß.
    Das aufheizen nach dem Einschalten geht auch schneller, einziges Problem gestern war nach " Long " Bezug dass irgendwo noch Dampfgeräusche zu hören waren und nach Ende des Bezuges eine extrem lange Aufheizphase mit " Aufheizvorgang Bitte Warten " stattfand.
    Vielleicht muss aber auch überall erst einmal noch Luft raus und es gibt sich mit mehreren Bezügen.
