Displaybeleuchtung Delonghi 6600 defekt
  • Lili
  • August 16, 2010 at 8:24 AM
  • Roland11
    • January 8, 2019 at 7:39 PM
    • #501
    Quote from Power-Valve
    63 mA
    Also 63 mA durch ein LED? Scheint mir sehr hoch zu!
    Glaube meistens 20 mA ist das maximum, normalerweise wurde ich 10 mA davon machen.
    Also wuerde hoehere Widerstand benutzen dann...
  • Power-Valve
    • January 9, 2019 at 9:23 AM
    • #502
    naja, das ist in meinen Augen erstmal Kosmetik. Sind die LED's nicht parallel geschaltet, sodas sich der Strom aufteilt? (War das nicht das beschi**ene Design PRoblem warum die eh immer kaputt gehen?). Dann waeren es in meinem Fall ca. 15 mA pro LED und damit im Rahmen...
    Aber zurueck zu meinem Problem: Ich hole meinen ersten Post mal hoch, vielleicht hat ja einer einen Tipp zu meinem Problem (Die Beleuchtung geht ja wieder)
    Ich hab auch zwei ESAM6600 im Betrieb, eine hat auch das Beleuchtungsproblem getroffen. Display dunkel, alles andere funktioniert noch solange man die Beduerfnisse der Maschin erfolgreich erahnt... (Wasser, Bohnen, Trester leeren und so)
    Hatte schon vor Wochen neue LEDs bestellt, gestern dachte ich mir, wenig los im Office, da schmeiss ich mal die gute alte Loetstation an.
    Habe die LEDs erfolgreich getauscht (incl. nem 68 Ohm Widerstand in Reihe). Dann also Testen:
    Stecker rein: Licht geht an (Hurra!), Wassertank fuellen im Display (Der Wassertank ist draussen), Brueheinheit faehrt kurz hin und her, Uhrzeit erscheint im Display, dann schwups, Maschine aus.
    Ab jetzt keine Reaktion auf die Powertaste, Tastendruecke auf andere Tasten lassen das Display aufleuchten und die Uhrzeit anzeigen.
    Stecker raus rein startet den Spass von vorne.
    Hier das Ganze als Video:
    dropbox.com/s/iunn0mjp2i1i3la/2018-12-22%2011.37.28.mp4?dl=0
    Was nun? Habt ihr eine Idee? (Oder soll ich lieber nen neuen Thread aufmachen?)
    LG aus Hannover
    Uwe
    Nummer hinterm Wasserbehaelter ist 215017 AB 080901 10022
  • Roland11
    • January 9, 2019 at 12:59 PM
    • #503
    You're right of course, I was a bit sleepy :1f643:
  • Online
    SpanierHH
    • January 9, 2019 at 1:01 PM
    • #504
    Funktioniert bei dir der Tastentest?
  • Power-Valve
    • January 9, 2019 at 1:05 PM
    • #505
    Quote from SpanierHH
    der hier? (gerade gegoogled..)
    Start Testmodus mit Stecker aus der Steckdose,Netzschalter hinten an, die Tasten 2 kleine Tassenund 2 große Tassen gedrückt halten und dann denNetzstecker einstecken und erst loslassen wenn imDisplay Load Test Mode erscheint.
    schiete, heute im Homeoffice. Muss ich die Tage probieren.
  • Online
    SpanierHH
    • January 9, 2019 at 4:51 PM
    • #506
    Findest du hier alles im Forum ;)
    DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
    Ab Punkt 4...
    Netzstecker ziehen
    Tasten "1 kleine Tassen" und "1 große Tasten" gleichzeitig gedrückt halten
    Es erscheint im Display "Display Test Mode"
    Tasten loslassen
  • Power-Valve
    • January 22, 2019 at 10:34 PM
    • #507
    so, die Kiste ist wieder ganz... Hab am Ende die Display Platine gg. ein Neuteile aus dem Fundus eines Freundes (er repariert die Dinger beruflich) getauscht. (Kostet nix, hatte noch einen gut)
    Den Vorwiderstand hab ich trotzdem wieder eingeloetet, vielleicht haelt das so doch deutlich laenger.
    Danke fuer eure Tipps!
    Gruss Uwe
  • rrobi71
    • October 18, 2020 at 3:52 PM
    • #508
    Hallo.
    ich möchte bzw. muss dieses Thema nochmals aufgreifen, da ich aktuell das Problem der toten LEDs habe.
    Gibt es hier noch jemanden, der mir das reparieren oder tauschen könnte ?
    Danke und Gruß vom Bodensee
    Robert
    • October 18, 2020 at 8:11 PM
    • #509
    Du hast eine Konversation
  • Thomas II.
    • April 17, 2021 at 10:45 PM
    • #510
    Hallo zusammen....
    Meine Display-Beleuchtung hat nach 12 Jahren auch aufgegeben. Ist eigentlich ja ein Wunder, daß die so lange gehalten haben.
    Die Hauptursache scheint ja der zu hohe Strom zu sein. Mit einem Widerstand für 4 LEDs in einer Parallelschaltung ist ein Defekt ja schon fast vorprogrammiert. Besonders in der Version der Leistungsplatine mit dem Trafo (ungeregelte Gleichspannung).
    Bei Maschinen mit einem Schaltnetzteil ist die Gefahr geringer, da die Gleichspannung hier stabilisiert und geregelt ist.
    Wie dem auch sei.... Ich habe mir jetzt was "gebastelt", wo der LED-Strom auf 10mA fix und die LED-Spanung ebenfalls begrenzt wird.
    Ich habe die LEDs nicht wie im Original parallel geschaltet, sondern diese sind nun in Reihe geschaltet. Bei 4 LEDs a´ 3V => 12V.
    In der Trafo-Version kommen da ja ca. 20V für die LEDs an. Ich habe zusätzlich noch einen "Konstant-Stromregler" in Reihe zu den
    LEDs geschaltet. :1f609: -> siehe Foto.... Man kann "schöner" Löten, aber das sieht man später nicht mehr. Das Ergebnis zählt....
    Ergebnis mit dem Meßgerät: Strom -> 10mA. Spannung an jeder LED: 2,9V :1f642:
    Die Eingangs-Spannung von diesem Regler kann von 4V bis 30V betragen. Es ist also egal, ob die Versorgung-Spannung schwankt.
    Die Spannung und der Strom für die LEDs beiben immer konstant.
    Daten der LEDs: Normale 3mm-LED in weiß (12.000 mcd). Da diese LEDs extrem hell sind, reicht ein Strom von 10mA.
    Diese LEDs können auch mit 20mA "gefahren" werden.
    Mit 10mA ist meine Küche nun "Taghell" :1f642: Ich bin sogar der Meinung, daß das Display nun heller ist als vorher...
    ACHTUNG: Diese Version funktioniert NUR mit der "alten" Version der Leistungs-Platine mit dem Trafo !!!
    Da es auch die Leistungs-Platine mit einem Schaltnetzteil gibt, hab´ ich hier auch mal einen Versuch gestartet....
    Bei dieser Version liegen hier gregelte 12V an den LEDs an, deshalb funtioniert die oben genannte Variante natürlich nicht...
    -->> 4x3V (LEDs) + 1V (Regler) = 13 Volt !!
    Aus diesem Grund habe ich diesmal nur 2!, von den oben genannten LEDs verbaut -> 2x3V (LEDs) + 1V (Regler) = 7 Volt.
    Die restlichen 5 Volt schluckt der Regler.
    Die LEDs habe ich nun an den beiden äusseren Punkten des Display´s verbaut. Die LEDs werden hier aber mit 20mA bestromt, da
    ja wie gesagt hier nur 2 LEDs verbaut wurden und man mit dem hier höheren LED-Strom die zwei fehlenden LEDs kompensieren kann.
    Diese Version ist zwar nicht ganz so hell, aber die Ausleuchtung des Display´s ist trotzdem gut und gleichmässig :1f609:
    Hier noch zwei Hinweise:
    In beiden Versionen müssen KEINE Widerstände entfernt, ausgetauscht oder hinzugefügt werden. Es bleibt Alles so wie es ist (Original).
    Die originale LED-Platine kann in beiden Versionen (12V oder 20V) nicht verwendet werden, da hier eine Parallel-Schaltung
    vorliegt und der LED Regler nur in einer Reihen-Schaltung funktioniert.
    Und ganz wichtig: Das Display muss von der Bedien-Platine NICHT an der Steckerleiste ausgelötet werden !!!
    Einfach die beiden Drähte LEDs ->> Platine durchknipsen und an den Drahtresten die LED-Platine rausziehen....
    [b]Es sind beim Auslöten ja schon einige Platinen "geschrottet" worden.. :1f644:
    Die LED-Regler gibt es in einer 10, 15 und 20mA-Version.
    Die LEDs habe ich nicht eingeklebt, sie bleiben durch die Lötpunkte auch so in Position.
    Gsamtkosten incl. LED-Regler ca. 5€ (10 LEDs)....
    So, ich hoffe, ich habe für den Einen oder Anderen eine weitere Möglichkeit geschaffen das Display wieder leuchten zu lassen... :1f609:
    So denn....
    Edited 2 times, last by Thomas II. (April 17, 2021 at 11:45 PM).
  • Heini-22
    • April 18, 2021 at 2:11 PM
    • #511
    Ist die kleine Platine mit dem Dioden Symbol die Konstantstromquelle?
  • Thomas II.
    • April 18, 2021 at 5:15 PM
    • #512
    Jo, das ist sie. Klein, fein und günstig (1,49€) :1f609:
    Wie gesagt, der "Drahtigel" sieht zwar nicht so elegant aus, aber dafür kann man im Fall der Fälle die Dioden auch wieder leicht ersetzen, ohne einen Kleber entfernen zu müssen.
    Diese Art der Beleuchtung ist natürlich nicht nur für ESAM-6600, sondern auch für andere, ähnlich aufgebaute Display-Beleuchtungen
    geeignet..... Nur das wir hier eine Reihenschaltung und keine Parallelschaltung der Dioden haben.
    Ich bin der Meinung, daß diese Art der Schaltung die zuverlässigere ist.
    Ist aber auch nur ein Vorschlag...... :1f607:
    So denn....
    • April 19, 2021 at 9:47 AM
    • #513
    Hallo Thomas,
    danke für die sehr interessante Anleitung :1f44d: . Könntest du noch die genaue Bezeichnung der Bauteile posten?
    Ein Nachteil sollte aber nicht verschwiegen werden:
    Quote from Thomas II.
    Wenn bei der Reihenschaltung eine LED aufgibt, ist schlagartig zappenduster. Bei der Parallelschaltung geht die Sonne langsam unter :1f609:
  • Thomas II.
    • April 19, 2021 at 9:14 PM
    • #514
    Quote from Stefan
    Jaja, alles hat zwei Seiten, Aber deshalb auch diese hellen LEDs und nur 10mA und nicht 20mA+?mA....
    Aber dafür hätte ich auch eine Lösung... :1f609: Gilt auch wieder für beide Versionen (20V-Trafo und 12V-Schaltnetzteil.
    Man kann auch nur 2 LEDS in Reihe schalten mit einem Regler - und das ganze dann 2x. Also 2 LEDs und ein Regler bilden dann eine Einheit.
    Und diese beiden parallel schalten. Der gesamt-Strom beträgt dann 20mA für die LED-Versorgung. Also 2x 2 LEDs.
    Diese Version der gesplitteten Beleuchtung ist vor Allem für die 12V-Version (Schaltnetzteil) interessant, da eine Reihenschaltung mit
    4 LEDs auf Grund der Spannung nicht funktioniert. Es sind dann trotzdem 4 LEDs für die Beleuchtung vorhanden.
    Und wenn jetzt eine LED kaputt geht, dann fallen durch die Paarallelschaltung auch nur 2 LEDs aus, und nicht alle.
    Ergo geht die "Sonne" auch hier langsam unter.... :1f61c: Das zwei LEDs in zwei Kreisen auf einmal hopps gehen ist SEHR unwahrscheinlich.
    Wie gesagt: 10mA "Schongang" für die Beleuchtung.
    Quote from Stefan
    Jo, kann ich.... soll ich...???? Na denn:
    LEDs: https://www.ebay.de/itm/25-Stuck-L…wkAAOSwVb5dkPXl
    Alternative in 1,8mm: https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-L…lgAAOSw44dcAAeD
    Regler (2mA - 25mA): https://www.ebay.de/itm/Konstantst…ggAAOSw~bldsEhl
    In diesem Shop kaufe ich alle meine LEDs. Vor 3 Jahren habe ich dort RGB-LEDs gekauft, für meine Gartenbeleuchtung :1f44d: :1f44d:
    So, ich glaub ich hab´ jetzt alles.... :1f607:
    So denn.....
  • Heini-22
    • April 19, 2021 at 9:27 PM
    • #515
    Ich finde die Reihenschaltung völlig in Ordnung. Parallel geht natürlich auch, aber dann ist es besser für jede Led eine Konstantstromquelle zu verbauen. Einfach parallel schalten ist auch Mist.
    Den Shop für die LEDs kenne ich, da habe ich auch schon bestellt. Alles super. Danke Thomas. :1f44d:
  • Thomas II.
    • April 19, 2021 at 9:55 PM
    • #516
    Quote from Heini-22
    Ich auch und...... man hat da auch nicht unendlich Platz, um da alle "Eventualitäten" einzubauen....
    Auf jeden Fall hält das alles hier, egal welche Version, länger als das "Original".... :1f61c: und ist günstiger....
    Und das ist der einzige Grund für diesen Aufbau.... :1f607:
  • ItaBjork
    • August 6, 2021 at 5:30 PM
    • #517
    leider ist auch unsere Lieblingskaffeemaschine ESAM 6600 durch den LED Ausfall im Display betroffen. Gibt es auf dem Forum weiterhin jemanden, der die LEDs austauscht?
    Schöne Grüße und vielen Dank im Voraus für jeden Tipp
    PS. Unsere Barcode-Nr: 215017 AB 080313 40154
  • Online
    SpanierHH
    • August 6, 2021 at 5:34 PM
    • #518
    Frag mal Stefan, der hilft dir sicher weiter.
