Delonghi Maestosa Gehäuse öffnen
  • Zio
  • April 26, 2023 at 8:17 PM
  • Zio
    ich mußte die Maschine öffnen, da der FI immer rausflog. Im Netz habe ich nichts gefunden. Man braucht einen Torx T30 und T15.
    Für die Rückwand braucht man den T30. Für den Rest den T15.
    1. Sobald die Schrauben der Rückwand gelöst sind, kann diese ganz einfach abgezogen werden.
    2.Die Schrauben hinten oben lösen.
    3. Die Schraube an der Pulverschublade lösen und dann kann diese ganz einfach herausgezogen werden. Jetzt die Seitenwand nach vorne schieben und abnehmen.
    4. Hinter der Klappe für die Milchkanne/Wasserdüse ist eine kleine Abdeckung. Abklipsen mit etwas spitzem. Dahinter die Schraube lösen. Jetzt wie auf der anderen Seite, die Seitenwand nach vorne schieben und entnehmen.
    Man sieht jetzt das verkleidete Heitzelement.
    5. Wie auf dem Bild vorgehen. Kabel aus den Führungen nehmen, den Kabelbinder abtrennen und die Schlauchanschlüsse mit dem Überdruckschlauch (vorne abziehen).
    6. Die drei Schrauben, die die Heizung befestigen, lösen. Man kann das jetzt hochziehen und die drei gelbgrünen Kabel darunter abziehen. Um an die Heizung zu gelangen muß die Plastikverkleidung geöffnet werden. Diese ist geklibst. An der Seite ist noch ein weißes Gummi. Das muß auch noch entfernt werden. Die Bauteile oberhalb der Heizung habe ich nicht demontieren können.
    Eventuell hilft es ein bisschen weiter
    Gruß Zio
      • 258.88 kB
      • 675 × 900
      • 534.98 kB
      • 1,200 × 900
      • 408.95 kB
      • 1,200 × 900
      • 239.65 kB
      • 675 × 900
      • 244.14 kB
      • 675 × 900
      • 285.94 kB
      • 675 × 900
      • 277.87 kB
      • 675 × 900
      • 260.4 kB
      • 675 × 900
  • PeWa
    aus KA-Baden
    • April 26, 2023 at 8:42 PM
    Hallo Zio,
    danke für die Info, das könnte mein nächster Kaffeevollautomat werdsen.
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
  • lade36
    • April 28, 2024 at 10:23 PM
    Hallo, hast du zufällig eine Teilenummer vom Display? Vielleicht ein Foto davon gemacht beim Öffnen!
    Gruß Martin
  • Zio
    • April 29, 2024 at 8:53 AM
    Nein leider nicht. Hast du versucht, das bei verschiedenen Händlern zu erfragen. Oder in Shops mal gesucht? :1f937: ‍♂️
    Gruß zio
  • DrKaffee
    • July 27, 2024 at 8:43 AM
    Hey, was war denn das problem mit dem Fi?
    meine schmeißt den immer am Ende vom Entkalkungsprogramm.
  • Zio
    • August 8, 2024 at 7:19 PM
    Das Verbindungsstück am DeLonghi ECAM Dampferhitzer war defekt. Danach war alles wieder ok.
    Gruß Zio
  • cbimmerm
    • September 30, 2024 at 11:00 PM
    Erstmal liebsten Dank für die Fotos, das hat mir bei meiner Maestosa bereits geholfen. Die hat so ein Pfeifen, wenn Wasser fließt (Habe den Fehler noch nicht gefunden). Hast Du ein Foto von diesem Verbindungsstück was defekt war?
    VG Christian
  • DrKaffee
    • October 1, 2024 at 11:50 AM
    Hey Zio, Danke für die Bilder . Meine schmeißt auch den fi beim entkalken oder wenn ich zu viele Cappuccino ziehe hintereinander.
    Der Dampfgenerator sitzt auch unter dem Plastikdeckel ?
  • Borzler
    • October 19, 2025 at 9:34 AM
    Hallo liebe Leute,
    ich habe unsere Maestosa geöffnet, alles saubergemacht und nach dem zusammenbauen ein weißes Kunststoffteil "übrig". Kann mir jemand sagen, wo dieses Teil hingehört?
      • 106.5 kB
      • 899 × 674
  • TeKa
    • October 19, 2025 at 4:32 PM
    Hallo Borzler,
    sollte vorne im unteren Bereich die Frontblende abstützen.
    Grüße TeKa
  • Borzler
    • October 19, 2025 at 5:49 PM
    Hallo Teka,
    vielen Dank für die Antwort. Dann schaue ich mal wo das sein soll. Ich habe mal Bilder von der Maschine gemacht. Wäre super wenn du mir sagen kannst wo das Teil genau hinkommt. Hab da nix gefunden
    Gruß Borzler
      • 199.21 kB
      • 900 × 675
      • 174.45 kB
      • 900 × 675
      • 165.23 kB
      • 900 × 675
    Edited once, last by Borzler (October 19, 2025 at 6:07 PM).
  • TeKa
    • October 19, 2025 at 8:00 PM
  • manfredus123
    • October 30, 2025 at 6:06 PM
    Hallo Gemeinschaft.
    Hab eine Frage zur Maestosa. Beim Bewegen der Brühgruppe entsteht ein kurzes Quietschgeräusch.
    Kann man das von außen beheben oder soll ich das Gehäuse öffnen?
    Gruß manfredus123
  • TeKa
    • October 30, 2025 at 9:22 PM
    Hallo manfredus123,
    entnehmbare Brüheinheit ist leichtgängig und geschmiert?
    Antriebspindel ist nicht verschmutzt und geschmiert?
    Bitte mal die Daten aus dem Statistik-Menü durchgeben.
    Grüße TeKa
  • lade36
    • September 29, 2026 at 8:47 PM
    Hallo, hättest du vielleicht auch Tipps wie man den Lüfter tauschen kann?
  • TeKa
    • September 30, 2026 at 11:15 PM
    • #16
    Sollte von oben möglich sein. Hatte aber noch nie so eine Maschine vor mir.
    Dafür muss die Deckplatte oben ab.
    Grüße TeKa
  • Post by lade36 (October 8, 2026 at 11:51 AM).
    This post was deleted by the author themselves: Fehler schon Behoben (October 8, 2026 at 7:02 PM).
  • 5 Guests
