Esam 6600 Primadonna immer noch "verstopft"
  • Kade
  • May 13, 2023 at 12:00 AM
  • Kade
    Hallo liebe Freunde,
    ich will mich auch noch mal zu meiner schönen Primadonna mit der Bitte um Rat melden. Meine Esam 6600 hatte vor einiger Zeit ziemliche Probleme. Es kam kaum mehr Kaffee heraus, und es trat Dampf aus. Ich hatte dazu ausführlich geschrieben und habe viele tolle Hilfe erhalten.
    Ich habe dann den oberen Brühkolben insges. 3x revidiert (alles bei Zusammenbau genau kontrolliert) und die Maschine auf euren guten Rat hin nach und nnach insgesamt mehrere Tage oben entkalkt.
    Nach dem dritten Versuch und dem langen Entkalken lief sie dann mal und mal nicht, der Kaffee war plötzlich viel zu dünn.
    Mit einigen Versuchen habe ich dann die Tresterdicke auch wieder richtig eingestellt. Interessanterweise brachte dass zunächst nur wenig, aber danach und nach wurde der Kaffee von der Stärke wieder normal.
    Jetzt bietet sich aber folgendes Bild:
    Die Maschine macht eine Weile ganz normal Kaffee, dann klingt sie wieder als wäre sie verstopft. Es baut sich Druck auf, die Pumpe wird leise und meist, nach einigen Sekunden, gibt’s ein kleines Geräusch, als würde sich etwas verklebtes lösen, und dann läuft alles wieder normal.
    Das passiert etwa nach jeweils 6-8 Bezügen, manchmal dann aber auch zwei oder dreimal hintereinander.
    Beim Spülen löst es sich oft sofort, auch mit diesem Geräusch, als wär's verklebt gewesen, mitunter aber auch nicht. Dann geht es nur noch mehrfach ein- und ausschalten und warten. Und auf einmal macht es leise Platsch und die Maschine läuft wieder normal.
    Das Verstopfungsproblem mit allen seinen verschiedenen Stadien zieht sich jetzt schon sehr sehr lange hin, aber ich will noch mal einen Versuch unternehmen, ob ich sie nicht in Ordnung bringe.
    Was noch auffällt, manchmal tritt dann etwas Wasser unter der Brüheinheit aus. Das ist interessanterweise absolut sauberes Wasser, keine Kaffee, keine Verschmutzung.
    Die Brüheinheit habe ich ebenfalls mehrfach zerlegt, und ich habe sie auch ohne das Cremaventil betrieben - und selbst dann ist die Verstopfung aufgetreten.
    Was tun? Seit fast einem Jahr ist diese schöne Maschine immer wieder irgendwie „verstopft“.
    Vielleicht hat ja noch einer von euch Kennern einen Gedanken?
    Sonst muss ich wohl nach und nach alle Bauteile austauschen
    PS, auch den Antrieb hatte ich auseinander um zu kontrollieren, ob er zu viel oder zu wenig Druck aufbaut oder ähnliches. Auch da, soweit zu erkennen, alles in Ordnung.
    Bin für jeden Rat sehr sehr dankbar!
    Lieben Dank und viele Grüße
    KaDe
  • Pusche
    • May 13, 2023 at 7:42 AM
    Hy , hast du auch den schwarzen Schlauch gereinigt, der seitlich vom oberen Brühkolben abgeht ? Dieser mündet in einer Expansionskammer , diese solltest du auch mal kontrollieren....
  • Kade
    • May 13, 2023 at 11:19 AM
    Dankeschön Pusche, ja habe ich sauber gemacht, war tatsächlich etwas verschmutzt, aber ich habe ihn völlig frei gemacht. Er war damals oben abgesprungen, daher trat Wasser aus.
    Oder könnte der sich ruckzuck wieder zusetzen?
  • Pusche
    • May 13, 2023 at 11:36 AM
    So rasch sollte er nicht verstopfen ...
    Hast du auch den Tropfstopp im oberen Brühkolben kontrolliert und ob die darunterliegenden Bohrungen frei sind ...
  • Kade
    • May 13, 2023 at 12:04 PM
    bin mir nicht sicher, ob ich richtig verstehe, was das ist. Ich habe den Kolben mehrfach komplett auseinandergebaut und gereinigt wie in den Anleitungen. Wo ist denn der Tropfstopp? bzw die Bohrungen. In dem kleinen Röhrchen?
  • Pusche
    • May 13, 2023 at 12:47 PM
    Die Feder ist der Tropfstopp , und die Bohrung zwischen den 2 Dichtungen sitzt oft zu ...
      • 135.35 kB
      • 816 × 612
      • 78.55 kB
      • 816 × 612
  • Kade
    • May 14, 2023 at 12:10 AM
    super Bilder, Dankeschön. Dann muss ich das nochmals versuchen. Es ist ja schon eine Zeit her, seit ich zum letzten mal an dem Brühkolben gearbeitet habe. Ich hatte viel recherchiert und ihn mehrmals auseinander und jedes Mal gereinigt. Daher denke ich, dass auch die Öffnung mit sauber geworden sein sollte.Kann mich aber an die Feder nicht bewusst erinnern.
    Könnte denn der Tropfstopp zu diesem Verklebungseffekt führen? Oder zu dem austretenden Wasser, oder beides?
  • Pusche
    • May 14, 2023 at 9:29 AM
    Mit dem Wasseraustritt hat es nichts zu tun...
    Eventuell mal die den Türkontaktachalter überbrücken, und bei offener Tür mal schauen ob du siehst woher das Wasser kommt.
  • Kade
    • May 14, 2023 at 12:07 PM
    Das habe ich gemacht, es laufen Tropfen an der ausgefahrenen Brüheinheit entlang nach unten, oben kann man (ich) nichts erkennen oder hören
  • Pusche
    • May 14, 2023 at 4:54 PM
    Hast du die 2 grossen Dichtungen der Brühgruppe schon mal erneuert ? Eventuell mal eine neue Brühgruppe kaufen ?
  • Kade
    • May 23, 2023 at 11:26 PM
    So, jetzt habe ich erst einmal die Ersatzmaschine wieder flott, neue Spindelmutter eingebaut. Als nächstes ist die Primadonna wieder dran.
    Ja Pusche, hatte ich schon mal erneuert. Ich wundere mich, dass es klares Wasser ist. Also kein Kaffeekontakt erkennbar
  • ESAM
  • 6600
  • Verstopft?
  • Primadonna 6600
  • verklebt?
  • 1 Guest
