ESAM 6600 Leistungs Platine u Thermostat Dampf getauscht: Allgemeiner Fehler
  • j9b
  • August 1, 2023 at 4:00 PM
  • j9b
    Ein Hallo an alle
    meine ESAM 6600 Prima Donna hat ihr Fehler Potpourri mit: "zu fein gemahlen Wasserauslauf einsetzen" gestartet.
    Habe die Maschine zerlegt und alles gereinigt und neue Dichtungen eingesetzt.
    Danach lief sie 2 Wochen .
    Dann der Fehler: "zu fein gemahlen Mahlwerk einstellen"
    Mahlwerk ausgebaut und reingeschaut den Mahlgrad verändert.
    Diagnose: alles funktionierte
    Danach lief sie etwa 1 Woche dann kam
    nach sehr langer Aufheitzeit die Meldung " Allgemeiner Fehler"
    Maschine zerlegt und nach lesen von mindestens hundert Hilfeseiten die Leistungsplatine als Ursache gefunden.
    Diagnose plötzlich ging die Dampferzeugung nicht mehr. Ausgebaut und festgestellt dass der Thermostat in der Mitte defekt war. ( es lag die kleine Kugel unten im Thermostat)
    Selbigen bestellt und vor Einbau noch den Temperatursensor versucht zu messen, der hat bei Erwärmung (Feuerzeug) seinen Wiederstand verändert ( also hat er für mich als elektrischen Laie auch die richtige Funktion)
    Alles wieder eingebaut ( mit Wärmeleitpaste)
    Diagnose lief wunderbar alles klickte, wurde warm und bewegte sich.
    Eingeschaltet::: "Allgeminer Fehler"
    Könnt Ihr mir Bitte weiterhelfen.
    Im Voraus schon mal besten Dank
      • 107.51 kB
      • 623 × 900
  • j9b
    • August 5, 2023 at 12:18 PM
    Hat Niemand eine Idee?
    Ich habe jetzt die beiden Thermostate ersetzt.
    Nun kommt beim Einschalten die Meldung Wasserauslauf einsetzen und OK drücken.
    Nun läuft Wasser aus dem Auslauf aber auch aus dem Thermoblock und da die Brüheinheit unten ist gibt es eine Überschwemmung...
    Habe ich etwas falsch angeschlossen?
    Grüße
    j9b
  • Pusche
    • August 5, 2023 at 3:15 PM
    Du hast geschrieben dass die Maschine lange braucht zum aufheizen, hast du mal den Widerstand vom Thermoblock gemessen?
    Hattest du den oberen Brühkolben zerlegt und gereinigt?
  • j9b
    • August 5, 2023 at 4:56 PM
    Hallo Pusche
    vielen Dank für Deine Rückmeldung.
    Wenn ich den Wiederstand an den beiden grauen Kabeln die vom Thermoblock wegführen messe ich 41,4 Ohm.
    Ja den oberen Brühkolben hatte ich zerlegt und gereinigt.
  • j9b
    • August 5, 2023 at 8:23 PM
    Der Temperatursensor....bei dieser Maschine sind es zwei...
    hat 116,1 Ohm bei Raumtemperatur
    der beim Dampferzeuger 116,3 Ohm
  • Pusche
    • August 5, 2023 at 9:23 PM
    Die Werte sollten passen ....
    Wahrscheinlich hast du beim Zusammenbau des Brühkolbens eine Dichtung vergessen oder beim Einbau beschädigt?
  • j9b
    • August 5, 2023 at 11:10 PM
    ok wird gleich mal nachgeschaut...Nachtschicht!
  • j9b
    • August 6, 2023 at 1:03 AM
    Es war alles in Ordnung.
    Keine Dichtung vergessen , keine falsche Dichtung eingesetzt.....
    Beim Einstecken des Netzsteckers kommt noch immer: Wasserauslauf einsetzen ...ok drücken.
    Dann kommt Wasser aus dem Auslauf und aus dem Thermoblock!
  • Pusche
    • August 6, 2023 at 7:31 AM
    Fährt der Antrieb nach dem einstecken?
    Hast du nach dem Einbau der neuen Platine die Erstinbetriebnahme gemacht?
  • j9b
    • August 6, 2023 at 8:45 AM
    Guten morgen.
    Nach dem einstecken kommt sofort dieMeldung : Wasserauslauf ....
    und wenn der schon drin ist und ich stecke dann, kommt gleich: ok drücken und die Pumpe startet und ich ziehe sofort den Wasserauslauf raus.
    Heute früh habe ich nun den Vorgang nicht unterbrochen und siehe da sie hat nach einiger Zeit aufgehört Wasser zu lassen, hat sich in die Endstellung bewegt und ausgeschaltet.
    Nach dem wieder einschalten sagt sie ich soll die Brühgruppe einsetzen obwohl die schon drin ist......
    OH Nein eine Erstinbetriebnahme?
    Wie mache ich das?
  • Pusche
    • August 6, 2023 at 8:57 AM
    Das war die Erstinbetriebnahme, ok drücken und warten bis die Maschine von selbst stoppt ....
    Kommst du in den testmodus ?
  • j9b
    • August 6, 2023 at 9:02 AM
    Moin LieberPusche
    ja den Testmodus kann ich aufrufen.
    Dort kann ich alle Funktionen ansteuern und es gibt ein.[..klicken ...erwärmen...Mahlgeräusch...Wasserfluss.. hoch runter...].für mich positives Ergebnis
  • Pusche
    • August 6, 2023 at 9:11 AM
    Werden die Endschalter oben und unten erreicht ?
  • j9b
    • August 6, 2023 at 9:16 AM
    Ja
    Limit switch up mit einem Piepen für 2 sec
    limit switsh down
  • Pusche
    • August 6, 2023 at 9:22 AM
    Ist die Brühgruppe leichtgängig und der Antrieb geschmiert?
    Probier mal ein Reset
    ESAM 6600 Reset
  • j9b
    • August 6, 2023 at 9:41 AM
    • #16
    Reset gemacht, es blinkt danach: Cappuccino
    Antrieb ist geschmiert, allerdings hatte ich beim auseinandernehmen den Antrieb von Hand nach oben und unten gedreht...hoffentlich hat das nicht das Problem verursacht.
    BG hatte ich revidiert, läuft etwas stramm, nochmals etwas Silikonfett genommen
    Nach dem Einschalten fährt die BG in die obere Stellung es piepst und dann fährt sie in die Ausgangsstellung und es erscheint: BG einsetzen.
  • Pusche
    • August 6, 2023 at 9:51 AM
    • #17
    Puhhhh :2753:
    Eventuell noch die Reedplatine vom Antrieb defekt...
  • j9b
    • August 6, 2023 at 9:58 AM
    • #18
    Im Testmodus fährt die BG ganz nach oben und löst den Mikroschalter am TB aus.
    wenn ich die Maschine ganz normal einschalte fährt die BG zwar hoch aber vor erreichen des Mikroschalters bleibt sie stehen und es piept.
    sie fährt dann runter und es erscheint: BG einsetzen
  • j9b
    • August 6, 2023 at 10:01 AM
    • #19
    Kann ich die Reedplatine messen?
  • j9b
    • August 6, 2023 at 10:28 AM
    • #20
    Ah jetzt gelesen dass es evtl helfen kann wenn ich die Reedplatine etwas näher an die Magnete bringe.
    Ich fand diesen Tipp hier im Forum ...
  • Prima Donna
  • ESAM 6600 Allgemeine Störung
  • 2 Guests
