ESAM 6600 Leistungs Platine u Thermostat Dampf getauscht: Allgemeiner Fehler
  • j9b
  • August 1, 2023 at 4:00 PM
  • j9b
    • August 6, 2023 at 11:11 AM
    • #21
    Es hat nichts genützt. Nach dem einstecken fährt die BG zuerst runter dann in die Ruhe Position..
    nach dem Einschalten fährt sie halb hoch heizt auf und dann weiter nach oben piept, fährt runter auf die Ruhe Position
    und meldet: BG einsetzen.
    Edited once, last by j9b (August 6, 2023 at 11:33 AM).
  • Pusche
    • August 6, 2023 at 11:43 AM
    • #22
    Wird der obere Endschalter erreicht beim hochfahren?
  • j9b
    • August 6, 2023 at 1:23 PM
    • #23
    Hallo Pusche
    der obere Endschalter...der am TB...wird im Testprogramm erreicht es piept für ca 2-3 sec.
    Wenn ich aber dann neu den Stecker einstecke und die Maschine einschalte dann fährt die BG nach dem Aufheizvorgang nach oben jedoch löst sie dabei den Endschalter aber nicht mehr aus.
    ist das normal oder liegt hier schon das Problem
    Edited once, last by j9b (August 6, 2023 at 2:09 PM).
  • Pusche
    • August 6, 2023 at 8:14 PM
    • #24
    Ich tippe auf die Reedplatine....
  • j9b
    • August 6, 2023 at 10:09 PM
    • #25
    Schon bestellt
    Reedplatine für Antrieb-
    Bin jetzt schon gespannt.
  • Pusche
    • August 7, 2023 at 5:03 PM
    • #26
    Hast du auch den schwarzen Schlauch gereinigt, der seitlich vom oberen Brühkolben abgeht , und auch die Expansionskammer in der er hineingeht ?
  • j9b
    • August 7, 2023 at 7:03 PM
    • #27
    Hallo Pusche
    Ja den habe ich gereinigt und durchgeblasen.
    Allerdings ist der nicht sehr fest auf dem Anschluss, vermutlich ist er etwas ausgehärtet...
    kann das auch noch ein Problem sein?
  • Pusche
    • August 7, 2023 at 7:48 PM
    • #28
    Nein , er muss nur frei sein ....
    Wenn du Zeit und Lust hast kannst du ja auch mal die Kammer kontrollieren, da ist oft sehr viel Schmodder drinn :1f922: dafür muss allerdings das Display usw ab ...
  • j9b
    • August 7, 2023 at 10:20 PM
    • #29
    Das entschmoddern habe ich gleich ganz am Anfang gemacht, (mache ich übrigens öfters)
    Danke für den Hinweis!
    ..schließlich möchte ich meinen guten Kaffee Geschmack nicht durch Schmodder, Algen oder Schimmel versauen. Sind ja nur ein paar Schrauben...
    Nur diese Fehler Kaskade macht mich echt irre.
    Morgen soll die Reed Platine kommen.
    Ich werde berichten
  • j9b
    • August 24, 2023 at 1:38 PM
    • #30
    Es tut wieder und es kommt Kaffee
    Die vertrocknete Thermopaste hat alles ausgelöst.
    Thermostat und NTC ersetzt...
    alles andere war vollkommen i.o.
    " Kaum machts man richtig...
    schon funktionierts"
    • August 26, 2023 at 6:35 AM
    • #31
    Quote from j9b
    Dieser Fehler wurde durch die vertrocknete Thermopaste ausgelöst?
    Quote from j9b
  • Prima Donna
  • ESAM 6600 Allgemeine Störung
  • 1 Guest
