  5. AEG
AEG CS 5000
  • Manuel9
  • September 2, 2023 at 12:54 PM
  • Manuel9
    Guten Tag ich weiß nicht mehr weiter, eine meiner beiden AEG CS 5000 macht neuerdings Probleme die ich nicht beheben kann. Beim Einschalten ist alles ok, Spühlvorgang und Kaffeezubereitung funktionieren, nach Fertigstellung eines kaffee,s blinken neuerdings die Auswahltasten Groß und Kleiner Kaffeebecher ca 20 Sekunden nach fertigstellung eines kaffee,s bevor ich einen weiteren Kaffee zubereiten kann, dazu kommt noch das nach ausschalten der AEG kein Spühlvorgang mehr stattfindet. Habe vorsorglich mal alle O Ringe erneuert um zu schauen ob ewtl. ein druckverlust die Ursache sein könnte. Hat aber leider nicht geholfen. Ich würde mich über einen Rat sehr freuen. Viele Grüße Manuel
    • September 3, 2023 at 8:49 AM
    Deine Maschine ist innen baugleich zu einer Delonghi ESAM 3000 und hat den Thermoblock mit 2 Heizschleifen. Ziemlich sicher ist da eine Heizschleife defekt. Kann man ohmisch messen. Im Downloadbereich findest du eine Anleitung zum durchmessen einer ESAM, die kannst du auf deine Maschine anwenden.
    [color=#ff0000][/color]
  • Manuel9
    • September 3, 2023 at 10:44 PM
    Super danke werde ich machen.
  • Manuel9
    • September 4, 2023 at 3:58 PM
    Moin habe nur eine Heizspirale gefunden bzw. zwei Anschlüsse der einen Heizspirale, der Wert beträgt 82,2 Ohm soll laut der im Download angegebenen Daten +/- 53 Ohm betragen. Thermosicherung hat Durchgang. Themperatursensor liegt bei 108 KOhm was in der Toleranz wäre.
    Gruß Manuel
    • September 5, 2023 at 7:51 AM
    da hängt noch parallel eine zweite Heizschlange dran, deswegen solltest du ca 40 Ohm messen. 80 Ohm bedeutet du misst nur eine Heizschlange, die zweite ist durch
  • Manuel9
    • September 5, 2023 at 5:14 PM
    Ok das wusste ich nicht, den Thermoblock hatte ich schon mal getauscht, sieht noch wie neu aus, tja so ist das manchmal. Vielen Dank für die schnelle Hilfe, werde einen neuen besstellen. Gruß Manuel
  • Manuel9
    • September 11, 2023 at 7:26 PM
    Moin neuen Thermoblock verbaut, läuft wieder 1a hab dabei die zweite Heizschlange gefunden, schande über mein haupt, die ist durch, zeigt keinen Wert mehr an. Vielen Dank nochmals an dieses Forum Top.
