ESAM 4400 wenig Dampf
  • OlliFFM
  • September 8, 2023 at 9:29 AM
  • OlliFFM
    Gude,
    vielleicht findet jemand meinen Denkfehler.
    Die 4400 hat zwar eine Dampfheizung, aber keinen Thermosensor für die DH.
    Sie wird bei Bezug von Dampf erhitzt.
    Beim Bezug von Dampf kommt eine übersichtliche Menge.
    Stelle ich nun auf Heißwasser und öffne den Dampfhahn, ist der Raum binnen Sekunden mit Dampf gefüllt.
    Was ist wo falsch?
    • September 8, 2023 at 6:15 PM
    Zeigt sie auch jeweils die richtigen Funktionen an? Also wenn du einfach den Dampfdrehknopf rumdrehst, steht da Heisswasseranwahl im Display?
  • OlliFFM
    • September 8, 2023 at 8:22 PM
    Wenn ich den Knopf drehe erscheint Dampf im Display und die Pumpe tuckert sanft vor sich hin.
    Drücke ich Change kommt Heißwasser, nach dem Dampf mit riesig Volumen und es dauert über 1 Minute, bis es nicht mehr dampft.
    Spannung liegt an der DH nur während Dampfbezug an. Wobei es mir bereits 3"* die untere Thermosicherung mit 318 Grad rausgehauen hat.
    Im Testmodus verlangt die Logik erst den Knopf aufzudrehen, dann wird die DH angesteuert.
    Im Testmodus kommt ein ordentlicher Strahl aus der Dampfdüse (Mikroschalter Dampfknopf entfernt).
    Im Regelbetrieb ist es erheblich weniger an Fördermenge Heißwasser.
    Hab nun neue Pumpe bestellt, habe hier nur alte Dinger und weiß absolut nicht weiter.
  • OlliFFM
    • September 9, 2023 at 6:18 PM
    Tja, die Pumpe war's.
    Obwohl die alte Pumpe eine neue Kugel und neue Dichtungen hatte, der elektrische Magnet den Metallring bis an die Decke katapultiert hat, reichte der Druck nicht.
    Muss man nicht verstehen.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • September 9, 2023 at 7:59 PM
    Quote from OlliFFM
    So kenne ich das auch.
    Neue Kugel und O-Ring hat nichts gebracht. :1f612:
    Neue Pumpe, aber schon 2 Jahre in der Kiste gelagert - absolut kein Druck - Fehler nicht gefunden. :1f616:
    Noch einmal eine neue bestellt und schon läuft es wieder. :1f642:
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Heini-22
    • September 10, 2023 at 8:51 AM
    Es gibt in der Pumpe nicht nur die Kugel als Ventil. Zusätzlich ist im Ausgangsbereich noch eine Art Klappe aus gummi. Wenn die undicht oder verschlissen ist, nützt auch die neue Kugel nichts.
  • karoliss
    • October 25, 2023 at 12:54 PM
    Wo kann man Pumpenersatzteile bestellen? Pilz, Kugel und Robbe? Entschuldigung, Google Translate wurde verwendet.
  • OlliFFM
    • October 25, 2023 at 1:21 PM
    Ersatzteile machen keinen Sinn, ich empfehle Dir eine neue Pumpe zu kaufen.
  • karoliss
    • October 25, 2023 at 5:20 PM
    In diesem Fall vielleicht ja, aber manchmal lohnt es sich, die Kugel oder den Pilz auszutauschen, weil die Pumpe immer noch gut pumpt (wenn man Teile durch Tests austauscht), aber der Pilz stecken bleibt und sie blockiert.
  • Kaffeechris
    • October 25, 2023 at 5:48 PM
    Hallo, aber lohnt sich das wirklichda Kugeln oder Pilze zu kaufen?
    Die Ulka EP5 Pumpe vom Preis:13€ - 25€.
    Wenn du aber mehrfach Schwingankerpumpen fit machst lohnt sich es vielleicht Kugel und O-Ringe auf Lager zu haben.
    MfG Chris
  • Donaurieser
    • October 26, 2023 at 8:24 AM
    Man kann sich auch einen Pumpenprüfstand bauen . Rentiert sich , wenn man mehr macht :1f61c:
