  3. Alternative Zubereitungsmethoden
​DeLonghi ECAM 350.35.W - Dinamica / Wasser in roter kleiner Auffangtasse
  • Andy_62
  • October 4, 2023 at 10:57 AM
  • Andy_62
    Hallo zusammen!
    Brauche mal euer "Hirnschmalz"/Erfahrung.... ;o)
    Bei o.a. Maschine läuft beim ersten Spülvorgang nach Einschalten, eine große Menge Wasser in die kleine rote Auffangschale. Die geht ja dann irgendwann über ....
    Bei der Kaffeezubereitung - ein paar Tropfen in die große Auffangtasse. Spülung (Ausschalten - Wasser in die rote Tasse)
    Meine Frage: Von wo/warum kommt da eine große Menge Wasser? Da dürfte ja normalerweise nur ein paar Tropfen als Menge rauskommen.(Kondensat)
    Was wurde bereits gemacht:
    Brühgruppe unten komplett revidiert
    Brühkolben oben komplett revidiert
    Maschine komplett offen betrieben - total trocken, kein Wasser seitlich (läuft direkt aus dem Kondensatbehälter)
    Ist da event. das Magnetventil fehlerhaft (Wasserverteilung) ???
    Vorerst mal - Vielen Dank!
    Andy
  • knurzel
    • October 4, 2023 at 3:51 PM
    hast du mal die Seriennummer (hinter Wassertank) zur Hand?
    MFG
  • Heini-22
    • October 4, 2023 at 8:39 PM
    Die kleine rote Schale ist nur dazu da Wasser aufzufangen das aus der Expansionskammer tropft, wenn die Schale nicht drin ist!
    Mit eingesetzter Schale läuft das Wasser IMMER direkt in diese.
  • Andy_62
    • October 5, 2023 at 7:39 AM
    Danke! Werde berichten was zur Lösung des Problems notwendig war.
    Andy
