Hallo ich habe ein kleines Problemchen mit einer Jura Impressa J5. Sie kommt aus der Funktion „System füllen“ nicht mehr raus. Immer wenn ich die Maschine einschalte, will sie das System füllen (Reinigungs-/ Spültaste drücken). Das funktioniert auch. Es kommt Wasser aus der Düse und dann sagt sie halt wieder „System füllen“. Als ob sie in der Funktion festhängt. Hat jemand ne Idee was hier nicht stimmt?
Jura Impressa J5 *IMMER* System füllen
[size=12]moin erst mal !
Betreibst du deine Maschine mit einem Wasserfilter im Wassertank ?
Als erstes solltest du versuchen, einmal das Entkalkungsprogramm auszuführen. Dazu muss der Filter ( wenn vorhanden ) aus dem Tank entfernt werden.Gruß
Wolfgang[/size] -
Grundsätzlich erkennt das Gerät den Wasserfluß nicht.
Das kann zum einen an einer Verkalkung/Verstopfung
liegen, oder an einem Problem mit dem Flowmeter.Wenn das Wasser eher (zu) langsam fließt, kann das
an einem Wasserfilter, einer Teilverstopfung/Verkalkung
oder einer schwachen Pumpe liegen.Wenn das Wasser scheinbar normalschnell fließt und die
Meldung dennoch bleibt ist in den meisten Fällen das
Flowmeter verschmutz und muss zerlegt und innen
gereinigt werden. -
Juhu, es war das Flowmeter. Vielen Dank für die Hilfe…
