ECAM 22.110 B geht nach 2x Milch schäumen plötzlich aus
  • Teekessel
  • November 20, 2023 at 6:13 PM
  • Teekessel
    Moin,
    ECAM 22.110 B funktioniert eigentlich normal, aber manchmal beim wiederholten Dampfdüse benutzen oder auch Heisswasser zapfen geht die Maschine plötzlich komplett aus (alle Lämpchen aus) und ist nicht mehr ansprechbar. Erst nach einigen Stunden Netz-off geht sie wieder; dann alle Funktionen wieder ganz normal möglich, bis sie wieder ausgeht…
    Brühkolben scheint bei Kaffeebezug minimal zu lecken, es läuft bisschen Wasser an der Führungsschiene des Schlittens entlang und tropft in die Tresterschale, obwohl ich gerade erst eine komplette Revision gemacht habe und sämtliche Dichtungen mittels Komtra-Dichtungssatz erneuert sind.
    Gibt es sowas wie eine Not-Systemabschaltung wegen Überhitzung? Oder innerem Wasseraustritt? Oder sind die Dichtungen tatsächlich, wie hier bereits mehrfach zu lesen, teilweise falsch dimensioniert?
    Danke für eure Antworten!
  • Donaurieser
    • November 21, 2023 at 9:32 AM
    Moin ,
    bei einer Überhitzung des Durchlauferhitzers fliegt eine oder alle zwei Thermosicherungen , die aber dann dauerhaft defekt bleiben . Und noch dazu würde die Maschine dadurch nicht komplett abschalten .Denke eher , daß der Fehler auf der Leistungsplatine zu suchen ist . Was seltsam ist , daß du ja Kaffee beziehen kannst ohne das die Maschine ausgeht . Die Heizung ist für Kaffeebezug , Dampf oder Heisswasser die selbe .Scheinbar passiert da was , sobald der Mikroschalter beim Heisswasserhahn betätigt wird.
    Und 2. der Brühkolben oben darf kein Wasser verlieren . Da muß alles dicht sein .Wegen der Dichtungsgrößen gibts im Downloadbereich eine Pdf von Heini-22. Da stehen alle Maße der O-Ringe drin
  • ECAM 22.110 B
