  5. Siemens
Siemens EQ 6 Series 300 "Gerät wird nach Serviceabbruch gespült" und "Bitte Tropschale einsetzen".​
  • gorand0815
  • November 27, 2023 at 6:45 PM
  • gorand0815
    Hallo Forum :)
    habe bei meiner Seimens EQ6 Series 300 folgendes Problem:
    - Maschine meldet "Wasser ohne Kohlensäure nachfüllen oder Filter
    wechseln". Die Maschine zeigt im Display noch folgendes an: Gerät wird
    nach Serviceabbruch gespült. Die Maschine hat dann nur das Wasser in die
    Troppfschale geupumpt.
    Habe dann das Keramikventil gekauft und gewechselt.
    Nach dem Zusammenbau:
    - Maschine startet wieder mit "Gerät wird nach Serviceabbruch gespült" im Display
    Dann spült er durch die Öffnungen für die Tassen und durch den Milchstab.
    Irgendwann fängt er es leise an zu Klackern und das Display wechselt
    zwischen "Gerät wird nach Serviceabbruch gespült" und "Bitte Tropschale
    einsetzen".
    So bleibt es dann die ganze Zeit.
    Weiß jemand wo das Problem nun ist :(
  • gorand0815
    • November 27, 2023 at 9:28 PM
    So, habe es mir nochmal angesehen, dieses Teil klickt im Sekundentakt, was ist das?
      • 142.52 kB
      • 675 × 900
  • swolle
    • November 28, 2023 at 5:33 AM
    Das ist der Antrieb für die Brühgruppe.
    Das Ursprungsproblem wegen dem Wasser ohne Kohlensäure dürfte aber der Flowmeter gewesen sein.
  • gorand0815
    • November 28, 2023 at 4:32 PM
    Ah okay, habe die im Verdacht. Habe im Servicemenü die Brühgruppe bewegen wollen und es passierte nichts.
    Hab den Antrieb neu bestellt und werde es dann testen.
    SO, habe die Steuerplatine getauscht. Jetzt bekomme ich die Meldung Tropfschale einsetzen und der Antrieb der Brüheinheit klackert.
    Was ist das nur :-(?
    Edited once, last by gorand0815 (December 2, 2023 at 7:29 PM).
  • gorand0815
    • December 11, 2023 at 7:54 AM
    So, das Problem ist gelöst.
    Zum einen war das Ceramik Ventil hinüber. Das wurde ja getauscht.
    Die Meldung danach beruhte darauf, dass die Mikroschalter nicht mehr vernünftig geschlossen haben.
    Habe dann den K[size=10]abelbaum mit Mikroschalter für Siemens EQ.6 und Bosch VeroAroma getauscht und siehe da, jetzt gehts wieder :-)[/size]
  • 1 Guest
