  3. Alternative Zubereitungsmethoden
Jura j9.3 „zu wenig gemahlener Kaffee“
  • Philippz
  • December 10, 2023 at 4:58 PM
  • Philippz
    Hallo, habe bei der 9.3 das Problem. Zu wenig gemahlener Kaffee.
    Habe die Maschine geöffnet, Mahlwerk und brühgruppe gereinigt, temperatursensor am mahlwerk auf Durchgang geprüft. Durchgang liegt an. Wenn ich einen Kaffee ziehe, startet das mahlwerk, allerdings meiner Meinung nach zu kurz. Dann kommt schon der Fehler und die Maschine bricht den Vorgang ab. Hat jmd eine Idee was ich noch überprüfen kann?
    Danke und Gruß
    Philipp
  • Nordbruch
    • December 10, 2023 at 8:50 PM
    [size=12]und moin erst mal !
    Stimmt die Drehrichtung des Mahlwerkes ? Beim Vertauschen der Zuleitung zum Mahlwerksmotor ( falsche Polung ) kann es zu einer Umkehr der Drehrichtung des Motors kommen und dann gelangt nicht genug Kaffeepulver in die Brühkammer.
    Wolfgang[/size]
  • Philippz
    • December 11, 2023 at 6:08 AM
    Guten Morgen,
    das habe ich noch nicht überprüft wobei ich die Stecker nicht gelöst habe. Ich finde der dreht einfach zu kurz. Habe heute mal 2 Kaffee gezogen. Da sollte er ja deutlich länger mahlen. kann es sein das der temperatursensor trotz Durchgang defekt ist. Weiß nicht ob das mahlwerk die Menge nur anhand von Temperatur misst.
    Danke Philipp
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • December 11, 2023 at 6:59 AM
    Quote from Philippz
    wurde an dem Mahlwerk schon etwas gebastelt/getauscht?
    Die J9.3 gibt es sowohl mit Aroma+, als auch mit normalem Mahlwerk.
    Wenn da was falsches eingebaut wurde, kann es nicht gehen - oder es ist
    einfach Verschleiß oder Verschmutzung warum die Mahlmenge zu gering ist.
    Zunächst muss einmal festgestellt werden, welches Mahlwerk die Maschine
    benötigt. Dazu einen Doppeltassenbezug starten und die Mahldauer messen:
    4,4 Sekunden: Aroma+ Mahlwerk
    9,3 Sekunden: Standard-Mahlwerk
    Die Mahldauer ist in der Elektronik hinterlegt und läßt sich nicht ändern.
    Man muss daher die "richtige Mühle" zur Elektronik einsetzen.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Philippz
    • December 11, 2023 at 4:18 PM
    Vielen Dank für die schnelle Info,
    das mahlwerk ist noch Original. Die mahldauer ist 4,4 Sekunden bei 2 Kaffee. Ich hänge mal ein Bild vom Typenschild an. Vielleicht hilft das ja weiter. Die Maschine hat jetzt total 15.900 Bezüge.
      • 363.8 kB
      • 1,440 × 810
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • December 12, 2023 at 5:12 AM
    ja, da steht auch HS-Plus (die alte Bezeichnung für Aroma+).
    Somit benötigst Du ein Aroma+ oder HS-Plus Mahlwerk.
    Für diese Mühlen gibt es keine nachhaltig passenden Mahlsteine
    so dass eine komplette neue Mühle fällig ist:
    https://komtra.de/jura-ersatztei…nson-kranz.html
    Diese ist jetzt schwarz und hat auch andere Mahlsteine, aber
    ist der Nachfolger.
    BS
