unsere Maschine hat nach dem Kaffee sich sehr laut verhalten und dann ist sie beim Hoch und Runterfahren ziemlich gecrasht. Wiedereinschalten -> Maschine hat sich "hochgehoben", Brühgruppe hat dann auf Boden gedrückt und sich bewegt sozusagen.
Hab dann alles ausgemacht. Dabei ist dann das Plastikteil wo der Antrieb verschraubt ist abgebrochen.
Habe eine baugleiche Maschine als Ersatzteilspender. Beide geöffnet und Motor ausgebaut/Antrieb. Alles sauber gemacht, keine Fehler gefunden. Habe nun Motor mal getauscht zur Sicherheit und alles wieder eingebaut.
Maschine leuchtet dann die 4 LEDs abwechselnd. Brühgruppenschlitten fährt zu tief, Brühgruppe kann ich nicht einsetzen, wenn eingesetzt kommt der Fehler mit den 4 LEDs. 2 Tasten gedrückt. Fährt in Position, kann keine Brühgruppe einsetzen. Hab den oberen Endschalter am Thermoblock getauscht zur Sicherheit. Keine Veränderung.
Im Testmodus fahre ich hoch und runter -> Runter leuchtet die LED (aber Schlitten sitzt zu tief dann ohne Brühgruppe) und hoch fährt sie bis ins endlose und hört nicht auf.
Was ist das Problem? Habt ihr eine Idee?
Danke vielmals!
