habe seit langem mal wieder eine DeLonghi auf dem Tisch stehen. Die Maschien ist erst 2 1/2 Jahre alt und war schon zwei mal in der Reperatur (während der Garantie).
Als letztes wurde der Tempfühler der Dampfheizung gewechselt, laut Besitzer.
Also heute die Maschine angeschaltet "Allgemeiner Fehler", den Sensor abgezogen und nachgemessen. Werte lagen so um die 100 KOhm. Denke das sollte passen.
Wieder Eingesteckt und die Brühgruppe hat begonnen zu fahren, gespült wurde auch. Danach stand ewig "Aufheizvorgang" da.
Stecker raus, der Thermoblock hatte ca 40 Ohm, komplett über die Übertemp. Sicherungen gemessen.
Dampfheizung ausgebaut um da zu messen. 46,8 Ohm, aber beide 315 Grad Übertemp. Sicherungen durch. Neue eingebaut und mal eingeschaltet. Fehler war weg, Brühgruppe fuhr in Position und die DeLonghi spülte.
Kurz danach begann der Dampfboiler zu qualmen. Schnell den Stecker raus und mal die Temperatur gemessen. Lag bei 136 Grad, etwas zu viel !?
Scheinbar heizt die Maschine dauerhaft und schaltet nicht ab !
Temperaturfühler nochmals gemessen. Werte lagen jetzt unter dem normalen Bereich, was ja verständlich ist, da zu heiß.
Nachdem alles etwas abgekühlt war, hab ich den Fühler ausgebaut, kurz ins Eisfach gehalten, ging hoch auf ca. 170 Ohm. An dem kann es nicht liegen, oder !?
Was könnte es noch sein, außer die Leistungaplatine ??!
Gruß Raubritter
