Hallo Leute ,hab eine Jura c75 zur durchsicht,bg zerlegt gereinigt neue Dichtungen,Drainageventil ebenso,Kaffeeauslauf ebenso zerlegt und gereinigt,mein Problem ist sie mahlt ,gibt aber keinen Kaffee aus ,Ventile sind alle frei,wenn ich am quetschventil den schlauch der zur bg führt abschließe ,kommt beim Brühvorgang nur ein kurzer wasserstoß heraus und sie bricht den Brühvorgang ab,
danach verlangt die Maschine immer spülen und system füllen,habe die Befürchtung das die elektronik einen defekt hat.....
Oder weiß jemand woran es noch liegen könnte ?
Heiswasser bezug funktioniert .....
Danke Euch....mfg
Jura Impressa C75-kein Kaffee
Schläuche am Flowmeter richtig angeschlossen?
Auslaufventil ok? Pulver zu fein? -
Anderes Forum (fast) gleiche Antwort...
Auslaufventil ok? Pulver zu fein?schläuche flowmeter richtig angeschlossen,auslaufventil mit einem neuen getestet,selbe problem.....hab den schlauch der vom auslaufventil zur bg bzw.drainageventil führt am auslaufventil abgeschlossen,verucht einen kaffee zu beziehen.....es kommt aus dem auslaufventil nur ein kurzer wasserstoß und der brühvorgang ist damit beendet...es wird einfach zu wenig wasser in die bg gedrückt......heisswasser und system füllen funktionieren
[size=12]und moin erst mal !
es kann auch sein, dass das Problem ein nicht einwandfrei funktionierendes Drainageventil ist. Der Fehler tritt dann auf, wenn die weiße Kunststoffkappe auf dem Stößel zu locker sitzt, weil der Kunststoff z.B. gerissen ist. Ein Hinweis dafür ist trockenes Kaffeepulver im Tresterbehälter, weil das aus dem Thermoblock kommende heiße Wasser gar nicht erst in die Brühkammer gelangt, sondern gleich über das defekte Drainageventil in die Abtropfschale abgeleitet wird..
Wolfgang[/size] -
Bei der Geschichte:Nun ja, in Reihenfolge der Häufigkeit:
Häufig:
-Flowmeter schwergängigSeltener:
-Flowmeter elektrisch defekt
-Flowmeterkabel defekt oder Stecker falschrum aufgesetztNoch seltener:
-Elektronik defektPulver ist ja ausreichend iin der Brühkammer? Wenn nicht, würde der Bezug auch sofort abgebrochen.
Aber wenn das so wäre, würde nach dem Fehlversuch nicht System füllen kommen - sofern Deine
Eingangsfehlerbeschreibung hier exakt ist.Gruß
BS -
In der C75 ist ja auch die HP4 Pumpe von Sysco drin. Den Teilen traue ich auch nicht. Hab da selber momentan so ein Patient (Melitta) mit so einer Pumpe die unter Last komische Dinge macht.
Vielen Dank euch allen,Maschine läuft wieder,die alte sysco Pumpe hatte zu wenig Leistung,hab sie durch eine Ulka ersetzt
Und alles funktioniert wieder....
Nochmals vielen DANK -
siehe auch im anderen Forum...
...ich weiß nicht, warum ich hier die Zeile mit der Pumpe zuviel gelöscht habe...Wenn es auf Dauer Probleme mit dem Heißwasser oder richtigem Milchschaum
gibt, musst Du doch die Sysko-Pumpe nehmen - da sich die Kennlinien oder
Förderraten der Ulka sicher etwas von der Sysko unterscheidet.Gruß
BS -
BSok vielen dank
