Esam 3200 S rotes Ausrufezeichen über Nacht
  • EspressoSepp
  • February 17, 2024 at 2:51 PM
  • EspressoSepp
    Hallo liebe Leidensgenossen,
    bei meiner DeLonghi Esam 3200 S leuchten leider nur noch die beiden Tassenlampen und das rote Ausrufezeichen.
    Ich dachte erst an die Reed Platine, doch auch deren Wechsel hat nichts gebracht.
    Kurios ist, dass z.B. nach einem Reset die Maschine ganz normal läuft und dann am nächsten Morgen, nach Einschalten über die Stand By Taste wieder gar nicht mehr geht. Die Brühgruppe steht dann in der Puckauswurfposition, also völlig falsch.
    Mechanisch dürfte dennoch nichts defekt sein, da nach einiger Frickelei (z.B. Reset) wieder alles normal läuft. Im Testmodus kann ich alle Funktionen prüfen und alles funktioniert einwandfrei, Endanschlag etc.
    Nun steht ich ziemlich auf dem Schlauch. Kann es ein Wackelkontakt, Softwaredefekt oder ähnliches auf der Leistungsplatine sein? Was kann man dann tun?
    Liebe Grüße und besten Dank
    Sebastian
  • Willi
    • September 3, 2024 at 11:29 AM
    Hallo Sebastian,
    bist du meit deinem Problem schon weiter gekommen ?, hab leider das gleiche problem.
    Gruß Willi
  • fc13
    • November 11, 2025 at 7:19 AM
    Hallo Willi, konntest du das Problem mittlerweile lösen? Bei meiner ESAM treten die gleichen Symptome auf..
    Danke und Gruß
    Felix
  • TeKa
    • November 11, 2025 at 7:41 AM
    Hallo Felix,
    hilfreich wären genauer Typ der Maschine (steht unten auf dem Boden) und ein Foto der silbernen Plakette hinter dem Wassertank.
    Daraus ist das Baujahr ersichtlich.
    Hilfreich wäre auch die Angabe der Bezügeanzahl der Maschine, daraus läßt sich der Verschleißzustand ableiten.
    Ist die entnehmbare Brüheinheit leichtgängig - läßt sich mit dem Daumen leicht nach unten drücken?
    Ist der schwarze Druckentlastungsschlauch zwischen oberem Brühkolben und Expansionskammer durchlässig / nicht verstopft?
    Ist die Antriebsspindel ausreichend geschmiert oder sehr trocken?
    Grüße TeKa
