DeLonghi ecam 22.110 B
  • Xcomdtr
  • March 19, 2024 at 6:48 PM
  • Xcomdtr
    Hallo liebe Community,
    meine ecam hat ein Problem.
    Zu allererst ging sie von jetzt auf gleich garnicht mehr an.
    Ich habe dann viele Lösungsvorschläge gelesen und alles mögliche probiert.
    zu guter letzt habe ich heute die Leistungsplatine getauscht, was mich evtl. Schonmal einen Schritt weiter gebracht hat, allerdings kann ich mit dem neuen Fehler nichts anfangen.
    Wenn ich den Stecker einstecke blinkt das Dampfsymbol, also lege ich den Hebel um.
    die Maschine pumpt eine kleine Tasse kaltes Wasser. Danach hört sie auf und es erscheinen:
    das blinkende rote Dreieck, das leuchtende Wassersymbol und das blinkende siebträger voll saymbol.
    Lege ich den dampfhebel wieder um geht das Spiel von vorne los. Drücke ich den ein/aus Knopf verschwinden die Lampen, alles ist aus und nichts passiert mehr.
  • knurzel
    • March 20, 2024 at 10:56 AM
    Quote from Xcomdtr
    wie Alt ist denn der Automat?
    Verwendest du einen Wasserfilter im Tank?
    Wann wurde das letzte mal Entkalkt?
    Grüße
  • Xcomdtr
    • March 20, 2024 at 6:21 PM
    Ca. 6 Jahre.
    Wir verwenden einen Britta Wasserfilter, also kippen gefiltertes Wasser in den Tank.
    Vor ungefähr 2 Wochen haben wir das letzte mal entkalkt.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • March 20, 2024 at 7:30 PM
    Nur Entkalker mit Amidosulfonsäure funktioniert, z.B. Eilfix.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • knurzel
    • March 21, 2024 at 2:16 PM
    Quote from Xcomdtr
    Flowmeter Stecker richtig herum wieder angebracht?
    Am Flowmeter, falls Schläuch demontiert gewesen, Ein/ Ausgang richtig?
    Grüße
  • Xcomdtr
    • March 23, 2024 at 10:53 AM
    Flowmeter habe ich demontiert und gereinigt. Schläuche und Stecker sitzen richtig.
  • knurzel
    • March 25, 2024 at 6:58 AM
    nochmal kurz zum Verständniss
    Die Platine wurde getauscht und fordert jetzt Erstinbetriebnahme mit Dampfhahn öffnen.
    Dass Wasser läuft kurz und der Automat geht trotzdem auf Störung mit Wasserkreislauf leer.
    Flowmeter wurde schon gereinigt... dann gehe ich fest davon aus, das dies elektrisch defekt ist.
    Grüße
  • Kaffeechris
    • April 3, 2024 at 1:22 PM
    Hoffe, das Flowmeter hat eine Flussrichtung, diese sind die Pfeile die dort extra gezeichnet sind.
    Stecker richtig drauf auch auf der Platine...? Vom Flow!
    MfG Chris
  • bigT2014
    • April 8, 2024 at 9:39 AM
    Hi,
    was evtl auch helfen könnte, die Stecker von der Platine wieder alle lösen und nach einander einstecken, vermutlich liegt ein weiterer Defekt vor .. Thermoblock ... Pumpe ...
    Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für deinen Tag,
    Tobi
    [color=#6A4A3C]"Leben ist wie eine Tasse Kaffee, zu genießen bis zum letzten Tropfen."[/color]
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • April 8, 2024 at 4:36 PM
    Flowmeter Kabelbruch ?
    Gruß Peter :)
  • Gregor February 21, 2026 at 6:41 AM
    Moved the thread from forum Wartung und Reparatur to forum DeLonghi.
