Hallo zusammen, brauche einen Tipp, komme bei meinem Problem nicht weiter. Versuche mal in Kurzform den Sachverhalt zu erläutern:
Es handelt sich um eine Einbaumaschine, gelabelt von V-ZUG, ist wohl eine DeLonghi EABI96, ca 10 Jahre alt, wenig in Gebrauch.
Zum Anfang: Keine Funktion, Display zeigt eine Anweisung, sonst totale Blockade.
Anruf beim Support und Powerprint bestellt, eingebaut und KM funktioniert,-
(Zwischenzeitlich Brühkammer und beide Kolben gereinigt, BG ist auch leichtgängig, Spindelmutter gewechselt)
Aber, nach dem Initialisieren gibt es einen Knall aus dem Motor, -trotz anliegender Spannung dreht dieser nicht mehr.
Neuen Motor eingebaut, sie bewegt sich, fährt rauf und runter, heizt beide Thermoblöcke, Wasser fließt.
Und jetzt DAS Problem:
Die Brühgruppe fährt hoch aber hält nicht an der Mahlposition an sondern fährt noch ein Stück weiter, schwenkt nach rechts und bleibt dort stehen.
Die Folge ist, beim Mahlen fällt das Pulver daneben.
Dann, Mikroschalter unten und Hallsensor-Platinchen gewechselt,- keine Änderung. (warum habe ich nicht gleich den ganzen Antrieb gewechselt...?)
Verzweiflung --- Habe ich das richtige Powerprint bekommen?... Softwareproblem?... die Nummern stimmen jedenfalls.
Hoffe, jemand hat eine Idee für mich, bevor ich...
Güße Wolle
