  3. Für unsere Gäste
  4. Gäste-Forum
ESAM4200 mahlt nicht
  • kaffeetrinker1989
  • April 9, 2024 at 10:50 PM
  • Reply
  • kaffeetrinker1989
    Guest
    Ich habe meine ESAM 4200 die letzte Woche für gemahlenen Kaffee verwendet.
    Nun hab ich wieder Bohnen gefüllt und den Drehschalter auf Bohnenzubereitung umgestellt.
    Jetzt mahlt die Maschine aber nicht. Die Brühgruppe bleibt nur unter dem Pulverschacht stehen und das wars.
    Dachte erst an ein verklemmtes oder defektes Mahlwerk- das ist es aber nicht. Hab ein Reset der Maschine gemacht und dabei läuft das Mahlwerk kurz an.
    Wo könnte der Fehler liegen- hat von euch jemand eine Idee?
    Lg
  • kaffeetrinker1989
    Guest
    • April 14, 2024 at 10:57 PM
    Kurzes update: im testmodus funktioniert das Mahlwerk ganz normal.
    Mahlgrad Regelung macht keinen unterschied- kaffeeprogramm läuft nicht durch.
    Ich vermute, dass die Programmierung der Leistungsplatine nicht passt.
    Kann sie da mit der Zeit etwas verändern? Wie kann man das nachprüfen?
    Kann mir dazu jemand weiterhelfen.
    Danke. Lg
  • delsel
    • April 14, 2024 at 11:15 PM
    Schon mal versucht den Drehschalter mehrfach hin und her zu bewegen? Eventuell ist da eine Verschmutzung. Die Leistungsplatine kann es eigentlich nicht sein.
  • bigT2014
    • April 15, 2024 at 9:23 AM
    Evtl der Poti defekt, mal ausmessen .... bzw im Testmodus schauen, ob die Werte erkannt werden. Gibt hier eine Übersicht wie man dort hin kommt.
    Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für deinen Tag,
    Tobi
    [color=#6A4A3C]"Leben ist wie eine Tasse Kaffee, zu genießen bis zum letzten Tropfen."[/color]
  • kaffeetrinker1989
    Guest
    • April 15, 2024 at 9:28 PM
    Guten Abend,
    Danke für den Tipp.
    Die Potis hab ich nun beide nachgemessen- haben die selben Werte bei gleicher Ausrichtung.
    Im Testmodus funktionieren die Potis auch und die LEDs leuchten wies sein soll.
    Die Potis scheinen keinen Fehler zu haben.
    Gibts bei der esam 4200 eventuell einen Sensor oder Taster bei der Brühgruppe, wenn sie in der richtigen Position ist und das Mahlwerk starten kann? Hab im Forum dazu nichts gefunden?
    Hat vielleicht noch jemand eine andere Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Schöne Grüße :1f642:
    • April 16, 2024 at 1:48 AM
    Sollte ein Bug in der Elektronik sein. Probiere mal die hier beschriebenen Resetmöglichkeiten aus. Aber ein jeder Reset muß 3x direkt hintereinander durchgeführt werden, damit er wirksam wird
  • kaffeetrinker1989
    Guest
    • April 16, 2024 at 9:23 PM
    Danke für den Hinweis, hab die Resets nun mehrmals durchgeführt- jedoch ohne Erfolg.
    Mahlwerk läuft bei 1-Tasse-Bezug nicht an.
    Beim Testen ist mir aufgefallen, dass die Brühgruppe beim Drücken auf die Spültaste mehrmals auf und nieder fährt ohne zu spülen. Erst nach dem 3. Oder 4. Mal spült sie dann erst.
    Kann es sein, dass die BG die richtige Position nicht findet?
    Beim Einschalten macht sie immer Referenzfahrt und im Testmodus klappt auch alles.
    Lg
    • April 17, 2024 at 2:14 AM
    Quote from kaffeetrinker1989
    Im Downloadbereich findest du eine Anleitung zum reinigen des schwarzen Schlauches seitlich am oberen Brühkolben. Kann sein, dass der zu ist.
  • knurzel
    • April 17, 2024 at 12:49 PM
    [size=12]Hallo,
    wie von Stefan geschrieben... unbedingt den Drainageschlauch und Kammer kontrollieren.
    Und als Tipp von mir, den Hallsensor bzw. die Leitung an der Transmission auf Beschädigung prüfen.
    Diese ist manchmal hinter der Motorfilterplatine oder rechts daneben gerissen/ gebrochen.
    Verursacht ein ähnliches Fehlerbild
    Grüße[/size]
  • kaffeetrinker1989
    Guest
    • April 18, 2024 at 6:03 AM
    Danke für die Hinweise.
    Der Drainageschlauch war ok, aber das kleine Rohr im Brühkolben war beim Übergang in der Ecke mit Pulver verstopft. Nun funktioniert der Spülvorgang wieder normal.
    Das Sensorkabel hab ich geprüft, das hat keine Beschädigungen. Kontaktmessung bei den Einzeladern war auch ok.
    Zum Abschluss nochmals alles resetet, der Fehler besteht aber noch immer- leider kein Mahlvorgang bei Bohnenbezug.
    Ich schaue nochmals alles durch, vielleicht fällt mir noch was auf.
    Lg
  • knurzel
    • April 18, 2024 at 8:58 AM
    [size=10]und das Mahlwerk im Testmodus?
    Hat das Mahlwerk ebventuell Lauffeuer an den Kohlen und dadurch sporadisch Aussetzer?
    Zudem schreibst du, vielleicht deute ich es auch falsch, Mahlwerk läuft bei 1-Tasse-Bezug nicht an
    Was ist denn bei doppel oder großer Tasse?
    Grüße
    [/size]
  • kaffeetrinker1989
    Guest
    • April 18, 2024 at 11:31 AM
    Hi knurzel,
    Das Mahlwerk läuft im Testmodus ganz normal. Auch beim Reset läuft es kurz an.
    Kaffeezubereitung nur mit Pulver funktioniert auch mit der Maschine.
    Der Fehler bzw. Das Mahlwerk streikt bei 1Tasse & 2 Tassen-Bohnenzubereitung.
    An den Kohlen des Mahlwerks sind Funken zu sehen- Es mahlt im Testbetrieb aber ganz normal. Der Mahlgrad macht auch keinen Unterschied.
    Irgendein Fehler- der nicht zu finden ist :1f61c:
    Lg
  • knurzel
    • April 22, 2024 at 9:13 PM
    Es bleibt eigentlich nur die Bedienplatine oder die Hauptplatine.
    Was passiert im Testmodus wenn die 1 oder 2 Tassen Taste gedrückt wird?
    Eigentlich sollte da die Transmission laufen.
    Noch eine Frage, im normalen Automatik Betrieb... Du drückst die Tassen Taste... was passiert dann genau?
    Eigentlich ca 6 Sekunden Mahldauer, passiert in diesen Sekunden nichts? Oder fährt die Brühgruppe sofort?
    Verstehst du was ich meine?
    Grüße
  • Guest
    The last reply was more than 365 days ago, this thread is most likely obsolete. It is recommended to create a new thread instead.
    • Smilies
    • Attachments
    • :P
    • :D
    • X(
    • 8o
    • =O
    • <X
    • :S
    • X/
    • 8)
    • :huh:
    • :rolleyes:
    • :love:
    • 8|
    • :cursing:
    • :thumbdown:
    • :thumbup:
    • :sleeping:
    • :whistling:
    • :evil:
    • :saint:
    • <3
    • :google:
    • :such:
    • :otopic:
    • :admin:
    • :opinion:
    The maximum number of attachments: 10
    Maximum file size: 2 MB
    Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
  • Mahlwerk
  • Mahldauer
