ECAM610 Wasserkreislauf leer
  • jugi
  • April 10, 2024 at 6:23 PM
  • jugi
    unsere Primadonna Soul meldet seit gerade "Wasserkreislauf leer, OK um Füllvorgang zu starten". Vorher noch 2 Kaffee und einen Latte gemacht.
    Nach drücken auf OK läuft unten links Wasser direkt in die Abtropfschale. Die Pumpe macht ganz normale Geräusche und das Wasser tröpfelt auch nicht. Die Meldung geht aber nicht weg.
    Irgendjemand eine Idee? Das was ich bisher über die Suche gefunden habe war nicht passend. Am ehesten noch der Hinweis auf ein defektes Flowmeter. Macht das Sinn?
    Jürgen
  • Pusche
    • April 10, 2024 at 7:48 PM
    Hy , mit was entkalkst du?
  • jugi
    • April 10, 2024 at 8:03 PM
    Amidosulfonsäure (ctc red line).
    Wenn verstopft dürfte das Wasser ja aber nur tröpfchenweise kommen.
    Ich habe die Maschine mal vom Strom genommen. Anschließend startet sie normal und spült auch etwas Wasser aus den Auslaufdüsen. Danach kommt aber wieder die Fehlermeldung. :(
  • Pusche
    • April 10, 2024 at 8:49 PM
    Heisswasser funktioniert nicht oder?
  • jugi
    • April 10, 2024 at 10:26 PM
    Kam ja gar nicht dazu, die Meldung war direkt kurz nach dem Einschalten da.
    Ich habe das Flowmeter geöffnet, da waren ein paar mini Krümel drin. Ich denke das war irgendwie blockiert.
    Alles zusammengebaut, geht wieder. :)
  • Pusche
    • April 10, 2024 at 10:32 PM
    Super, ist dann wahrscheinlich der falsche Entkalker sollten es Kalkkrümel gewesen sein...
  • delsel
    • April 11, 2024 at 2:25 AM
    Quote from jugi
    Hat die den kleinen Wasserfilter zwischen Tank und Flowmeter nicht mehr?
  • jugi
    • April 11, 2024 at 12:18 PM
    Quote from Pusche
    Nein, das waren dunklere Körnchen und das Flowmeter ist ja auf der Saugseite der Pumpe. Da sollte Kalk ja noch nicht das Problem sein.
  • jugi
    • April 11, 2024 at 12:19 PM
    Quote from delsel
    Der Filter ist optional, aber wir nutzen eigentlich nur bereits gefiltertes Wasser. Von daher komisch, aber ich bin froh, dass es nur das war. :)
  • delsel
    • April 11, 2024 at 4:05 PM
    Nein, das meine ich nicht, es gibt einen Partikelfilter der fest verbaut ist, sitzt zwischen den Schläuchen vom Wassertank zum Flowmeter,
    in der Maschine. Da wollte ich wissen, ob da noch sowas verbaut ist.
  • jugi
    • April 12, 2024 at 11:40 AM
    Nein, da ist nichts mehr verbaut.
  • Heini-22
    • April 12, 2024 at 11:59 AM
    Bei den Ecam sitzt der Wasserfilter im auslauf des Tanks.
  • -Andi-
    • July 13, 2024 at 10:44 AM
    Quote from jugi
    Hallo, hast du eine Anleitung zum demontieren der Verkleidung? Ich hab das gleiche Problem mit der Maschine...
  • jugi
    • July 23, 2024 at 10:58 PM
    Nein, hatte leider auch keine Anleitung gefunden. Aus der Erinnerung gibt es aber nur die offensichtlichen Schrauben an der Verkleidung und der Rest ist geclipst.
  • 1 Guest
