DeLonghi ESAM 5500 Perfecta zieht keine Milch
  • SidneySun
  • April 11, 2024 at 6:06 PM
  • SidneySun
    Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500 Perfecta Cappuccino
    nach einem normalen Entkaltungsvorgangs wird keine Milch mehr gezogen, man kann also sehen, dass keine Milch oben ankommt. An sich klingt alles normal, ich habe Wasserdampf und die Milchreinigung funktioniert auch. Heißwasser war schwergängig, jetzt funktioniert das aber wieder. Kaffee funktioniert normal.
    Ich habe diverse Dichtungen getauscht und auch den Deckel vom Milchbehälter gereinigt.
    Hat noch einer einen Rat was ich noch machen kann?
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • April 11, 2024 at 10:08 PM
    Der Konnektor hat vielleicht einen Kalkkrümel abbekommen und es gibt an dem Rohr, ich glaube von unten, auch eine kleine Bohrung, die muss frei sein
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • SidneySun
    • April 12, 2024 at 8:23 PM
    Danke für den Tipp. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich nicht weiß was ein Konnektor ist und mit Rohr meinst du nicht einen der Schläuche richtig? Von wo in dem Gerät muss ich gucken, hinten, vorn oder an der Seite?
    Vielen Dank für deine Hilfe.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • April 12, 2024 at 10:05 PM
    Mit Konnektor meine ich das schwarze Rohr, wo die Milchkanne aufgesteckt wird.
    Gruß Peter :)
  • SidneySun
    • April 13, 2024 at 7:58 AM
    Den Konnektor hatte ich bereits abgebaut und gereinigt. Das scheint nicht das Problem zu sein. Aber das da ein Loch ist hatte ich nicht gesehen, Danke für den Hinweis.
  • Heini-22
    • April 13, 2024 at 11:06 AM
    Quote from SidneySun
    Da sind normal 2 Löcher drin, irgendwo muß der Dampf oder das Wasser ja rauskommen.
    Erstmal muß vorne bei dem dicken Anschluss das Loch frei sein. Vorne ist das Loch groß,
    das verjüngt sich aber nach hinten auf ca. 1,5-2mm.
    Das 2. Loch befindet sich beim dicken Anschluss 1cm von vorne unten in dieser Kerbe.
  • SidneySun
    • April 14, 2024 at 8:03 AM
    Diese sind frei und nicht verstopft. Kann es noch an was anderem liegen?
  • DeLonghi
  • Milch
