ESAM3500.S Magnifica Cappuccino - Pumpe fördert kein Wasser
  • Frank M
  • April 13, 2024 at 9:10 AM
  • Frank M
    nach vielen Jahren habe ich versucht unsere ESAM 3500.S wieder in Betrieb zu nehmen aber nach einer längeren Zeit des Aufheizens erscheint der Fehler "Allgemeine Störung". Im TestMode lassen sich alle Funktionen erfolgreich testen. Der Tassenwärmer wird auch warm. Wenn ich die Pumpe teste ist nach dem Überdruckventil die Leitung noch trocken. Am ersten T-Stück nach der Pumpe habe ich zum Test den Schlauch getrennt und dann die Pumpe eingeschaltet. Es kommt aber kein Wasser. Der Schlauch bis zur Pumpe ist aber normal gefüllt.
    Für Anregungen zur Reaktivierung wäre ich dankbar.
    Freundliche Grüße vom Niederrhein.
    Mit besten Grüßen vom Niederrhein,
    Frank M
  • Frank M
    • April 13, 2024 at 10:13 AM
    Ich bin schon ein Stück weiter gekommen. Ein Steckkontakt vom Flowmeter war durch Korrosion abgebrochen. Werde jetzt erst mal den Flowmeter und den Kabelbaum wechseln.
    Frank M
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • April 13, 2024 at 4:41 PM
    Pumpe und Flowmeter sind 2 verschiedene Dinge.
    Die Pumpe muss immer fördern, ansonsten defekt
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • ESAM
  • 3500
  • Pumpe
