  5. WMF
WMF 1000 Pro geht nicht mehr an - Display leuchtet auf und geht aus -
  • Chris00tian
  • April 29, 2024 at 4:21 PM
  • Chris00tian
    Hallo zusammmen,
    letzten Monat hat meine schöne WMF 1000 Pro den Geist aufgegeben. Sie hat normal funktioniert und dann, nach dem Abschalten am Tage davor, ging sie nicht mehr an. Das Display wird kurz hell, zeigt aber nichts an, und geht einfach aus. Ich habe hier schon im Forum und auch in anderen Foren gesucht und gelesen, aber keine Lösung für mein Problem gefunden. Hier gibt es aber einen Jürgen, der wohl schon ähnliche oder die gleichen Fehler behoben hat!
    Also was ist jetzt an der Maschine genau.
    Maschine habe ich am Tag vorher normal ausgeschaltet und dann versucht, am nächsten Tag, einen Kaffee zu bekommen.
    Der Einschalter wird gedrückt, das Display leutet auf und geht dan aus.
    Was habe ich bereits getestet und gemacht.
    Maschine geöffnet und alle Kontakte nachgesehen, auch X3(weiß schwarz weiß). Alles gut und auch keine Defekte zu sehen.
    Schmelzsicherung durchgemessen, alles ok.
    Spannung auf X3 beim drücken des Eintasters -> 13,6V auf weiß 1 und 13,6 auf weiß 2
    Diode für Einweggleichrichtung zum Selbsthalerelais -> ok
    Spannung auf Spule des Selbsthalterelais -> ist da, wenn Eintaster gedrückt, Relais schaltet nicht!!!
    Selbsthalterelais ausgelötet und geprüft. Ok, schaltet normal und ok, deshalb wieder eingelötet.
    Brückengleichrichterdiode ist ok, bekommt aber keine Spannung, weil das Relais nicht durchschaltet und keinen Saft auf die Diode gibt.
    Wenn ich mich nicht irre, dann habe ich irgendwo eine Unterbrechung im Spannungsfluss zum - Neutral - im 24V Kreis. Ich finde die Stelle aber nicht :1f615:
    Kennt jemand eine "typische Stelle" bei meiner 1000er, die in Frage kommen könnte und wo ich suchen muss?
    Grüße
    Ps. Was noch wichtig ist!
    Die Platine habe ich draußen und es ist alles ab.
    Habe mir bei EBay ein altes Trafo mit Netzstecker gekauft und teste nur mit Trafo und der Front. Kann damit alle anderen Komponenten als Fehlerquelle ausschließen.
    Der hellblaue 4700 uF und der dunkelblaue 2200 uF Kondensator sind auch ok.
    Edited once, last by Chris00tian (April 29, 2024 at 4:51 PM).
  • Rucsackindianer87
    • April 30, 2024 at 8:03 AM
    Quote from Chris00tian
    du hast dir die Antwort auf dein Problem schon selber gegeben.
    da sind 2 Bauteile am Relais -> eine Diode 1N4148 und ein Transistor BC817. am Transistor ist ein Widerstand dran. Da musst du messen ob beim einschalten 5V anliegen. Wenn ja, dann Diode und Transistor tauschen.
  • Chris00tian
    • April 30, 2024 at 9:33 AM
    Meinst du die Diode D5, den Transistor Q1 und den Widerstand R52? Der R52 ist direkt am Q1 und die D5 ist über dem Q1. Oh weh.... Also die zu tauschen würde echt nicht einfach werden. Die sitzen wirklich - SEHR UNGÜNSTIG -.
  • Rucsackindianer87
    • April 30, 2024 at 10:03 AM
    Jetzt messe erstmal ob du am widerstand 5V bekommst.
  • Chris00tian
    • April 30, 2024 at 1:57 PM
    Diode D5 geprüft mit Multimeter in Diodenmodus = ok
    Eintaster gedrückt - Diode D5 bekommt Spannung, lässt die Spannung in Durchlassrichtung durch und schickt die Spannung zum Transistor Q1.
    Spnnaung kommt am Transistor Q1 an Pin 3(Kollektor) an. Transistor schaltet aber nicht. Pin 2(Emitter) bleibt bei 0V und somit keine Spannung am R52.
    Widerstand R52 = 0V
    Braucht der Transistor nicht eine Steuerspannung an der Basis? Entschuldige die Frage, bin aber Elektroinstallateur und kein Elektroniker. Die Erfahrung im Bereich Elektronik ist nicht sonderlich groß.
    Angehängt:Der Pin 1(Basis) von Q1 geht aber auf R52. Bekommt der Transistor über den Widerstand R52 die Steuerspannung(5V) zum schalten?
    Edited 2 times, last by Chris00tian (April 30, 2024 at 2:14 PM).
  • Rucsackindianer87
    • April 30, 2024 at 3:24 PM
    Du musst dein Multimeter auf die Seite des Widerstandes halten die nicht zur Basis geht. Wenn dort die 5V anliegen sollte das Relais schalten. Wenn die 5V da sind und das Relais nicht schaltet wäre Diode und Transistor zu ersetzen.
  • Chris00tian
    • April 30, 2024 at 4:02 PM
    Danke Rucksackindianer87 :1f600:
    Die 5V sind nicht da GEWESEN, jetzt aber schon. Platine ist angesprungen.
    Das Problem kommt von U20 RECOM R-785.0-0.5 1025 DC/DC Spannungswandler!!!!!
    Was habe ich gemacht.
    Habe die fehlenden 5V gesucht und bin eben auf diesen Spannungswandler gestoßen. Habe auf der Rückseite die 3 Pins gesehen und mal bei Reichelt das Datenblatt angesehen
    V in - GND - V out
    V in --- min 6.5V - 24V - max 32V
    V out 5V bei max. 500 mA
    Habe dann mal den Eintaster betätigt und mal die Messpitze an Pin 1, Pin 2 und Pin 3 gehalten.
    Als ich die Messpitze an Pin 3 gehalten und auf den Lötpunkt gedrück habe, ist das Selbsthalterelais angesprungen und ich hatte die 5V auf den Leiterbahnen. Ich glaube, der Lötpunkt ist defekt und sollte unbedingt nachgelötet werden. Ich werde aber bei Reichelt das Teil neu bestellen und austauschen. 11,10€ kostet das Teil.
    Ohne deinen Wegweiser zu der Diode, dem Transistor und dem Widerstand, denn die sind echt super gut verdeckt durch den Kühlkörper des Thyristors und des MOSFETs, hätte ich das nicht gefunden.
    Also ganz laut ---- BESTEN DANK ---- für den Wegweiser :1f642: :1f44d:
    Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Melde mich aber nochmal nach einer ausgiebigen Testphase nochmal und berichte.
  • Rucsackindianer87
    • May 1, 2024 at 7:03 AM
    Dann Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche.
  • sc-6000
    • May 2, 2024 at 7:31 AM
    Mit dem DC/DC Wandler gabs schon öfter Probleme. Ich weiss auch nicht warum Schaerer/WMF auf diesen umgestiegen ist.
    Die etwas älteren Steuerungen haben dort noch einen 7805 .....
    Aber Cool dass Du den Fehler gefunden hast .....
  • Chris00tian
    • May 5, 2024 at 10:34 AM
    Vielen Dank!
    Ich denke mal, es ist wirklich gelöst. Meine Ersatzteile kamen gestern per DHL. Habe den Spannungswandler getauscht und die Maschine läuft ohne Probleme, bis jetzt zumindest. Den alten Wandler habe ich aber vorher neu angelötet. Habe das alte Lot mit einer Entlötpumpe abgesaugt und die Lötpunkte neu verzinnt. Lief bis zum Tausch auch störungsfrei. Vertraue dem alten Wandler aber nicht und habe den einfach getausch, weil er auch nicht teuer war.
    Also den 7805 kenne ich als Installateur sogar. Der ist robust und kostet nicht viel. Ich bin im Elektronikbereich nicht so zuhause, macht aber trotzem Laune mal Hand anzulegen und auch de etwas zu tun.
    Ich kann mich nur nochmals bedanken für die Hilfe und die Wegweiser. Es wäre ohne viel schwerer gewesen und manchmal fehlt wirklich nur ein Wink... und dann fällt der Groschen :1f642:
    Beste Grüße an Alle!
  • HugoHabicht
    • June 24, 2025 at 12:04 PM
    Meine Maschine iat auch den 'sudden death' gestorben - von jetzt auf nachher lässt sie sich nicht mehr einschalten.
    Was habe ich bereits getestet und gemacht:
    Aber jetzt geht es schon los:
    Keine Spannung auf X3 beim Drücken des Eintasters!
    Hat jemand eine Idee?
    Trafo ist ok: Direkt mit 220V AC versorgt bringt er ca. 13V AC.
    Welches Element steurt die Versorgung des Trafos mit 220V?
    Edited once, last by HugoHabicht (June 25, 2025 at 5:23 PM).
  • sc-6000
    • June 24, 2025 at 7:33 PM
    Ja, schau mal ob der Ein-Taster die 230V noch durchreicht..... Da brennen auch mal gerne die Kontakte ab
    Nur nachsehen an X3 reicht nicht aus, ich gehe davon aus dass Du für ordentliche Kontaktierung gesorgt hast
  • Rucsackindianer87
    • June 25, 2025 at 8:30 AM
    Wenn die 230V nicht durchgeschalten werden, dann leuchtet das Display auch nicht auf.
    Könnte auch sein das der Programmierschalter auf der Platine nicht auf Run steht, dann haste den Effekt auch.
    Danach wirds ein bisschen aufwendiger, weil mehr Fehlermöglichkeiten.
    - Einweggleichrichtung defekt
    - 5V Spannungsregler defekt
    - Selbsthaltung defekt
    das wären so die üblichen Verdächtigen
  • HugoHabicht
    • June 26, 2025 at 7:01 AM
    Auf
    https://www.berlin-repariert.de/wmf-1000-keine…-startet-nicht/
    habe ich das Bild im Anhang gefunden.
    Kennt ihr die konkreten Bezeichnungen der beiden Relais?
    Ich habe die Platine noch nicht ausgebaut und kann dadurch die Bezeichnungen (noch) nicht lesen.
    Jetzt dank eines Spiegels schon:
    Das obere Relais ist ein RTS3T012
    Wenn ich den Einschaltknopf drücke, bekommt das Relais an seinem steuernden Eingang keine Spannung.
    Gibt es für diesen Teil der Hauptplatine keinen (halblegalen) Schaltplan?
    Das wird ja pures Reverse Engeneering...
    • 2025-06-25 10_24_35-4-e1518034185620.jpg (JPEG-Grafik, 2048 × 1536 Pixel) - Skaliert (50%) – Mozilla.png
      • 2.18 MB
      • 1,440 × 839
    Edited 3 times, last by HugoHabicht (June 26, 2025 at 7:08 PM).
  • sc-6000
    • June 26, 2025 at 10:02 PM
    Hast Du getestet, ob der Netzttaster noch ok ist ??
  • Rucsackindianer87
    • June 27, 2025 at 6:46 AM
    • #16
    Wie sc-6000 sagt, fang mal am leichtesten an und schau ob der Einschalter funktioniert.
  • HugoHabicht
    • June 27, 2025 at 8:29 AM
    • #17
    Der Einschalter ist total in Ordnung.
    Wenn ich ihn drücke bekommt X1 (Main supply) die Netzspannung.
  • sc-6000
    • June 27, 2025 at 12:46 PM
    • #18
    Gut, dann ist schon mal eine Fehlerquelle weniger....
    Wenn e sich bei Deiner Maschine um eine WMF1000 S handelt dann passt die weiter oben abgebildete Platine nicht zur Maschine. Die abgebildete gehört zur Schaerer Siena bzw der WMF1000 1st und 2nd Edition (beide ohne "S")
    Bei Dir dann ist die Steuerung der WMF 800 verbaut.
    Bist Du in E-Technik firm, wenn Ja dass messe doch mal den Trafo durch.
