Delonghi Prima Donna Avant 6700 Kurzschluss nach Entkalken
  • Lale
  • July 16, 2024 at 8:12 PM
  • Lale
    Hallo liebe Community,
    Nachdem entkalken meiner Prima Donna Avant 6700 hat es die letzten Male einen Kurzschluss gegeben. Nach dem Öffnen der Maschine, habe ich entdeckt, dass der Schlauch oben leckt. Das ist ein etwas dickerer Schlauch mit Drahtfeder drin.
    Meine Frage ist: was muss ich da neu bestellen?
    Lieben Dank schon mal
    Beim 3. Bild aus der Schraube kam das Wasser gespritzt
      • 192.49 kB
      • 899 × 674
      • 179.31 kB
      • 899 × 674
      • 166.31 kB
      • 899 × 674
    Edited once, last by Lale (July 16, 2024 at 8:32 PM).
    • July 18, 2024 at 3:00 PM
    Der dicke Schlauch aus Bild 1 und 2 hat aber nichts mit Bild 3 zu tun.
    Edited once, last by Stefan (July 19, 2024 at 10:43 AM).
  • Lale
    • July 18, 2024 at 8:26 PM
    Also das Wasser hatte gespritzt. Ich dachte erst, dass es irgendwo auf Bild 1 leckt, aber das Wasser spritzte bei Bild 3 und ist vermutlich auf die Schläuche rüber.
    Ich habe nun eine Dampfheizung/Thermostat bestellt.
    Kann mir jemand sagen, was ich mit dem Silikonfett einschmieren soll und eine Spritze ist auch dabei. Wärmeleitpaste wo muss die hin?
    Lieben dank
  • delsel
    • July 18, 2024 at 9:24 PM
    Das Silikonfett ist für die Dichtungen, die Wärmeleitpaste ist für den PTC, der auf einem kleinen Blech sitzt, was mit der oberen Thermosicherung am Dampferzeuger befestigt ist.
    • July 19, 2024 at 10:43 AM
    Quote from Lale
    Korrekt
  • Lale
    • July 20, 2024 at 2:05 PM
    Jetzt habe ich ein weiteres Problem!! Der Kaffee läuft nur teilweise aus den Düsen. Ein Großteil läuft hinten die Wand runter. Woran kann das liegen?? Habe ich oben beim zusammenbauen etwas falsch gemacht? Aber es lief jetzt einige Tage normal. Erst heute lief der Kaffee daneben.
    Danke schon mal
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • July 20, 2024 at 8:55 PM
    Servus,
    hängt der Trichter auf der Innenseite der Türe?
    Brühgrippe wird ja komplett sein, oder?
    MfG
    Michael
  • Kurzschluss nach Entkalken
  • Prima Donna avant 6700
  • Rost in der Maschine
