ECAM 45.366, Wasserzufuhr bricht mit Meldung Tank leer ab, obwohl Tank voll ist
  • heihof1
  • August 2, 2024 at 11:41 AM
  • heihof1
    hoffe auf Hilfe. Nach Austausch der kpl. Brüheinheit (OBK UBK), kompletter Reinigung der wasserführenden Leitungen, des Kaffeeauslasses, beider Magnetventile, Überprüfung der Elektrik habe ich einen Effekt, dessen Ursache ich nicht finde. Auch der Austausch der Hauptplatine brachte keine Lösung. Maschine fährt hoch, beginnt mit Spülung, die auch am Kaffeeauslass zu sehen ist und bricht dann mit der Meldung Wassertank leer ab, obwohl der voll ist. Nach Drücken auf ok kommt Wasser aus dem HW-Auslass und bricht dann wieder nach kurzer Zeit mit gleicher Meldung ab. Erneutes Drücken von ok bringt wieder kurzzeitig Wasser am HW-Auslass und bricht dann wieder ab. Ich finde den Fehler nicht. Nach Ausschalten und Neustart das geiche Spiel. Erst Wasser am Kaffeeauslass, dann weiter wie beschrieben. Kann m. E. nur eine Kleinigkeit sein, aber welche? Weiß Jemand was es es sein kann? Danke im Voraus für jegliche Hilfe. Auch die ursprüngliche Hauptplatine zeigte den gleichen Effekt, weshalb ich die Platine ausschließe. Habe auch die Pumpe und das Flowmeter gewechselt. Kein Erfolg. Den Wassertank habe ich auch gewechselt, ist nicht die Ursache. Unteres Magnetventil auch noch einmal getauscht, gleicher Effekt.
    Mit freundlichen Grüßen
    heihof1
    Edited once, last by heihof1 (August 2, 2024 at 12:00 PM).
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • August 2, 2024 at 12:43 PM
    Servus,
    die Schläuche am Flowmeter falsch angeschlossen.
    MfG
    Michael
  • heihof1
    • August 2, 2024 at 3:25 PM
    nein! Was mir aber gerade einfällt, ob evl. der REED-Sensor für den Wassertank, der ja den Füllstand angibt, die Ursache sein könnte. Werde den mal auswechseln und prüfen, ob das der Übeltäter ist.
    MfG
    Edited once, last by heihof1 (August 2, 2024 at 3:32 PM).
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • August 2, 2024 at 4:49 PM
    Quote from heihof1
    MfG
    Einfach mal überbrücken.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Heini-22
    • August 2, 2024 at 9:05 PM
    Quote from Peter55
    Besser einfach den Stecker vom Reedsensor auf der Platine mal abziehen.
  • heihof1
    • August 2, 2024 at 9:38 PM
    Hat nichts gebracht, will mal prüfen, ob das Kabel zum Flowmeter evtl. Ursache ist.
  • heihof1
    • August 3, 2024 at 10:09 AM
    Danke für die Unterstützung - Problem gelöst!!
    Es war tatsächlich das Verbindungskabel von der Hauptplatine zum Flowmeter!
    Kleine Ursache, große Wirkung. Jetzt läuft das Maschinchen wieder wie gewünscht einwandfrei!
    MFG
    heihof1
  • Heini-22
    • August 3, 2024 at 9:55 PM
    Top, Glückwunsch.
  • 1 Guest
