Delonghi ECAM 350.55.B Dinamica: Allgemeine Störung - liegt es am Antrieb?
  • Liebe Community,
    ich erhalte seit ca. einer Woche die Fehlermeldung "Allgemeine Störung" bei meiner ECAM 350.55.B Dinamica (Kaufdatum: September 2018, ca. 4.500 Tassen, fast ausschließlich Café Crème).
    Fehlerbeschreibung:
    • Die Fehlermeldung tritt in der Regel auf, sobald die Maschine am Netz ist, und ohne, dass sie eingeschaltet wurde.
    • Wenn ich die Stromzufuhr an- und ausschalte, tritt bei ca. jedem 20. Mal die Fehlermeldung nicht auf. Dann bin ich auch in der Lage, die Maschine einzuschalten.
    • Die Initialfahrt klingt "leiernd". Es knackt oder rüttelt nichts, aber die Maschine klingt, als würde sie an Altersschwäche zugrunde gehen.
    • Meistens bricht die Initialfahrt mit der allgemeinen Störung ab; manchmal schafft es die Maschine aber auch und ich gelange ins Menü. Nach einer gewissen Zeit (1-5 Minuten) meldet sich dann aber die allgemeine Störung.
    • Mir ist es in der Zeit trotzdem mit viel Geduld gelungen, einen Kaffee zu ziehen. An diesem ist nichts auszusetzen.
    Ich vermute, dass etwas am Antrieb defekt ist. Kann die Vermutung jemand bestätigen oder hat jemand eine andere Idee?
    Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
  • Hast du die Brühgruppe schon mal revidiert? Also neue Dichtungen rein und mit lebensmittelechtem Silikonfett geschmiert? Bei einer schwergängigen Brühgruppe klingt der Antrieb auch gequält.
  • Hallo Andy,
    grundsätzlich ist das anhängen an einen alten Beitrag nicht gut.
    Ich vermute mal Deine Maschine hat das gleiche Fehlerbild -
    Sofort nach dem Einschalten erscheint die Fehlermeldung "Allgemeine Störung".
    Wenn diese sofort nach dem Einschalten bei den DeLonghis kommt, dann liegt ein Problem mit den Temperatursensoren der Heizung oder Heizungen vor.
    Der Widerstandswert des Temperaturfühlers sollte bei einer Raumtemperatur von 20 °C bei ca. 120 kOhm (120.000 Ohm) liegen.
    Grüße TeKa
  • Hallo Andy,
    Grüße TeKa
    Welchen Wert würde ein defekter Temperatursensor liefern?
  • Danke! Gefunden!
    Der Sensor der Dampfheizung ist defekt.
    eine Frage noch zur Dampfheizung: An dieser sind noch 2 Thermostate (Überhitzungsschutz) befestigt. Wie sind diese prüfbar/messbar?
    Danke nochmals! Das mit dem alten Beitrag hab ich gecheckt ... ;o)
    Andy
