Delonghi ECAM 350.55.B Dinamica: Allgemeine Störung - liegt es am Antrieb?
  • Dropkick
  • September 8, 2024 at 10:56 AM
  • Dropkick
    Liebe Community,
    ich erhalte seit ca. einer Woche die Fehlermeldung "Allgemeine Störung" bei meiner ECAM 350.55.B Dinamica (Kaufdatum: September 2018, ca. 4.500 Tassen, fast ausschließlich Café Crème).
    Fehlerbeschreibung:
    • Die Fehlermeldung tritt in der Regel auf, sobald die Maschine am Netz ist, und ohne, dass sie eingeschaltet wurde.
    • Wenn ich die Stromzufuhr an- und ausschalte, tritt bei ca. jedem 20. Mal die Fehlermeldung nicht auf. Dann bin ich auch in der Lage, die Maschine einzuschalten.
    • Die Initialfahrt klingt "leiernd". Es knackt oder rüttelt nichts, aber die Maschine klingt, als würde sie an Altersschwäche zugrunde gehen.
    • Meistens bricht die Initialfahrt mit der allgemeinen Störung ab; manchmal schafft es die Maschine aber auch und ich gelange ins Menü. Nach einer gewissen Zeit (1-5 Minuten) meldet sich dann aber die allgemeine Störung.
    • Mir ist es in der Zeit trotzdem mit viel Geduld gelungen, einen Kaffee zu ziehen. An diesem ist nichts auszusetzen.
    Ich vermute, dass etwas am Antrieb defekt ist. Kann die Vermutung jemand bestätigen oder hat jemand eine andere Idee?
    Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
  • Gregor
    Administrator
    104
    • September 9, 2024 at 7:21 PM
    Hast du die Brühgruppe schon mal revidiert? Also neue Dichtungen rein und mit lebensmittelechtem Silikonfett geschmiert? Bei einer schwergängigen Brühgruppe klingt der Antrieb auch gequält.
  • heihof1
    • September 10, 2024 at 10:40 AM
    damit meint Gregor nicht nur die herausnehmbare untere Einheit, sondern auch den Brühkolben oben innen. Außerdem solltest Du auch prüfen, ob die Antriebsspindel geschmiert ist.
    MfG
    heihof1
  • Dropkick
    • September 11, 2024 at 3:13 PM
    Vielen Dank für eure Antworten und die tollen Tipps. :1f642: Ich werde sie umsetzen und rückmelden, ob es funktioniert hat!
  • Heini-22
    • September 13, 2024 at 9:56 AM
    Allgemeine Störung liegt oft auch an den Übertemperatursicherungen an der Dampfheizung.
    https://komtra.de/delonghi-ersat…lautomaten.html
  • Andy_62
    • September 6, 2025 at 8:03 PM
    Hallo Leute!
    Ja, ich weiß....alter Fred.... ;o)
    [size=24]ECAM 370.95.T[/size]
    Kann mir jemand bitte den zu erwartenden Ohmwert für den Fühler der Dampfheizung nennen. Habe bereits die anderen Temperaturfühler gecheckt. Bei der Dampfheizung weiß ich aber keinen Wert.
      • 97.59 kB
      • 900 × 675
  • TeKa
    • September 6, 2025 at 10:01 PM
    Hallo Andy,
    grundsätzlich ist das anhängen an einen alten Beitrag nicht gut.
    Ich vermute mal Deine Maschine hat das gleiche Fehlerbild -
    Sofort nach dem Einschalten erscheint die Fehlermeldung "Allgemeine Störung".
    Wenn diese sofort nach dem Einschalten bei den DeLonghis kommt, dann liegt ein Problem mit den Temperatursensoren der Heizung oder Heizungen vor.
    Der Widerstandswert des Temperaturfühlers sollte bei einer Raumtemperatur von 20 °C bei ca. 120 kOhm (120.000 Ohm) liegen.
    Grüße TeKa
  • Rai71
    • September 7, 2025 at 7:10 AM
    Quote from TeKa
    Hallo Andy,
    Grüße TeKa
    Welchen Wert würde ein defekter Temperatursensor liefern?
  • TeKa
    • September 7, 2025 at 9:59 AM
    Am häufigsten ist eine Unterbrechung, also ein unendlicher Widerstand.
  • Andy_62
    • September 8, 2025 at 6:17 AM
    Danke! Gefunden!
    Der Sensor der Dampfheizung ist defekt.
    eine Frage noch zur Dampfheizung: An dieser sind noch 2 Thermostate (Überhitzungsschutz) befestigt. Wie sind diese prüfbar/messbar?
    Danke nochmals! Das mit dem alten Beitrag hab ich gecheckt ... ;o)
    Andy
  • TeKa
    • September 8, 2025 at 8:41 AM
    Diese müssen an den Anschlüssen Durchgang haben, also einen Widerstandswert von ca. 0 Ohm.
  • Andy_62
    • September 8, 2025 at 2:05 PM
    Ah! OK! dann sind anscheinend beide im Eimer.... kein Durchgang .... kann das sein? Sensor tot UND Thermostate? Klingt für mich etwas seltsam, hatte ich so noch nie...
    Ich mess nochmal.
    Danke!!!
    Andy
  • TeKa
    • September 8, 2025 at 3:42 PM
    Die müssen Durchgang haben!
    Wenn der Temperaturfühler bei einem zu hohen Wert hängen bleibt, dann kann es zu einer Überhitzung der Heizung kommen.
    Dass beide defekt sind, ist aber schon ungewöhnlich.
  • Andy_62
    • September 11, 2025 at 3:52 PM
    Hallo Leute!
    Zur Auflösung…
    Sensor Dampfboiler kaputt und 1 Thermostat.
    (2.Thermostat war ein Messfehler von mir)
    Maschine tut wieder. Danke für eure Unterstützung!!!! :1f44d:
    Andy
  • 1 Guest
