De'Longhi Perfecta ESAM 5500 allgemeine Störung , Leistungselektronik gesperrt ?
  • Rol77
  • September 9, 2024 at 6:47 AM
  • Rol77
    vielleicht kann mir hier einer weiter helfen.
    Während der Entkalkung ist ist ein paar mal der FI Schalter rausgeflogen , und die Anzeige "allgemeine Störung" ist aufgetaucht .
    Erst konnte ich die Anzeige löschen , aber zum Schluss nicht mehr.
    Das Problem war , das ein Dichtring defekt gewesen ist und Wasser kam, ich das ganze Repariert aber jetzt kann ich die Störung nicht löschen.
    Test Modus bereits gefahren , alles scheint zu funktionieren !
    Ich habe irgendwo gelesen , das nach so uns so vielen Störungsfällen , Leistungselektronik (Platine ) gesperrt wird und das kann nur mit einen bestimmten Programm gelöscht werden .
    Ist das so , kann es das Problem bei meiner Maschine sein?
    Vielen Dank im Voraus
  • Gregor
    Administrator
    104
    • September 9, 2024 at 7:19 PM
    Ist das austretende Wasser denn irgendwo mit elektrischen Bauteilen in Kontakt gekommen?
  • Rol77
    • September 9, 2024 at 7:32 PM
    Unter der Maschine war Wasser, es muss Wasser damit zutun gehabt haben.
    Kurz vor der Entkalkung hatte ich noch normal Kaffee gemacht
  • Donaurieser
    • September 10, 2024 at 11:42 AM
    Du hast wahrscheinlich ein Problem mit der Dampfheizung . Evtl. eine Thermosicherung durch , oder Heizung ganz defekt . Diese Undichtigkeiten mit
    gleichzeitigem Auslösen des FI kommt oft von Haarrissen oder Undichtigkeiten der Dampfheizung .
    Wenn der Fehler beseitigt ist , geht auch die Störung weg . Also in dem Sinne keine Fehlerspeicherung
  • Rol77
    • September 10, 2024 at 7:59 PM
    Danke
    Die Undichtigkeiten war erst bei Entkalkung sichtbar, vorher nicht , ich habe die stelle auch gefunden , den fehler behoben (neue dichtung rein) .
    Jetzt ist alles trocken, .
    Welche sicherung ist das und wo sitzt die, es kann wirklich das sein :) oder meinst du Thermostat bei Dampfheizung
    Hatte so etwas als Set gefunden(Dampfheizung Temperatursensor Thermostat) , wenn es das wirklich sein sollte dann sind die ca.60 gut investert .
    Müsste der aber nicht beim Test Modus das Problem erkennen?
  • Donaurieser
    • September 11, 2024 at 8:59 AM
    Es befinden sich auf dem Durchlauferhitzer ( Dampfheizung ) 2 Thermosicherungen 318 °. Als Thermostate kann man die nicht bezeichnen , da sie nach einmaligem Auslösen hinüber sind . Beim Durchmessen mit dem Multimeter müssen die Sicherungen Durchgang haben . Es kommt auch vor daß der Übergangswiderstand einer Sicherung so groß ist , daß zu wenig Strom an die Heizung kommt . Meistens löst bei Übertemperatur die untere Sicherung zuerst aus .
    Die Heizung selbst kann man auch prüfen . Sie soll einen Widerstand von ca. 50 +- Ohm haben.
  • Roland11
    • September 11, 2024 at 11:01 AM
    Quote from Rol77
    Das bedeutet das du bei beide Heizungen gemessen hat ob die heiss werden, wenn die angesteuert werden in Testmodus?
