  5. Andere
Melitta Purista Series 300 Wasseraustritt
  • Anux
  • November 19, 2024 at 7:23 PM
  • Anux
    Moin und eine Frage an die Experten unter euch.
    Wir haben eine gebrauchte Melitta Purista Serie 300 geschenkt bekommen, weil sie bei der Kaffeezubereitung Wasser verliert.
    Ich habe einiges schon dazu gelesen, bin mir aber nicht sicher ob das nur die O-Ringe sind oder das Drainageventil. Vielleicht ist es auch etwas anderes...
    Ich habe mal ein Video ohne Auffangschale aufgenommen.
    Könnt ihr erkennen woher es kommt?
    Außerdem ist der Kaffesatz ziemlich nass. Das kenne ich von meiner alten DeLonghi nicht.
    Muss dort die Brühgruppe überholt werden?
    External Content youtu.be
    Gruß Anux
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • November 20, 2024 at 7:03 AM
    es ist auf dem Video nicht zu erkennen, dass sie beim Kaffeebezug Wasser verliert.
    Es kommt nennenswert nur am Beginn und am Ende des Bezugs Wasser in die Schale.
    Und das ist so wie es zu sehen ist völlig normal.
    Daher bitte genauere Angaben was das Problem ist/sein soll.
    Sieht auch eher so aus, als ob ein Spülvorgang gefilm wurde und kein Kaffeebezug.
    Daher ist Kaffeesatz selber auch nicht wirklich zu sehen - somit kann man auch dazu
    leider nichts sagen - nur soweit ganz allgemein, dass der Kaffeesatz bei diesen
    Maschinen immer deutlich feuchter ist als bei einer richtig justierten DeLonghi.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Anux
    • November 21, 2024 at 7:46 PM
    Das Problem ist, dass nach ca. 4 Kaffee die Auffangschale schon fast überläuft. So etwas habe ich bei anderen Maschinen nicht gesehen, deswegen denke ich das etwas nicht in Ordnung ist.
    Ich habe habe noch ein Video bei der Kaffeezubereitung. Das Wasser kommt nur zum Schluss.
    Ist das Verhalten so normal?
    Gruß Anux
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • November 22, 2024 at 6:13 AM
    Der Trester der am Ende runterfällt ist sowohl von Konstenz als auch von der Menge her nicht wirklich gut. Da muss man mal am Mahlwerk bzw. der Mahlmenge arbeiten - wenn das passt, wird auch ETWAS mehr Wasser im Trester gebunden.
    Ansonsten ist das Verhalten beim Entwässern des Geräts am Ende völlig normal und gehört so.
    Die Menge die hier zu sehen ist, würde aber auch bei 10 Kaffee die Schale noch nicht füllen, geschweige denn nach 4 Bezügen...
    BS
  • Anux
    • November 24, 2024 at 9:37 AM
    Ich werde dann mal versuchen das Mahlwerk / Mahlmenge einzustellen.
    Mit dem Einschalt- und Ausschaltvorgang plus Kaffebezug ist die Auffangschale leider nach 4 Kaffee schon sehr voll.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • November 25, 2024 at 5:44 AM
    Quote from Anux
    Es bietet sich an, ein kleines Kännchen unterzustellen um das Spülwasser aufzufangen.
  • Achim
    • November 26, 2024 at 4:40 PM
    Wie schon geschrieben wurde ist der Mahlgrad zu grob und die Mahmenge ist auch zu gering. Wenn Kaffesatz als Puck schön gepresst rauskommen würde ,wäre auch die Wassermenge am Schluss reduziert.
    Ich würde die Mahlmenge auf max stellen. Man könnte auch dann mal den getrockneten Kaffesatz abwiegen, dann weiss man ob das Mahlwerk auch noch ok ist.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • November 28, 2024 at 5:47 AM
    Quote from Achim
    Da das aber sehr aufwändig ist, kann man wenn der Mahlgrad ca. auf Körnung von normalem Haushaltszucker eingestellt ist auch beobachten wie voll die Brühkammer beim Bezug mit maximaler Kaffeestärke ist. Die Brühkammer sollte dann nahezu gefüllt werden (also ca. 4/5 des Brühkammervolumens).
    Bei diesen Geräten ist aber zu beachten, dass die Elektronik die Mahlzeit je nach Füllgrad nachregelt und das bis zu 10 Tassen dauern kann, bis sie sich einjustiert hat - und es auch aus diesen Gründen zunächst Abweichungen bei der Füllmenge geben kann auch wenn der Mahlgrad dann schon richtig eingestellt wäre.
  • 1 Guest
