DeLonghi EXAM 440.55 Dichtring gefunden, aber woher kommt dieser?
  • tweid91
  • December 3, 2024 at 2:40 PM
  • tweid91
    ich bin seit gestern Besitzer des Vollautomaten EXAM440.55 von DeLonghi.
    Nach der erstmaligen Nutzung und einer kurzen Reinigung habe ich auf einmal einen Dichtring in der Spüle gefunden und hab leider gar keine Ahnung woher dieser stammen kann.
    Es handelt sich anscheinend um einen Doppeldichtring und irgendwie konnte ich diesen auch als Ersatzteil bei Shops ausfindig machen. Da soll er anscheinend zum Durchlauferhitzer (Thermoblock) gehören. Allerdings weiß ich weder wo ich diesen finde oder wie der Ring überhaupt bei der Reinigung des Auswurfbehälters und des Wassertanks den Weg in die Spüle gefunden haben kann.
    Ich habe dann die Brühgruppe entnommen und der einzige Ort wo der Dichtring rangepasst haben könnte, wäre der Wasserzulaufstutzen an der Brühgruppe.
    Ich habe ein Bild von dem Ring angehängt. Vielleicht kennst sich jemand damit aus und kann mir helfen?
    Viele Grüße und vielen Dank!
  • heihof1
    • December 3, 2024 at 3:13 PM
    wenn die Maschine einwandfrei funktioniert und keine Undichte zu sehen ist (Wasseraustriitt), ist da wohl etwas liegen geblieben, was m. E. eine Raccord-Dichtung zu sein scheint.
    Also keine weiteren Gedanken machen und den Kaffee genießen.
    MfG
    heihof1
  • tweid91
    • December 22, 2024 at 6:51 AM
    Ich habe deinen Rat befolgt und erstmal den Kaffee genossen. Funktioniert ja auch alles ohne Wasser an Stellen wo es nicht hingehört.
    Nun habe ich mal den Mahlgrad von 5 auf 4,5 bzw. sogar auf 4 herab gestuft. Mir ist aufgefallen, dass die Maschinen dann nach einiger Zeit Extraktion doch ordentlich Probleme hat, den Druck am Kaffeeauslass aufrecht zu erhalten. Es tröpfelt dann nur noch vor sich hin und dauert somit einfach länger. Ist das normal? Oder kann es sein, dass durch die evtl. fehlende Dichtung (wo auch immer) der Wasserdruck nicht gehalten werden kann?
    Tim
  • heihof1
    • December 22, 2024 at 3:51 PM
    glaube ich NICHT! Je geringer Du den Mahlgrad machst, desto feiner wird gemahlen und desto mehr muss die Pumpe beim Pressen arbeiten. 4 ist aber ein guter Mahlgrad, den das gerät zu leisten hat. Es ist also nicht normal,. hat aber nichts mit der Dichtung zu tun, sondern evtl. mit der Pumpe oder einem Widerstand im System.
    Frohes Fest wünscht
    heihof1
  • Xaview24
    • January 5, 2025 at 1:17 PM
    Quote from tweid91
    Gehört das Teil aus dem Schlitten zur Brüheinheit?
  • heihof1
    • January 5, 2025 at 3:15 PM
    Nein, sondern zum Grundheizer an der Anschlussstelle! Kann aber auch zum Dampfheizer gehören. Wäre der nicht eingebaut, hättst Du das deutlich gemerkt
    Edited once, last by heihof1 (January 7, 2025 at 10:20 PM).
  • tweid91
    • January 7, 2025 at 3:30 PM
    Da ich leider keine Ahnung habe, weiß ich nicht woher diese DIchtung stammen kann. Sie lag beim Auspacken der Maschine direkt im Auffangbehälter für die gebrühten Kaffeepads.
    Woran kann es denn liegen, dass der Druck der Pumpe anscheinend nicht ausreicht, sodass die Pads mit feinerem Mahlgrad den Durchfluss am Auslass so sehr "behindern"?
  • Heini-22
    • January 7, 2025 at 5:41 PM
    Definiere feinerem Mahlgrad, was ist denn eingestellt? Warum dreht man bei einer neuen Maschine daran rum?
    Das ist keine Siebträger, das darf garnicht so fein sein. Die Werkseinstellung passt in der Regel sehr gut.
  • heihof1
    • January 7, 2025 at 6:43 PM
    er hat mitgeteilt, dass er von 5 über 4,5 auf Mahlgrad 4 zurückgedreht hat. Dieser Wert ist durchaus akzeptabel, zumal der Kaffee damit sein volles Aroma erreicht
    Frohes neues Jahr wünscht
    heihof1
  • Heini-22
    • January 7, 2025 at 7:25 PM
    Hatte ich überlesen, sorry.
    Ansonsten bin ich jetzt hier raus, da es sich um eine ganz neue Bauart handelt und ich die Maschine nicht kenne.
  • Coffee George
    • January 7, 2025 at 7:58 PM
    kann ja auch einfach sein, daß der dichtring vom werk da nicht bemerkt wurde.
    Coffee George
  • Heini-22
    • January 7, 2025 at 8:59 PM
    https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…DoaAsucEALw_wcB
  • heihof1
    • January 7, 2025 at 10:22 PM
    Wenn also bei Mahlgrad 4 die Pumpe Schwierigkeiten hat, dann muss irgendwo im System ein Widerstand sein. Ist die Maschine fast ladenneu, oder gebraucht gekauft. Ansonsten Gewährleistung geltendmachen!
    MfG
    heihof1
  • tweid91
    • January 8, 2025 at 8:32 AM
    @heihof1 Die Maschine wurde im Rahmen der Blackweek neu bei Amazon gekauft.
    Es handelt sich um diese Dichtung:
    https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…zer::13084.html
    Ich gehe mittlerweile davon aus, dass der Ring versehentlich einfach noch in der Maschine lag, denn falls der Ring am Durchlauferhitzer fehlen sollte, hätte ich wohl größere Leckageprobleme und Wasser an Stellen, die dann doch eher kritisch sind.
    Zum Durchfluss hab ich noch in der Anleitung gelesen, dass man mindestens 3 Kaffee mit dem veränderten Mahlwerkeinstellungen brühen soll. Ist das System so intelligent, dass es den Druck für die veränderte Hardwareeinstellung (Mahlwerkanpassung) automatisch anpasst?
    Theoretisch wäre eine indirekte Bestimmung möglich, da ja die Durchflussmenge gemessen wird und die Extraktionszeit gestoppt werden könnte. Wenn also ein bestimmte Wassermenge nicht innerhalb einer gewissen Zeit extrahiert werden konnte, könnte die Pumpe ja theoretisch auf die nächste Druckstufe gestellt werden.
    Ich weiß nicht ob eine Maschine aus dem unteren Preissegment mit einer solchen Intelligenz ausgestattet wird. Wobei es ja eigentlich auch kein Hexenwerk wäre.
    Edited once, last by tweid91: Beantwortung eines vorhergehenden Posts hinzugefügt (January 8, 2025 at 8:37 AM).
  • heihof1
    • January 8, 2025 at 11:46 AM
    Weiterbeobachten!
  • Heini-22
    • January 8, 2025 at 7:16 PM
    • #16
    Quote from tweid91
    Nein, ganz sicher nicht. Ich kenne keine Maschine, auch nicht bei teuren, wo die Leistung dieser doch sehr einfachen Pumpen irgendwie geregelt wird. Das einzige was Delonghi macht, ist dieses stotterartige Pumpen beim EInschalten/spülen.
  • Dichtungsringe
  • 1 Guest
