Delonghi Magnifica - kein Wasser nach längerer Standzeit
  • MaSoBe15
  • December 26, 2024 at 10:19 AM
  • MaSoBe15
    meine Delonghi Magnifica ist nun länger (wenige Monate) nicht in Benutzung gewesen. Gestern wollte ich sie benutzen, jedoch ist das erste Problem, dass sie nicht spült. Zunächst hört sich alles normal an doch dann kommen ganz komische abgehackte Töne und kein Wasser. Im Anschluss habe ich sie direkt wieder ausgeschaltet. Im Inneren habe ich den Schlauch, der vom Wassertank zur Pumpe führt kontrolliert. Hier ist nichts verstopft.
    Hat jemand eine Idee an was es noch liegen könnte? :1f914:
    Das Problem hatten wir schon vor einem knappen Jahr. Damals war sie aber mehrere Jahre nicht mehr in Benutzung. Wir gaben sie zu einem Profi, der sie für 80€ repariert hat. Das sehe ich nun aber nicht schon wieder ein und möchte erstmal selbst schauen. :1f4aa-1f3fb:
    Vielen Dank bereits für eure Tipps!
    Viele Grüße Marie :2600:
  • Heini-22
    • December 26, 2024 at 10:30 AM
    Moin, welche Maschine hast du denn genau laut Typenschild unter der Maschine?
    Wenn die Maschine lange gestanden hat ist kein Wasser mehr in den Schläuchen zur Pumpe.
    Diese hat dann schonmal Probleme das wieder selber anzusaugen.
    80,-€ war ja echt unverschämt, da vermutlich nichts defekt, sondern einfach nur entlüftet.
  • MaSoBe15
    • December 26, 2024 at 10:38 AM
    es ist eine ESAM3000.B.
    Ich habe ja bereits den Schlauch vom Wassertank zur Pumpe abgezogen, den Tank eingesetzt und dann lief Wasser aus dem Schlauch. Demnach sollte da alles passen, oder?
  • Heini-22
    • December 26, 2024 at 10:41 AM
    Manchmal ist es besser auch den Schlauch hinter der Pumpe abzuziehen und den dann mit einer Spritze zu befüllen.
    Auch hilft es manchmal nach dem ersten misslungenen Spülversuch Heißwasser über den Wasserauslauf zu beziehen.
    Die lauten Geräusche sind normal, wenn die Pumpe trocken ist.
  • MaSoBe15
    • December 26, 2024 at 10:45 AM
    Also würdest du die Maschine ganz normal starten? Ich mache mir sorgen, dass ich etwas kaputt mache, wenn sie kein Wasser bekommt. Die Geräusche sind sehr besorgniserregend.
  • Heini-22
    • December 26, 2024 at 10:56 AM
    Solange es keine 1/4 Std. unter den Bedingungen läuft, passiert da so schnell nichts.
  • raikem
    • December 26, 2024 at 10:56 PM
    normalerweise wird die ESAM 3000 wie folgt entlüftet:
    Wassertank bis zur obersten Markierung füllen. (1cm unter Rand)
    Einschalten
    Dann versucht die Maschine, zu spülen (Pumpe rattert, da sie nur voller Luft ist).
    Ab jetzt kann man den Wasserauslauf öffnen. Die Schwerkraft drückt nun das Wasser zu Pumpe, in den Leitungen vorhandene Luft kann durch den Wasserauslauf entweichen.
    Wenn aus dem Wasserhahn beständig Wasser fliest, ist die Maschine entlüftet.
    Man kann auch nach Bedienungsanleitung, Erste Inbetriebnahme vorgehen.
  • Heini-22
    • December 29, 2024 at 9:57 AM
    Und, hat es funktioniert?
  • Gregor February 21, 2026 at 6:41 AM
    Moved the thread from forum Wartung und Reparatur to forum DeLonghi.
  • Geräusche
  • kein Wasser
  • DeLonghi Magnifica
  • kein Wasser beim Spülen
