ECAM 612.55 "Wassertank einsetzen"
  • Rabanus1980
  • January 18, 2025 at 10:26 AM
  • Rabanus1980
    ich hoffe mir kann hier jemand bei meiner Primadonna Soul helfen:
    Wenn ich den Wassertank befülle und wieder einsetzen möchte bekomme ich immer wieder die Meldung "Wassertank einsetzen", obwohl der Tank in der Schiene bis zum Endpunkt eingeschoben ist.
    Nur nach mehrmaligen und kräftigen reinschieben geht die Meldung dann endlich mal weg. Das ist echt nervig.
    Ich hatte jetzt den Wassertank und einen Reedsensor ausgetauscht. Das brachte keinen Erfolg.
    Bin da ratlos.
    Grüße aus OS,
    Rabanus
  • K-Maschinist
    • January 18, 2025 at 2:29 PM
    Der Wassertank hat hinten einen Hebel mit dem ein Taster für "Wassertank eingeschoben" im Gehäuse betätigt wird.
    Entweder ist der Hebel abgebrochen/abgenutzt oder die Halterung des Tasters bzw der Taster selbt.
    Edited once, last by K-Maschinist (January 18, 2025 at 2:35 PM).
  • Rabanus1980
    • January 18, 2025 at 2:55 PM
    dann wird es der Taster sein. Der Tank ist neu. Das muss innen sein: Habe gerade festgestellt, wenn ich den Tank hinten (am Auslass) leicht anhebe dann verschwindet die Meldung.
    Gibt es für den Taster ein Ersatzteil? Kann in den Shops dazu nichts finden
  • heihof1
    • January 18, 2025 at 8:28 PM
    Ja, im Fachhandel. Da muss die komplette Halterung für die E-Einführung ausgetauscht werden. Unbedingt vorher Foto machen, damit man keine Fehlverdrahtung macht!
    Viel Erfolg wünscht
    heihof1
  • Heini-22
    • January 18, 2025 at 9:12 PM
    Die Maschine ist ja scheinbar so neu, das sie bei den bekannten Teilehändlern noch nicht auftaucht. Keine Garantie mehr?
  • heihof1
    • January 18, 2025 at 11:22 PM
    Wenn Du keine Gewährleistung mehr hast, dann mach mal hinten auf und schau, ob der Netzwerkträger genau so aussieht wie der von der ECAM 650.55 bei Komtra, was ich glaube. Dann kannst Du den dort kaufen.
    MfG
    heihof1
  • Rabanus1980
    • January 19, 2025 at 7:40 PM
    Nein, da ist keine Garantie mehr drauf. Scheiße, nur einen Taster / Sensor austauschen ist nicht möglich?
    Ich habe hinten am Tank einen dünnen Streifen Filzgleiter druntergeklebt und seitdem habe ich keine Meldung mehr und funzt gut.
    Bin gespannt wie lange das hält.
    Halterung / Netzwerkträger gibt's in den Onlineshops zu kaufen?
  • Heini-22
    • January 19, 2025 at 9:25 PM
    Das Teil ist gemeint:
    https://komtra.de/delonghi-ersat…tzschalter.html
    Ohne Gewähr das es in deiner Maschine genauso aussieht.
  • Rabanus1980
    • January 23, 2025 at 11:11 AM
    Ich werde die Maschine nochmal aufschrauben. Aber das sieht bei meiner Primadonna Soul anders aus.
    Wie öffne ich die rechte Seitenverkleidung? Wenn ich alle Schrauben löse kann ich die Seitenwand weder nach vorne noch nach hinten aufschieben. Ist da noch eine Schraube beim Milchaufschäumerfach?
    Es läuft nämlich zudem Wasser beim Brühen in die Auffangschale sodass der Behälter überläuft bevor die Meldung "Behälter leeren" aufpoppt.
  • heihof1
    • January 23, 2025 at 2:21 PM
    Leider kenne ich diesen Maschinen-Typ noch nicht, aber es kann doch wohl nicht so schwer sein herauszufinden wie man die Seitenverkleidung entfernt. Wenn das schon ein Problem ist wird es schwierig beim Reparieren. Das mit dem vielen Wasser dürfte an der oberen Brüheinheit liegen. Da sind Dichtungen zu überprüfen und ggfs. auszutauschen. Wer sich das nicht zutraut kauft halt eine neuen OBK und wechselt nur aus. Den zu revidierenden OBK kann man bei EBAY verkaufen.
    Was den Netzwerkträger betrifft ist der identisch mit dem, wo Heini-22 Dir den Link gegeben hat!
    Viel Erfolg
    heihof1
  • Heini-22
    • January 23, 2025 at 2:32 PM
    Dem letzten Beitrag von @heihof1 kann ich nur zustimmen.
    Heutzutage, wo alles minütlich 100000 ml fotografiert wird, sollte es doch auch kein Problem sein ein par Bilder von der eigenen zu posten. Jede Maschine können wir auch nicht kennen.
