ECAM 45.366 zunächst viel Wasser in der Abtropfschale, nach Reparaturversuch allgemeine Störung
  • Thomas V
  • January 18, 2025 at 7:59 PM
  • Thomas V
    nachdem ich wenig Kaffee in der Tasse hatte, aber dafür recht viel Wasser in der Abtropfschale, habe ich das obere Magnetventil ausgebaut und gefettet. Da die Halteplatte der Dampfheizung recht rostig war, habe ich die Heizung von ihr gelöst, etwas Rost und Kalk entfernt und zunächst einmal wieder eingebaut, bis die neue Heizung geliefert wird.
    Danach lief die Maschine leider nicht mehr. Wenn ich den Stecker einstecke, erscheint nicht mehr wie vorher kurz Selbstdiagnose. Nach dem Einschalten erscheint sofort "allgemeine Störung" im Display. Die Maschine gibt keinen Ton von sich.
    Bei meinem Reparaturversuch habe ich nur ein Kabel entfernt, so dass ich da nichts vertauscht haben kann. Die beiden auf der Dampfheizungen angebrachten Übertemperatursicherungen hatte ich kurz entfernt. Da die Halteplatte der Heizung recht rostig ist, könnte es sein, dass diese Sicherungen keinen guten elektrischen Kontakt mehr zu der Platte haben (wenn sie ihn denn überhaupt haben). Könnte das der Grund für die Fehlermeldung sein?
    Thomas
  • heihof1
    • January 19, 2025 at 10:35 AM
    Sind die Sicherungen in Ordnung? Geprüft? Wurde das Magnetventil auseinandergebaut und der Stößel leicht mit lebensmittelverträglichem Fett bedacht? Für das ursprüngliche Problem ist die obere Brüheinheit verantwortlich!! Revidieren oder kpl. austauschen gegen neu.
    MfG
    heihof1
  • Thomas V
    • January 19, 2025 at 10:48 AM
    Das Magnetventil habe ich auseinandergebaut, die Feder etwas auseinandergezogen und den Stößel mit Silikonfett eingerieben. Die Sicherungen habe ich noch nicht gemessen, da ich noch nicht weiß wie...
    Viel Grüße
    Thomas
  • heihof1
    • January 19, 2025 at 11:17 AM
    Mit einem Voltmeter auf Durchgang prüfen. Augenscheinlich sieht man schon, wenn man beide Sicherungen vergleicht, ob eine etwas anders aussieht, d h. ein metallisches Teil etwas vorsteht.
    Aber entscheident ist der OBK!
  • Thomas V
    • January 19, 2025 at 2:53 PM
    Beide Sicherungen scheinen Durchgang zu haben, der Widerstand schwankte etwas, lag aber in der Regel bei 0,2. Optisch ist mir nichts aufgefallen, siehe Foto...
      • 176.15 kB
      • 675 × 900
  • heihof1
    • January 19, 2025 at 4:30 PM
    Was mir auffällt ist: wo ist der Temperatursensor für den Dampfer? Kann ihn nicht sehen! Müsste unter der rechten Sicherung oben links sein!
  • Heini-22
    • January 19, 2025 at 9:31 PM
    Quote from heihof1
    Hinter dem rechten oberen Flachstecker sieht man aber die mit Isolierschlauch geschützten Adern.
    Quote from Thomas V
    Ja, scheinen.... die sind eine bekannte Schwachstelle. Am besten beide tauschen.
  • Thomas V
    • January 19, 2025 at 10:06 PM
    Ja, der Sensor ist vorhanden. Dann bestelle ich die morgen und auch eine neue Dampfheizung. Besten Dank für die Hilfe, ich berichte nach Umsetzung...
      • 189 kB
      • 675 × 900
  • Heini-22
    • January 20, 2025 at 2:55 AM
    Unter den Temperatursensor muss etwas Wärmeleitpaste bei der Montage.
  • Thomas V
    • January 24, 2025 at 7:09 PM
    So, die Ersatzteile (Dampfheizung, Temperatursensor und Sicherungen) sind eingetroffen und eingebaut. Die Maschine läuft wieder, verliert aber nach wie vor Wasser in die Abtropfschale. Die Abdeckung vom oberen Brühkolben habe ich auch abgemacht und darunter sah eigentlich alles gut aus. Ich werde jetzt einfach damit leben, dass ich die Schale öfter leeren muss.
    Ich danke Euch allen auf jeden Fall für Eure tatkräftige Unterstützung!
  • heihof1
    • January 24, 2025 at 9:53 PM
    Dass man äußerlich am OBK in dem Fall nichts sieht, ist normal. Ursache ist ein Dichtungsproblem im OBK. Du hast 2 Möglichkeiten: Ausbau des OBK in jedem Fall. Danach entweder komplett revidieren, oder neuen OBK einbauen und alten OBK bei EBAY verkaufen. Auf jeden Fall hast Du dann dieWassermenge nicht mehr. Beim Revidieren ist zu beachten, dass es beim Dichtungstausch auf Zentelmilimeter ankommt!
    Entscheidung liegt bei Dir
    MfG
    heihof1
  • Heini-22
    • January 25, 2025 at 10:42 AM
    Alles doppelt: https://komtra.de/forum/index.ph…in-der-Auffang/
  • Allgemeine Störung
  • ECAM 45.366
