Zu wenig Kaffepulver beim mahlen, bzw wie kann ich die Mahl-Zeit verlängern im EEPROM
  • MosesRB
  • January 27, 2025 at 3:56 AM
  • MosesRB
    Moin ich hab ne ECAM 23.463B EX4 hier bei der sind auch wieder diese ätzenden 3Kantigen Mahlsteine verbaut und den Trick mit 5 mal leer drücken hab ich schon probiert, sogar 12 mal gedrückt. Hat nix gebracht,
    Hab dan den eprom gelöscht , hat keine Verbesserung gebracht. Der Puk ist weiterhin ca. 5-8 mm dick also viel zu dünn. Aber das Mahlwerk funktioniert ansich gut sowohl grob als auch fein die qualität ist gut aber halt nur zu wenig.
    Weis jemand ob man nicht irgend ein Wert im Eprom (oder Programm) verändern kann das länger gemalen wird, aber welchen adresse .
    Alternativ hab ich überlegt ob man nicht ein zeit relais am mahlwerk anbrinegn kann damit es nen klein bissel länger mahlt , dagegen spricht allerdings das die brühgrupe ja direkt abhaut wenn die programierte mahl zeit abgelaufen ist also geht das auch nicht ohne weiteres.
  • LeonTopSport
    • January 27, 2025 at 11:05 PM
    ist die Brühgruppe leichtgängig und der Antrieb geschmiert?
    Zu deinem Fehlerbild würde auch noch die Reed-Platine unten am Antrieb passen. Diese misst die Wegstrecke der Brüheinheit und quasi auch den Widerstand der fahrt. Somit wird dann die Mahlzeit festgelegt.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Roland11
    • January 28, 2025 at 10:01 AM
    Quote from MosesRB
    Weis jemand ob man nicht irgend ein Wert im Eprom (oder Programm) verändern kann das länger gemalen wird, aber welchen adresse .Werks
    Werksreset mit PIC-Programmer: :such:
    [color=#FF0000]Ah, hast du schon gemacht ;)[/color]
    Edited 2 times, last by Roland11 (January 28, 2025 at 7:46 PM).
  • MosesRB
    • January 28, 2025 at 6:18 PM
    Quote from Roland11
    ?? Hab ich doch gemacht eeprom daten löschen bzw ,mit ff füllen und danach die komplette Inbetriebnahem durchgelaufen jetzt alles bezugszähler etc. auf 0 . hab Zeitgleich auch die bin datei ins forum hochgeladen weil die 5213227271 gab es bis jetzt noch nicht.
    Quote from LeonTopSport
    läuft wie ne eins, total fluffig
    Hmm... intersannte Theorie :1f914: .Werd ich mal prüfen. Muss man ja aber mit dem Oszi dran , und wenn er i.O. ist solle da doch schönes Rechtecksignalle kommen oder? 5V pegel oder??. Hab immer gedacht das wenn der kaputt ist kommt der Genaral Alarm
    Off topic: Aber warum nennt es den immer noch jeder Reedkontaktplatine , da ist nen hallsensor drauf der einziege reedkontakt den es noch gibt ist der am Wassertank.
  • Roland11
    • January 28, 2025 at 7:51 PM
    Kann auch sein das eine von die Magnete unter beim Antrieb weg ist.
    Auch ein verschlissene Spindel(mutter) kann Probleme geben mit dem Mahlzeit.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • January 29, 2025 at 6:59 AM
    Quote from MosesRB
    Für jemanden der nicht SO oft an DL bastelt - was ist das bzw. wie schaut das aus?
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • MosesRB
    • January 29, 2025 at 8:21 PM
    Quote from BlackSheep
    https://www.kaffee-welt.net/index.php/Thre…7711#post147711
    Die normallen ,zwei seitig abgeflachten kriegt man über all, aus china sogar für nen 10ner aber die drei seitig abgeflachten sind schwer zu bekommen und selbst dan kann man besser neues mahlwerk kaufen als nur die steine zu tauschen.
  • MosesRB
    • January 30, 2025 at 11:14 AM
    Ey Jungs !!! Ihr seit echt die besten, ich wollte es eigentlich nicht glauben , weil was hat die Wegstrecke mit der Mahlzeit zu tun aber jetzt läuft sie wieder wie neu.
    Problem war auch nicht die Rreedkontakete/Hallgeber sondern eher der Abstand von der Platine zum Magnetrad, da hab ich beim genaueren hinsehen das irgendwie das Rad nicht richtitg drauf gepresst war und der Abstand relativ gross und hab es dan mit Gewalt weiter drauf geprügelt. Und siehe da !! Die Amplituden am osszi wurden Breiter also zeitlich länger . Ascheinbar hat der Pic das signal zwar auch schon vorher bekommen aber konnte es wahrscheinlich nicht richtig interpretieren.
      • 138.79 kB
      • 899 × 674
      • 154.37 kB
      • 899 × 674
  • MosesRB
    • January 30, 2025 at 11:25 AM
    Komischerweise ist aber der Abstand bzw das nicht komplett drauf gepresse Plastikrad scheinbar normal, weil auf den Bildern in der googelsuche von neuen Brühgruppenantrieben sieht das nämlich genauso aus.
      • 94.34 kB
      • 632 × 724
  • Heini-22
    • January 31, 2025 at 10:44 AM
    Mit den Jahren verliert ein Magnet durch Hitze, Wärme und andere Einflüsse an Magnetkraft.
    Ich denke das hängt eher damit zusammen. Mit deiner Methode kann man das natürlich beheben.
    Ich mal die Platine näher ans Rad gebracht. Wenn ich mich recht entsinne mit Kunststoffunterlegscheiben unter den Platinenschrauben.
  • patime
    • July 15, 2025 at 11:07 AM
    Quote from MosesRB
    Hallo Moses
    muss man den Antrieb ausbauen, dass man unten die schraube mehr anziehen kann, das es längert Kaffee mahlt.
    Gruss Patrizia
  • 2 Guests
